Ремкомплект суппорта
Re: Ремкомплект суппорта
Сообщение papiruso » 13 дек 2013, 12:27
Довольный писал(а):Номер 401099
так это тоже на дорестайл. Никто так и не может точно сказать: одинаковые ли суппорта дорестайл/рестайл с точки зрения ремкомплекта???
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Довольный » 13 дек 2013, 13:07
papiruso
Миша внешне они похожи, дальше не знаю.
Попробуй пробить по вину,мне так искали, если по вину будет и мой номерок проходить то тогда значит они и тебе подойдут.
Довольный
Благодарил (а): 20 раз.
Доп. информация: Паджеро 4
Сообщение papiruso » 13 дек 2013, 13:12
Довольный
по ВИНу пробивал . вываливаются номера только с месячным сроком поставки. а для дорейстайла - пожалуйста бери не хочу хоть сейчас.
papiruso
Сообщение Alexbolduin » 12 мар 2014, 19:58
Уважаемые вопрос, соренто 2007 дизель 2,5 170 кобылок интересует есть ли нижняя скоба супорта в отдельной продаже, на экзисте нет ссылки на номер и цену, подскажите вообще есть такая запчасть?? и ориентировочная стоимость.
Alexbolduin
Сообщение Nikolay0812 » 12 мар 2014, 20:26
Alexbolduin писал(а):есть ли нижняя скоба супорта в отдельной продаже
Если речь о прижимных пластинах тормозных колодок,то передние 581443E500 ,задние-582463E000
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Saybb » 12 мар 2014, 20:53
не речь видимо именно о скобе суппорта
ее действительно нет в каталогах что на рестайл что на дорестайл
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Alexandr_1982 » 12 мар 2014, 21:07
Alexbolduin писал(а):Уважаемые вопрос, соренто 2007 дизель 2,5 170 кобылок интересует есть ли нижняя скоба супорта в отдельной продаже
А в чем суть проблемы, может можно как-нибудь без замены обойтись?
Добавлено через 7 минут 51 секунду:
Если нет, то вот в соседней теме наткнулся:
http://www.vitocars.net/parts.php?id=477
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Alexbolduin » 15 мар 2014, 07:57
Alexandr_1982 писал(а):А в чем суть проблемы,
Суть в том что покупая авто 13 февраля текущего года, после комплексной диагностики у официалофф %) , было выявлено что есть вероятность износа( разбило) посадочные места в нижней скобе супорта под направляющие %) , хотя я сильно сомневаюсь,ведь даже на зубилах редкость когда это происходит, но перестраховаться то надо, а стоимомти нет на эту запчасть. Причем закисли почти все направляйки, и задний правый цилиндр, что не есть гуд, в следствии чего, износ колодок не равномерный. хотелось бы посоветоваться что да как, может кто дельный совет даст? ( конечно же начну с направляющих(замена) пыльники,и как то раскоксовывать циллиндр, уж больно дорогие они в сборе)) :o
Добавлено через 7 минут 37 секунд:
http://euroauto.ru/?option=com_retailli ... 2&group=11 вот тут нашел, цена интересная все скобы суппортов есть, но не разобравшись, разбило или нет бестолку покупать, поэтому буду закаывать направляйки с пыльником, и раскоксовывать цилиндр..))) может кто делал чем лучше и как это сделать самомтоятельно?? :?:
Alexbolduin
Сообщение Alexandr_1982 » 15 мар 2014, 18:19
На предыдущем авто упустил момент профилактики порвались пыльники и закисли направляющие, пришлось помучиться и с помощью ВД40,потихоньку проворачивая,извлечь их, а уж если обломишь, то их всегда можно высверлить.
А поршни в суппорте можно отдельно купить и поменять, главное его с места стронуть на первом авто я использовал монтажку, больше на лом похожую.
Alexandr_1982
Сообщение Alexbolduin » 15 мар 2014, 20:18
за совет с вд-шкой спасибо..
Лом то ломом, а на будущее лучше педалькой выдавить, проще мне так кажется, я так на тазе делал, :buba:
Потеплее будет займусь, позже расскажу что и как, а от советов не откажусь, спасибо!!!!
Alexbolduin
Сообщение alexttum » 15 мар 2014, 20:26
А под пыльник поршня надо смазку вкладывать или можно так, на сухую?
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение Alexandr_1982 » 16 мар 2014, 06:57
Alexbolduin писал(а): лучше педалькой выдавить
Alexandr_1982 писал(а): главное его с места стронуть
Alexandr_1982
Сообщение Alexbolduin » 16 мар 2014, 07:29
alexttum писал(а):А под пыльник поршня надо смазку вкладывать или можно так, на сухую?
Смазку я думаю не стоит, тк она может попасть в тж, а это плохо =@ , лучше все пролить тж и делать ревизию пыльников,это для цилиндров.
Для направляек я всегда использовал, и буду использовать только графитку, проверено длитильной эксплуатацией ВАЗов, проблем не возникало! :good:
Alexbolduin
Сообщение kapger » 13 май 2014, 06:13
Alexbolduin писал(а):Для направляек я всегда использовал, и буду использовать только графитку
Что не есть правильно... Подробнее тут: Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппорта
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение sviyag » 11 ноя 2014, 20:34
закисали направляющие во втулках на передке..ни в какую...помогла горелка с гаовым балончиком маленькая...погрел,ключем потехоньку стронулась...все почистил и собрал.
sviyag
