Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение Gubkin » 06 май 2008, 10:37
Фильтра рестайла и дорестайла не взаимозаменяемы
при заказе по каталогу проверяйте размеры:
у дорестайла размеры 297x238 мм
У рестайла размеры 295 x 235 мм
ТОП по отзывам
BOSCH 0986AF2201, MANDO MAF089, YUIL YUMI095, Besf1ts FA2040
ONNURI GFAK050
Приобрёл корейский воздушный фильтр ONNURI GFAK050, 275р.
29 складок
Понравился. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1576963, Автор: andrewman
Japanparts FA-K10S.
26 складок. По качеству не хуже, а может и лучше боша. Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1477363, Автор: kost
BOSCH 0986AF2201
размеры 235 x 295
Чот как-то не понравилась герметизирующая резинка по периметру, свободно сидит и кривовато
Понравилось зато кол-во складок, их 29. Больше чем в аналогах ниже.
FILTER MASTER FMA3171
Производитель http://www.filtermaster.co.kr/
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/FMA ... n&access=1
Фильтр как фильтр, на самом элементе нет никаких опозновательных знаков, ни про фирму ни про модель.
29 складок
294 x 235 мм
BIG FILTER GB-936
подошел так себе, довольно свободен в корпусе
26 складок
292 x 232
Для российской продукции даже не ожидал такого )
Фильтр в целофане
уплотнительная резинка ровная, качество литья на высоте
придраться не к чему (чуть складки кривы, но так на БОШе аналогично, а на Pureflex ещё хуже)
GOODWILL AG338
Избегать! Размер 290x235 в реале. По бокам щели после установки
MANDO MAF089
Применимость - Sorento BL рестайл 2006-2009 (аналог 28113-3E500)
Размеры 295 x 236 мм (т.е. всё как надо)
придраться не к чему, всё нормально
AMD код "AMD.FA32"
Фильтр как фильтр. Складок 26. Всё ровно.
Purflux A1218 - дорестайл
Сделано во Франции.
Зигзагообразной бумаги не увидел ))
Материал как-то криво уложен, может просто сел кто-то на фильтр (что скорее всего, устал на кладе грузчик...)
Так вроде придраться не к чему. Фильтр как фильтр, обычный как и все остальные.
Размеры его 238 x 298, т.е. дорестайловый.
Хреново по размеру, длинноват. Еле-еле лезет.
Лучше не колхозить и брать чисто рестайловые фильтра 235x295.
[spoiler]Изображение
YUIL YUMI095
29 складок
Размеры отличные для рестайла 295x235x33
Besf1ts FA2040
После того,как в руки попал Besf1ts FA2040,от Бош отказался,т.к. у мобиса качество -реально лучшим показалось.
Тема: Воздушный фильтр для дизеля, Сообщение #1397431, Автор: Nikolay0812
Fortech FA-060
Понравилось - упаковка фильтра в полиэтилен, складки ровные, залиты качественно
Складок 26
Последний раз редактировалось Gubkin 02 ноя 2016, 09:17, всего редактировалось 22 раз(а).
Re: Воздушный фильтр для дизеля
Сообщение kapger » 02 мар 2014, 10:28
Тема: Топливный фильтр на 2,5 TD, Сообщение #1130438, Автор: Андрей59
Там показан порванный воздушный фильтр TSITRON TSN 9.1.979
Будьте осторожны!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 11:07
BOSCH код "0986AF2201"
Fortech код "FA-060"
Складок 26.
AMD код "AMD.FA32"
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2014, 14:13
Фильтра для рестайла и дорестайла разные по размерам, отличаются миллиметрами, но в корпус нормально не встанут, поэтому выбирайте внимательно, по Fortech лучше ориентироваться по КИАшному номеру: 28113-3E000 - дорестайл FA-018, 28113-3E500 - рестайл FA-060, на надписи Sorento I или II внимания можно не обращать.
