Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение Бубайло » 26 фев 2014, 21:58
Спасибо=) Ребята в сервисе сообразили=)
Покалася даже немного. Хола + фобос+25. Ниче так=) Пускай еще приработаются, и тогда вообще агонь будет. Машина поднялась значительно! Просто даже очень! Уже готовиться куда-нить в грязи, в поля=) Осталось мне сделать тоже самое.
Значит так, теперь друг продает чуть бу задние пружины, и задние амортизаторы BOGE, так же чуть бу. Но это уже другая темя ;)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Andrey-t » 27 фев 2014, 11:58
Bubaylo писал(а): Покалася даже немного. Хола + фобос+25. Ниче так=) Пускай еще приработаются, и тогда вообще агонь будет. Машина поднялась значительно!
ты лучше скажи что при переезде лп чувствует пятая точка? :)
насколько вышло табуреточно
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 27 фев 2014, 13:50
Andrey-t
Пока он доволен! Жена его говорит, что кратно лучше стало.
Бубайло
Сообщение РЕГИОН38 » 05 мар 2014, 09:22
Andrey-t писал(а):если намотать изоленты и притянуть хорошо - может свернуть ухо аморта.
Тут писалось про шток-
РЕГИОН38 писал(а):как выход из положения обмотать шток изолентой. нагрузки на втулку ноль,
Andrey-t писал(а):Втулки - я купил в магазине "метизы" подходящие втулки, на СТО обрезали их по месту, и туда смазки..
Втулки чтобы болт крепления свободно вращался внутри уха,
Втулка нужна для ограничения затяжки рез. втулок, исходя из этого подбирать длину втулок. Все это установленное,должно визуально
напоминать салентблок и быть единым целым и работает здесь не мет. втулка, а резиновые на скручивание :D
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сообщение Хабибулин » 05 мар 2014, 11:32
Есть металические втулки для заднего аморта хола по размерам описанным выше,делал себе,но передумал.
Добавлено через 3 минуты 22 секунды:
kapger писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Добавлено через 54 секунды:
Хабибулин писал(а): - токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение kapger » 05 мар 2014, 11:50
РЕГИОН38 писал(а):должно визуально
Абсолютно верно!
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Хабибулин писал(а):Есть металические втулки для заднего аморта хола по размерам описанным выше,делал себе,но передумал
А чего передумал?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Хабибулин » 05 мар 2014, 18:43
Решил кони нт на круг поставить.
Хабибулин
Сообщение Андрей 53 » 06 мар 2014, 16:33
Всем доброго дня. Если не трудно, подскажите в вопросе по амортам. А то голова кипит от прочитанного. Машинка рестайл 2006 год, автомат, дизель 170. Пружины родные подсели правда, менять не собираюсь (поставлю проставки, так думаю). А вот какие посоветуете поставить аморты перед и зад. Хотелось бы комфортную подвеску. В основном город и трасса, но и на рыбалки выбираюсь с полной загрузкой + прицеп, практически без дорог. Которые сейчас стоят (аморты), идет раскачка как у корабля. После гольф 5 непривычно. Понимаю что сколько людей, столько и мнений, но и экспериментировать не хотелось бы. Прошу сильно не ругать. Заранее всем спасибо. И удачи.
Андрей 53
Доп. информация: ГАЗ -69, выпуск 1967. отреставрирован. (цвет белый под лаком, двиг-402. музыка).
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2014, 17:09
Андрей 53 писал(а):Пружины родные подсели правда, менять не собираюсь
Андрей 53 писал(а):Хотелось бы комфортную подвеску
Имхо,конечно,но на просевших стоковых пружинах,комфортную подвеску-не получишь :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей 53 » 06 мар 2014, 17:14
Nikolay0812 писал(а):Имхо,конечно,но на просевших стоковых пружинах,комфортную подвеску-не получишь
Есть или существуют размеры для определения стандартной высоты (от поверхности до арки крыла)? Каково должно быть?
Андрей 53
Сообщение Nikolay0812 » 06 мар 2014, 17:20
Андрей 53 писал(а):размеры для определения стандартной высоты (от поверхности до арки крыла)
Только не от поверхности,а от центра ступицы до края арки..
Не просевший сток на рестайле:перед 470мм(+-5мм),зад 480мм(+-5мм)
Сообщение Андрей 53 » 06 мар 2014, 17:28
Nikolay0812 писал(а):Не просевший сток на рестайле:перед 470мм(+-5мм),зад 480мм(+-5мм)
Принял. Спасибо. Пойду мерить.
Андрей 53
Сообщение Vladsprings » 06 мар 2014, 23:17
Спереди 455 -у меня такая инфа.
Vlad springs - Заказы. Телефон: +7(911)11Ч-77-57 Артур. Е-майл: parma_70@mail.ru
Vladsprings
Благодарил (а): 293 раз.
Доп. информация: Пассат
Сообщение vadyan74 » 07 мар 2014, 15:17
Начертил для заказа токарю втулки для установки на амортизаторы HOLA S454 по инструкции kapgerМожет кому сгодится чтобы самому не рисовать.
Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая.
vadyan74
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: EGR заглушен, пружины H&R+45
Сообщение Хабибулин » 07 мар 2014, 20:43
Есть готовые. :P
Хабибулин
