"Глушение" ЕГР
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 21:12
SD Alone писал(а):А можно уточнить про что разговор?
Стас,у тебя именно такого -нет :) (судя по году выпуска)У тебя другой соленоид.
Про него много тем есть(можно найти по ключевому слову "электромагнитный клапан")
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 03 мар 2014, 22:38
А-а, его я пробовал глушить, вроде не менялось поведение.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 04 мар 2014, 13:30
Я почти 2 раза в год меняю прокладку. Не смог найти толстую
нержавейку, поэтому беру от шпателя шпаклевочного, отданного
на растерзание. Разъедает эта срань, летящая из глушака в приемный
коллектор такие прокладки за 6 месяцев. Первые признаки - появление
провалов при резком нажатии на гашетку. При этом со стороны фланца
самовара гарь, летящая к прокладке закоксовалась и сама почти забила
канал. При очередной замене прокладки вычистил эту срань. ППЦ...
Похоже на твердый камень... И ведь вся эта херня летела бы во впускной
коллектор и способствовала абразивному износу ЦПГ. Так что, у меня
даже в мыслях нет вернуть все взад...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 05 мар 2014, 12:44
ВЕЛ писал(а):даже в мыслях нет вернуть все взад...
Я сегодня даже самовар ампутировал... :)
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 05 мар 2014, 13:52
SDT-lmu писал(а):Я сегодня даже самовар ампутировал... :)
это очень правильно )) теперь места дофига и всё видно
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 05 мар 2014, 15:09
Gubkin писал(а):это очень правильно
Саня, ты наверно самый первый кастрацию сделал ! :lol:
SDT-lmu
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SD Alone » 06 мар 2014, 22:49
Да, без ЕГР места хватает еще на два горшка :)
SD Alone
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Smit » 07 мар 2014, 04:13
Чё то я пропустил :) Давно уже заглушил - вырезал пару кругляшей от корпуса компьютера, но освободить место в подкапотном пространстве - это вообще актуально, а то у меня там всякого ....девать некуда :) блоки управления лебёдкой и всякое такое... тыкните пожалуйста ссылкой где процедура обезсамоваривания описана
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение ВЕЛ » 07 мар 2014, 08:50
Smit писал(а):Давно уже заглушил - вырезал пару кругляшей от корпуса компьютера
Будет время, проведи ревизию. У меня обычную железку-ржавейку толщиной 1 мм
проедает как правило, за 8-9 месяцев. Появляется эдакое сито-решето. Характеризуется
легкими провалами.
ВЕЛ
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Gubkin » 07 мар 2014, 09:50
Smit писал(а): тыкните пожалуйста ссылкой где процедура обезсамоваривания описана
ну например тут Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #876398, Автор: Gubkin
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Ramb » 09 мар 2014, 08:25
вот и я поставил заглушку из 2,5 мм нержавейки... самая большая проблема была найти токаря...
правда пришлось помучатся не мог обратно поставить... болт нижний не вставлялся пришлось аккум снимать...
в итоге две прокладки стандартный между пластиной думаю все будет хорошо...
ошибка P0401 вылезла...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение V.mit » 12 мар 2014, 06:11
Добрый день Всем.
Кто подскажет каким образом глушение ЕГР (в моем случае пока глушу трубку болтиком) влияет на холодный запуск?
Ситуация такова - с заглушенной трубкой, стартером маслать секунд 20 при одетой трубке запуск в штатном режиме.
2002 год дорестайл.
V.mit
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение olegkazan » 26 мар 2014, 13:16
olegkazan писал(а):У меня у двух друзей на машине 07 г. выпуска нет нечего после глушения егр, а у меня 08 и 06г.в. появляется практически сразу.
Так решил посмотреть почему нет ошибки на машине у товарища.Считал калибровки и сравнил со своими. Они сильно различаются.Был снят разьём с мотора егр. Нет ошибки ! Егр был програмно отключен. Перезалил себе.Теперь никаких ошибок и можно выкинуть весь узел ЕГР.(если надо кому скину калибровки (читал и писал галеттой поOBD)).
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Лёха Юрич » 26 мар 2014, 15:24
скинь , будь добр.
а чем правил ( или не правил) прошивку ?
или просто заливал ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение olegkazan » 27 мар 2014, 08:03
Скинул на почту. :)
olegkazan
