Бензин vs Дизель
Вечные споры о том, какой двигатель выбрать - бензиновый или дизельный?
Re: Бензин или дизель: в поисках истины
Сообщение Даниил » 11 дек 2008, 14:25
Уважаемые Сорентоводы, прочитал уже кучу сообщений про дизельную тягу с низов... ! Дизельная тяга начинается около 1700-2000 оборотов! А с холостых оборотов дизель очень неохотно тянет! Бензиновый в свою очередь обладает более ровной и предсказуемой тягой с холостых оборотов!!! И еще тяга, дизеля при 2000 об. это вовсе не низы, когда максимум мощности при 3800 об.! По-этому, для дизельного авто предпочтительнее АКПП с большим количеством передач, что бы обороты двигателя находились всегда в оптимальном диапазоне ( больше 2000 об.)......
Даниил
Доп. информация: + KONI !!!!! :))
Сообщение Сергей Киев » 11 дек 2008, 14:32
Даниил писал(а):УДизельная тяга начинается около 1700-2000 оборотов! .
:shock: Даже не знаю, что сказать.... 2000 у Сорьки МКМ, но и с холостых момент нехилый.
У кого там написано про омары? :)
Сергей Киев
Сообщение ShineOn » 11 дек 2008, 14:41
Сергей Киев писал(а):У кого том написано про омары?
Да-да, учитывая вот это:
Даниил писал(а):Автомобиль: SORENTO, 3.3 (247 л/с) TOD, AT
:D
Даниил писал(а):Дизельная тяга начинается около 1700-2000 оборотов!
Ты немного путаешь. С этих оборотов начинается работа турбины. А тяга на низах у дизеля и без турбины очень ровная.
PS: у меня машин в положении D в горку сам ползёт потихоньку даже без нажатия на педаль газа. А на 4LOW в положении D приходится весьма ощутимо давить на педаль газа, чтобы просто удержать машину на месте.
Сообщение Cry » 11 дек 2008, 14:52
Даниил писал(а): с холостых оборотов дизель очень неохотно тянет! Бензиновый в свою очередь обладает более ровной и предсказуемой тягой с холостых оборотов!!!
Он прав...
Посмотрите на график моментной характеристики... :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение SURF2003 » 11 дек 2008, 15:38
ну тем не менее, был у меня тойота литайс дизель на механике, отжимал сцепление, включал первую, а иногда и со второй трогался, отпускал сцепление и ехал..... ехал не трогая даже педаль газа!!! трогался со второй без газа...... тяга у дизеля сразу начинается :wink: , пробывал конечно и на бензине без педальки газа тронуться(механика, 1,5 литра) но надо чувствовать сцепление, может получиться и со второй, но это уж очень ювелирная работа, а на дизеле просто бросаешь сцепление и едешь))
SURF2003
Доп. информация: подлокотник тюнинговый
Сообщение Даниил » 11 дек 2008, 16:08
"Ты немного путаешь. С этих оборотов начинается работа турбины. А тяга на низах у дизеля и без турбины очень ровная."- Полностью справедливо! Но много ли вы знаете атмосферных МОЩНЫХ дизелей? Вот я и говорю про тягу дизеля с турбиной, а точнее про ощущение при разгоне на дизеле! При установке турбины на атмосферный двигатель объемом 2.5 момент тоже не хилый получится! Вот!
P.S. А вообще я ни сколько не против дизелей! Купив машинку с дизельком, однозначно получиш много новых, по сравнению с бензинкой, ощущений! Просто принцип работы дизеля несколько другой! Это как пересесть с легковушки на "ДЖИП". Ощущения совсем другие! А новые ощущения это всегда куча эмоций и как правило приятных!!!!
Даниил
Re: Разные характеры
Сообщение Даниил » 11 дек 2008, 17:04
RomanS писал(а):Там где дизелю тяги хватает - бензинке может не хватить и будет "стоим или шлифуем". Без вариантов, увы.
Там, где хватает бензинке для аккуратной дозировки тяги - дизелю хватит с запасом.
