Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение deka » 21 фев 2014, 08:38
Попробуй поджать гайку хвостовика заднего кардана.
Шестерня датчика скорости не фиксируется на валу, только прижимом гайки.
Были случаи по этой причине.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение южанин/ » 25 фев 2014, 08:05
Gubkin писал(а):Проблема в том, что на скорости 100 км/ч не включается круиз-контроль (чуть больше или меньше - нет проблем).
И если ехать со скоростью 105, то на сканере показания странно прыгают от 92 до 110. Стружка что ли на датчике кардана или просто помирает так... никто не сталкивался ?
По моим трех летним наблюдением за машиной, тоже есть похожая ситуевина, если круиз включить на 100 км\ч чувствуются подергивания, на остальных скоростях работает ровно, я грешу на прошивку круиза, где то писали что его нужно перепрошивать
южанин/
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 06:39
Добрый день, при разборке раздатки обнаружил следующее.
Хотелось бы узнать мнение из-за чего вышел из строя электромагнит.
Раздатка Супер-Tod с переключателем от Parfinder.
Evgeny
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 06:53
По-долгу в 4Н ездил?
Вполне возможно, ресурс закончился.
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 11:03
на 4H долго не ездил, запахло горелыми фрикционами и пропал передний привод. Из-за ресурса может электромагнит рассыпаться?
Evgeny
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 11:07
Что за масло?
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 11:10
Dextron 3 mobil
Evgeny
Сообщение deka » 03 мар 2014, 11:13
А по поведению машины были проблемы ?
Рывки/дергания в поворотах, закусывание руля, визг резины и тд ?
ИМХО, заклинило фрикционы и пока сами себя не сожрали был постоянный 4H .
deka
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 11:32
Замечал, были подергивания при медленном движении на поворотах, затем появился звук как будто валы работают в напряжении. Затем заметил, что при включении, когда установил супер-тод на 4Н при движении по круговому движению было подклинивание колес, вроде как и должно быть, через некоторое время на 4Н подклинивание исчезло. Ездил на 2Wd и на AUTO, 4Н практически не включал., было на ходу при сброшенной педали газа переключал с 2Wd на AUTO.
Evgeny
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 11:48
Никакого криминала, судя по пояснениям, не было. Умер от старости :)
Сообщение deka » 03 мар 2014, 11:50
Только количество стружки удивляет .
Много настрогало.
deka
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 11:59
Это стружка от медной обмотки эл.магнита
Evgeny
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 12:02
Генераторы, стартеры - все ломается; почему муфта не может.
Сообщение Evgeny » 03 мар 2014, 12:10
Я согласен, если просто сгорит, как тогда произошло разматывание катушки?
Evgeny
Сообщение BlkDem » 03 мар 2014, 12:31
Были локальные перегревы в обмотке из-за разрушения изоляции, кмк. А там где перегревы, там и деформация, и разрушение.
