Лёха Юрич писал(а):теперь можешь Диме ( Дим 66) такие же сделать , что б у него отпали проблемы
Выкрутить свечу из этого цилиндра, вкрутить вместо неё переходник, в который подать давление от компрессора. И только после этого крутить фрезой. Вроде так, если я всё правильно понял...Sav123 писал(а):Как удалить из цилиндра ту "шелуху", что наделает фреза?
kapger писал(а):Выкрутить свечу из этого цилиндра, вкрутить вместо неё переходник, в который подать давление от компрессора.
kapger писал(а):впустую через открытые клапана не ушло...
Snike писал(а): на всякий случай решил спросить, так ли это, - должно быть там масло или нет?
Лёха Юрич писал(а):в любом случае сначала надо форсунку расшевелить , для этого за эти самые лыски ключем пытаешься провернуть форсунку