На коробке воздушных и салонных фильтров Fortech написано "Произведено по лицензии Fortech", чисто визуально качество хорошее.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2014, 15:32
Андрей59 писал(а):Фильтра для рестайла и дорестайла разные по размерам, отличаются миллиметрами, но в корпус нормально не встанут
Одно уточнение:рестайловый фильтр-встаёт в дорестайл и прижим сохраняется,но наоборот-не реально,дорестайловый фильтр толще и упирается в корпус.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2014, 15:37
Разница ещё в длине, после установки рестайлового в дорестайловый корпус остаётся щель с одной из сторон, выровнять у меня не получилось, когда дорестайлового в наличии не было.
Андрей59
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2014, 16:23
Андрей59
Может у тебя был аналог рестайлового?Я ставил "оригинальный" рестайловый в дорестайл.Да он чуть меньше в длину и ширину,буквально миллиметров на 5-ть не больше и никаких щелей не оставалось.
Сообщение kapger » 02 мар 2014, 17:15
Чего брать-то на рестайл? Только оригинал?
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 02 мар 2014, 17:25
kapger писал(а):Только оригинал?
Я,например-Бош предпочитаю :) Давно и не помню где,читал что Бош в лидерах по возд.фильтрам.(сравнительные тесты и всё такое :) )На рестайле вот такой использую
Gubkin писал(а):BOSCH код "0986AF2201"
Сообщение Gubkin » 02 мар 2014, 17:32
kapger писал(а):Чего брать-то на рестайл? Только оригинал?
можешь в теме анализов посмотреть на Si, пробег и марку фильтра
http://img690.imageshack.us/img690/363/iwui.png
по порядку идет оригинал, BOSCH 0986AF2201, опять Бош, оригинал.
И там всё в порядке, т.е. это на 100% проверенные варианты, оригинал вроде немного лучше выглядит (на первый взгляд)
Сейчас я на AMD.FA32, сделаем анализ масла весной - будет шанс проверить и этот вариант )
Сообщение kapger » 02 мар 2014, 18:09
Ага... Спасибо, коллеги!
kapger
Сообщение Ramb » 03 мар 2014, 08:30
kapger
У меня на гламуре такаже продлема с tsn... Купил встал вроде нормально... Но туговато.. А потом при осмотре через Тыщ 3... Выямнилось с верху была щель и видать насосало пыли много... Пришлось мыть впуск... В основнлм частицы были до турбины... после в трубках песка не было...
Бракоделы...(
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 03 мар 2014, 09:40
kapger писал(а):http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?p=1130438#p1130438
Будьте осторожны!
из практики , подобное бывает исключительно в 2-х случаях:
- плотная бумага , не дающая нормально через себя просасывать ( ала - картон :Yahoo!: )
- намокание фильтра , тут уж никакой супер матерриал не помгает- и выгибает и рвет пополам запросто , дизель сосет как мощьнючий пылесос , т.ч в любом случае затыкать ему "дыхало" -вредно , однако , иначе будет :P
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Stas32 » 03 мар 2014, 11:10
Лёха Юрич писал(а):затыкать ему "дыхало" -вредно , однако
После удаления ЕГР заметил одну особенность, при большой нагрузке и оборотах в районе фильтра стоит такой гул, что двигателя не слышно. Фильтр заменил на оригинал, но ничего не изменилось. Явно чувствуется по звуку прокачка огромного объема воздуха. Это нормально?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение SD Alone » 03 мар 2014, 15:09
Слав, посмотри закреплен ли корпус воздухана, а то он может болтаться и будет похожый звук.
У меня гайка, которая к фаре не затянута была тоже бурчало.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 03 мар 2014, 15:16
Nikolay0812 писал(а):рестайловый фильтр-встаёт в дорестайл и прижим сохраняется,но наоборот-не реально,
У меня 28113-3E000 стоит на рестайле, и в запасе лежит с таким же номерком, встает плотно, без усилий, никогда при покупке, не обращал
внимание на номер, т.к думал, что различия нет.
Вот он в упаковке, 28 складок.
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8
