Толчки и удары при разгоне и торможении
Re: Толчки и удары при разгоне и торможении
Сообщение Azyrynga » 04 мар 2014, 11:16
shahzem
Продолжились сразу, после замены?
Или трохи поездил без толчков, а потом опять начались?
Датчики снаружи.
Для диагностики ничего сливать не нужно. Можно подключить осциллограф непосредственно к датчикам. Можно в салоне авто - но за салон не знаю, где.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
Сообщение shahzem » 06 мар 2014, 13:38
Azyrynga писал(а):Продолжились сразу, после замены?
Субъективно, некоторое время не было. Но это субъективно и недолго.
shahzem
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Azyrynga » 06 мар 2014, 14:07
Буксовал, апосля замены масла, после появились толчки?
Залей, таки, LS. Все равно масло менять. Его там мало - недорого выйдет.Может, на этом эпопея и закончится. Нет - придется дальше копать.
Azyrynga
Сообщение shahzem » 06 мар 2014, 17:33
Сегодня подняли на подъемник - "потеет" сверху, над пробкой, за цилиндрической формы деталью.
сфотографировал на телефон
https://cloud.mail.ru/public/dbeb995407 ... .21.17.jpg
https://cloud.mail.ru/public/d76874a62c ... .21.27.jpg
но не очень понял, что за элементы на этих фото?
особенно та часть, в которую идут 4 провода.
Катаюсь на заднем приводе без 14-го предохранителя, динамика как у Х5 :)
не вред но ли?
Добавлено через 16 дней 1 час 47 минут 5 секунд:
Поменяли жидкость у тех же официалов на такую же. И все прошло. Есть вариант, что в прошлый раз мне залили бурды или не то количество.
shahzem
Сообщение Azyrynga » 22 мар 2014, 23:39
shahzem
Таки масло..
Што и ожидалось.
Меняй на LS - раздатка дольше проживет.
Мануальную жижу меняй не позднее, чем через 15 тык.
Это не аксиома, это дружеский совет.
Azyrynga
Сообщение RONIK » 22 мар 2014, 23:58
RONIK
Благодарил (а): 383 раз.
Сообщение Alexbolduin » 02 апр 2014, 11:06
Пасаны, такая ситуевина,при трогании сместа назад и вперед( с ускорением) когда задние колеса проворачиваются , подключается передний мост, при подключении удар сильный, причем удар металлического характера, и медет быть не однократный раздатка тод, что посоветуете?
Если оффтоп посоветуйте тему...
Alexbolduin
Сообщение Stas32 » 02 апр 2014, 14:24
Alexbolduin писал(а): при подключении удар сильный, причем удар металлического характера
Надо готовится к замене фрикционов. Шарики в раздатке перекатываются в крайнее положение и из-за большого разбега происходит удар. Это первое. Далее надо смотреть состояние крестовин шлицев на пром валу, шрусов, состояние редукторов. И на последок, состояние тяг заднего моста, крепление переднего редуктора.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Alexbolduin » 02 апр 2014, 16:53
ну корданы то менялись оба, а вот по раздатке да, интересно цена ??? ремонта, а еще - самому можно перебрать?? сложности при этом возникают??
Alexbolduin
Сообщение BlkDem » 02 апр 2014, 17:02
Сообщение Alexbolduin » 02 апр 2014, 17:08
ок Спасибо!!! :hi: :hi:
Alexbolduin
Сообщение Карась » 18 май 2014, 17:50
год ездил и были рывки при движении задом с вывернутыми колесами.
нынче весной появились пинки в зад при торможении и подкатывании к светофору, такие конкретные пинки, и рывки при переключении на пониженную когда в крутую горку едешь.
почитал форум и первым делом решил сменить масло в раздатке.
слили какую то черную вонючую горелую жижу, залили новое масло какое то мобил 1, все симптомы исчезли, и рывки при движении задом, и толчки при переходе на пониженную, и в горке.
все удачи, сорик крутая тачила)
Карась
Доп. информация: прогрессивыне пружины
Сообщение Roman-86 » 20 май 2014, 08:34
Alexbolduin писал(а):.... при подключении удар сильный, причем удар металлического характера, и медет быть не однократный раздатка тод, что посоветуете?
Купил сначала все зап.части, а потом разобрал - ЗРЯ ! Сломана упорная шайба 47395-H1000 из за её отсутствия образовался ненужный зазор и шарики стали перескакивать. В результате осталось не востребованным 47368-H1000 и 47381-4B000
Был: 3,3-2007: Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge.
Сейчас: 3,3-2008: Super-TOD от Лёвы, Сапун пока только из раздатки. Шумка днища, задней двери. Аморты Boge. Кто дочитал это, тому, пересаживайтесь на LCP 120, год уже как без вложений.
Roman-86
Доп. информация: был Sorento BL 3,3 (2007) всё в подписи
Сообщение RONIK » 10 июл 2014, 22:50
Парни, кто снимал с раздатки датчики вращения переднего и заднего карданов? Где стоят, как снимаются, как чистятся? Или подскажите где почитать. Нашёл только что снять их можно не снимая раздатку, только для удобства снять привод 4х4 и груз-противовес... Где это? Что это? :ROFL:
RONIK
Сообщение Nikolay0812 » 11 июл 2014, 05:50
Благодарил (а): 885 раз.
