Помогите подключить РХО-22 на Соренто Р
Re: Помогите подключить РХО-22 на Соренто Р
Сообщение VIT » 23 апр 2013, 08:46
а можно поподробнее что и куда?
VIT
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: Sorento XM 2.4 откатал без бед
Сообщение Сергей1977 » 23 апр 2013, 09:03
VIT писал(а):а можно поподробнее что и куда?
Могу вечерком сфоткать подключение; но на примере мухи!
Сергей1977
Доп. информация: Дискавери4
Сообщение максат » 23 апр 2013, 16:24
Давай!
Добавлено через 2 часа 54 минуты 51 секунду:
Сергей1977 писал(а):Все подключается и работает на ура!
Так на Мухе свет через реле.
А на СорентоРе хитрые блоки при отсутствии реле :(
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение Сергей1977 » 24 апр 2013, 07:14
Макс, вот здесь ты жестоко ошибаешься! Вчера правда так и не добрался до машины, постараюсь сегодня все сфоткать.
Сергей1977
Сообщение максат » 24 апр 2013, 14:17
Сергей1977 писал(а):Макс, вот здесь ты жестоко ошибаешься
Тогда вдохновляй нас и радуй!!!! :ROFL:
максат
Сообщение Сергей1977 » 29 апр 2013, 18:14
Наконец то добрался что бы кратенько отчитаться.
Подключаемся в правом блоке предохранителей
Плюс взял с общей шины приходящей на корпус блока предохранителей
Вот так реле лежит внутри корпуса предохранителей, открываем нижний разъём
подключаемся к проводам верхнего ряда, розовый габариты, серый и синий лампы дальнего света
Сергей1977
Сообщение максат » 02 май 2013, 21:06
Теперь, кто-нибудь, схемку блока под капотом сорентоР кинул и стало все здорово!
Добавлено через 12 дней 18 часов 54 минуты 47 секунд:
Сегодня все-таки победил данный девайс!!! :Yahoo!:
Делали в "Вист" на волгоградке. Электрику, кличут Надир, большущий спасиб!!!
В процессе установки всплыли нюансы... Электрика у нас мудреная. Поставили дополнительное реле, чтоб дальний работал в штатном режеми и не перегружал штатные блоки.
Заняло на все времени - 1,5 часа. Цена вопроса за установку - 1800 руб.
На выходе имеем:
- Рычаг переключателя стоит в положении "Авто"
- При запуске двигла свет выключен.
- Отпускаю стояночный тормоз и через 5 сек. загораются ДХО (ТОЛЬКО дальний свет на 40% мощности. без задних габаритов и подсветки номера)
- Срабатывает датчик света и ДХО отключается.
максат
Сообщение серый016 » 15 май 2013, 18:36
максат писал(а):- Срабатывает датчик света и ДХО отключается.
То есть ночью дальний горит в 100% мощности?
Моргать дальним светом днем получается так же как и у всех?
Схемку бы и фотки :Rose:
серый016
Благодарил (а): 59 раз.
Доп. информация: Бронзовый комфорт
Сообщение максат » 16 май 2013, 07:04
серый016 писал(а):То есть ночью дальний горит в 100% мощности? Моргать дальним светом днем получается так же как и у всех?
Наши победили! Все работает в штатном режиме! Дальним моргается на 100 % мощности. После моргания ДХО работает (дальний на 40%) Габариты / ближний работают как от крутилки в ручную, так и в режиме "AUTO".
Про схему и фотки: Блок установлен в салоне и привязан к штатному блоку предохранителей. На днях скину пластик и сделаю фоты.
Есть нюансы:
1. С утра, на холодную, ДХО работают. Стоит пргреться мотору и нагреться АКБ, мозги ограничивают напряжение зарядки на 12,8 - 13 В. Порог включения РХО 13,2 В. У нас напруга падает до 12,8 В и РХО отрубается, сочтя, что двигатель выключен и надо экономить свет! :)
Лечение: Прочитав внимательно инструкцию, обнаружил, что предусмотрена функция отключения контроля по напряжению.
Надо нажать и удерживать 5 сек сервисную кнопку на реле.
Теперь все заработало, но нет отключения ДХО при выкл двигателя, только при включении стояночного тормоза.
Чтоб было все красиво, надо переделать питание реле. Зацепить его на "+", который появляется после запуска двигателя.
2. Всплыл еще один косяк от КИА. Режим "AUTO" работает отвратительно. :evil: :evil: :evil:
Еду вчера вечером, в около 21.00, по МКАДу. Заезжаю в тень от фуры и включается ближний. Выезжаю из тени - ближний выключается. И так - раз пять :evil: :evil: :evil:
Теперь придеться брать люксометр и регулируемый источник КЕО и опять колхозить, теперь с датчиком света :cry:
Последний раз редактировалось максат 16 май 2013, 17:38, всего редактировалось 4 раз(а).
максат
Сообщение rotenflecke » 16 май 2013, 12:26
я тебе еще секрет открою - датчик (пимпочку под стеклом) вообще рукой накрыть можно, он решит. что ночь
в любую тень заезжаешь (тоннель, за здание) - он решает, что ночь на дворе - у меня яркость подсветки приборов скачет если не на максимуме ;)
возмутитель и мальчиш-плохиш
rotenflecke
Сообщение максат » 16 май 2013, 12:48
rotenflecke писал(а):я тебе еще секрет открою - датчик (пимпочку под стеклом) вообще рукой накрыть можно, он решит. что ночь
...и чО?
Я хочу отрегулировать момент включения. Это можно сделать либо через ПО, либо наклейкой светофильтра на датчик. Для этого надо знать, при какой величине он вкл/выкл.
Лично я склонен к светофильтру.
максат
Сообщение серый016 » 04 июн 2013, 13:19
максат писал(а):Про схему и фотки: Блок установлен в салоне и привязан к штатному блоку предохранителей. На днях скину пластик и сделаю фоты.
Не забыл про фотки? Боюсь, что без фоток и инфы про дополнительное реле, РХО не установлю.
серый016
Сообщение максат » 05 июн 2013, 17:58
серый016 писал(а):Не забыл про фотки
не забыл. В выхи сделаю. Сейчас ни сил, ни времени...
С фото подключения есть сложности. Надир, электрик в "Висте", как нормальный специалист, смотал все установленные провода в один жгут и уложил в гофру :!: , что не могло не порадовать меня, как пользователя машины, но что огорчило меня, как клубня :) . Если кому интересно - welсome! На месте аккуратненько можно подглядеть....
Фото. ДХО в рабочем положении:
1. Двигатель запущен.
2. Стояночный тормоз - выкл.
3. Габариты - выкл.
4. Мощность ламп - 30% от номинала.
максат
Сообщение максат » 03 мар 2014, 06:19
up
максат
Сообщение kroshemir » 30 сен 2014, 13:36
А на рестайл кто-то ставил это чудо?
Присматриваюсь купить, но как поставить/подключить?
Добавлено через 10 дней 7 часов 49 минут 40 секунд:
и ещё раз - кто ставил????????????
kroshemir
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: SuperTOD II
Вернуться в Ксенон и пр. освещение
