Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
Сообщение SLENIC » 03 мар 2014, 10:16
Господа Сорентоводы, может кто сталкивался с такой неприятностью....
На прогретом двигателе ( в пробках ) повышаются обороты холостого хода до 2500 ( при положении N или P) Ошибок по двигателю нет , ДМРВ новый, Заслонка помыта ( чистка на проблему неповлеяла )
Проблема уходит если: а) проехать километроа 5 на хорошей скорости, б) заглушить ДВС и дать постоять минут 20-30.
Да , обороты прогрева как положено 1500.
SLENIC
Re: Высокие обороты холостого хода на прогретом движке 3.5
Сообщение izmalkoff » 03 мар 2014, 16:23
А в положении D как? У меня тоже такая ерунда бывает, только ещё до кучи на драйве также, до 2-2.5 тысяч поднимается. Иногда вылазит ошибка 0507, может, РХХ виноват?
Кстати, чек может не загораться...Я например 0507 только сегодня сканером увидел, как раз когда обороты взлетели, проверил для интереса..
izmalkoff
Доп. информация: Чип + удалены каталики, ГБО, пружины VladSprings, проставки +40мм, амморы перед KYB, зад ShtokAuto Патриот, резина 265/70 r16 BF Goodrich, SuperTOD от Льва.
Сообщение netoka » 03 мар 2014, 19:21
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение SLENIC » 04 мар 2014, 07:51
В положении D обороты стоят на 1200- 1300 . Коробка постоянно под нагрузкой, что создаёт предпосылки к выходу из строя АКПП!!!
В похожей теме говорилось о подсосе воздуха, так могу смело заверить нет такого( недавно менял свечи, соответственно поменял все прокладки, а уплотнительное кольцо на заслонке изменения геометрии впрыска стоит новое.)
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
izmalkoff писал(а):ошибка 0507
Скорее всего ошибка идёт как следствие а не как причина.
SLENIC
Сообщение T34_by » 04 мар 2014, 11:10
У меня такая же проблема была!!! Заметил что если подключить режим автоматического включения кондиционера, то это помогло, т.к. в выключенном режиме вентиляторы не включаются, даже при перегреве!!!
И ещё у одного знакомого тоже было такое, так у него был сильно натянут трос "круиза", он его ослабил 3-5 мм и всё прошло!!
T34_by
Сообщение Gnomus » 04 мар 2014, 15:54
проверяйте сперва тросик газа, криво выставили после сборки, залом или еще что (глюк круиза).
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение netoka » 04 мар 2014, 20:21
Gnomus
А почему только на прогретом? И после остывания 20-30 минут нормальные обороты? (по описанию ТС)
netoka
Сообщение Gnomus » 05 мар 2014, 07:41
Вот не знаю, но у меня было подобное именно из за криво подтянутого тросика, да и это самое простое что можно проверить, подёргать тросики.
Gnomus
Сообщение SLENIC » 05 мар 2014, 08:11
Тросики проверял( газа) , попробую снять круиз.
А по поводу перегрева, 3,5 при исправной системе охлаждения довольно сложно довести до перегрева....
Добавлено через 1 час 3 минуты 5 секунд:
netoka писал(а):Gnomus
так точно постоит и приходит в норму.
SLENIC
Сообщение sorik89 » 28 мар 2014, 15:24
такая же фигня была на хорошо прогретом двигателе холостые поднимались до 2000 т , но после замены свечей не поставил кожух двигателя и при очередном поднятии оборотов посмотрел что тросик педали газа свободный а второй (круиза я так понимаю) натянутый , просто 2 болта на 10 открутил и сдвинул тросик вперед ВСЕ проблема исчезла ))))
sorik89
Сообщение Miha51 » 13 апр 2014, 20:48
Всем доброго времени суток! Вот и у меня такая же проблема. На прогретом двигателе и при долгом стоянии в пробке или ещё где нибудь, поднимаются холостые обороты 1200-2000. А стоит проехать какое-то расстояние и всё приходит в норму. При том что сейчас у нас еще холодно, а когда придет тепло, так они вообще никогда не восстановятся. Ну кто нибудь нашел истинную причину или нет?
Miha51
Сообщение sorik89 » 18 апр 2014, 06:52
Miha51 писал(а):Всем доброго времени суток! Вот и у меня такая же проблема. На прогретом двигателе и при долгом стоянии в пробке или ещё где нибудь, поднимаются холостые обороты 1200-2000. А стоит проехать какое-то расстояние и всё приходит в норму. При том что сейчас у нас еще холодно, а когда придет тепло, так они вообще никогда не восстановятся. Ну кто нибудь нашел истинную причину или нет?
ты тросик круиза пробовал снимать , без него как ?
sorik89
Сообщение Miha51 » 18 апр 2014, 08:22
Всем еще раз здрасти! Как и советовали выше, это трос круиза. При очередном повышении оборотов открыл капот, пошевелил трос круиза и все пришло в норму, а уже вечером в гараже снял декоративную крышку двигателя и от регулировал.
Miha51
Сообщение SLENIC » 28 апр 2014, 19:34
Всем СПАСИБО, проблема действительно оказалась в круизе, видимо в самом блоке, поскольку натяжка троса в норме. Отключил и неисправность как рукой оторвало....
SLENIC
Сообщение Miha51 » 29 апр 2014, 11:20
Не буду утверждать, но мне кажется что это виноват не блок круиза, а металлический кожух тросика в районе выпускного коллектора. Он, как мне показалось, при сильном нагреве немного видоизменялся и при этом натягивал непосредственно сам тросик. Но это сугубо мое мнение.
Miha51