Это реальность, никуда от неё не уйти.
Уважаемый RomanS, не забывайте, что у дизеля 400 Нм при помощи турбины получаются! А турбина при низких оборотах (ниже 2000) не работает! А для дизеля с его не большим рабочим диапозоном 2000 об. это уже половина диапозона! А вот бензиновый действительно с холостых ровно тянет! Дизель до "сробатывания турбины" вялый получается, зато с турбинкой (после 2000) ощущается очень хороший подхват....
P.S. Вот если бы на 3.3 турбинку поставить :D ....
Даниил
Сообщение Sl@va » 11 дек 2008, 17:46
Даниил писал(а):P.S. Вот если бы на 3.3 турбинку поставить :D ....
а сколько бы он кушать стал ? :o
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Mr.Bean » 11 дек 2008, 17:50
neopiten писал(а):а сколько бы он кушать стал ? :o
А через кнопычку)))) включать по требованию ON DEMAND как грицца))))
Mr.Bean
Сообщение ShineOn » 11 дек 2008, 18:28
Даниил писал(а):не забывайте, что у дизеля 400 Нм при помощи турбины получаются!
Ну так никто не говорит, что для этого требуются все 400Нм. Более того, максимум тяги получается уже на 2000 об/мин, т.е. дальше крутить не имеет смысла:
Как видно из диаграммы, даже на ХХ уже имеем приличный момент.
Даниил писал(а):А турбина при низких оборотах (ниже 2000) не работает! А для дизеля с его не большим рабочим диапозоном 2000 об. это уже половина диапозона! А вот бензиновый действительно с холостых ровно тянет! Дизель до "сробатывания турбины" вялый получается, зато с турбинкой (после 2000) ощущается очень хороший подхват....
А если не на пальцах, а на диаграмме доказать такие скоропалительные выводы, не слабо?
Сообщение Даниил » 12 дек 2008, 11:23
А это о каком авто речь? Это не Соренто!!!!
Обращаю внимание на необходимость соблюдения правил цитирования. Подробнее смотри п. 5 "Правил форума" и рекомендации по цитированию: Как быстро и просто процитировать часть сообщения
Даниил
Сообщение ShineOn » 12 дек 2008, 11:50
Даниил писал(а):Вот я и говорю про тягу дизеля с турбиной, а точнее про ощущение при разгоне на дизеле!
А, если про разгонную динамику, то тогда не спорю. Понятно, что дизельный сорик явно не гоночная машина, но при желании в спинку тоже вдавливает нехило. Правда, для этого движок крутить надо примерно до 4'000об/мин, и там уже не столько момент помогает, сколько лошади.
Cry писал(а):Посмотрите на график моментной характеристики...
Костя, а поделись сравнительным графиком моментов на дизель и на бензин. Я посмотрел на моментную характеристику на дизеле. Понятно, что не горизонтальная линия, но и никакого криминала не обнаружил.
Сообщение ShineOn » 12 дек 2008, 11:55
Даниил писал(а):А это о каком авто речь? Это не Соренто!
Судя по значениям максимального момента, это действительно не Соренто. Схемы взяты из презентации KIA Motors по дизельному движку, но подозреваю, что диаграмма могла быть приведена например для Sportage (хотя и не уверен).
В параллельной теме я Костю уже попросил скинуть сравнительные диаграммы на дизель 170лс и бензинку 3.3, чтобы окончательно поставить точку в этом безусловно интересном споре.
Сообщение LEO » 12 дек 2008, 12:12
Да. Я бы и сам на кривые момента своей машинки посмотрел.
LEO
Сообщение OzimnadiuS » 12 дек 2008, 12:26
ShineOn писал(а): но при желании в спинку тоже вдавливает
Вот чего-чего а этого не заметил, зато дизель (конкретно соренто) хорош в диапазоне от 40 до 120.
А вот от 0 до 40 он туповат (отчасти из-за короткой 1-й) и после 120 уже не тянет, но это мои ощущения после 220 лошадей на предыдущей легковушке.
OzimnadiuS
Вернуться в Бензин vs Дизель
