Вибрация первые полчаса 3.5
Re: Вибрация первые полчаса 3.5
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2014, 06:37
Контрольный вопрос- Что менялось через 30 минут?
Добавлено через 5 минут 48 секунд:
Если поменять местами провода 2-5, 1-4, 3-6, думаю ничего не изменится, у тебя какие были перепутаны?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 06:45
Через 30 минут летом двиг более ровно работать начинал. хз почему думаю от того что прогревался. Ну как ровнее. Сейчас на холодную он вообще офигенно работает даже лучше чем летом после 30 минут работы а уж как прогреется так вообще идеально ))))
Какие точно сказать не могу. Точно знаю что 5 и 6 между собой были соединены.
Guver
Сообщение referee1978 » 25 фев 2014, 07:01
Катушки стоят на правой стороне, на левую от них идут ВВ провода. Длинна проводов такая что их достать из колодцев проблемно, как там можно напутать? Если не прав поправьте, тоже борюсь с проблемой.
Менял недавно свечи ( поставил иридивые ), была вибрация + проблемный запуск, ничего не изменилось. Думаю кирдык одной из катушек настал, поеду делать диагностику.
Последний раз редактировалось referee1978 29 апр 2014, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
referee1978
Доп. информация: H&R+45, LSD, ГБО
Сообщение Accent-58 » 25 фев 2014, 07:05
Последовательность работы цилиндров 1-2-3-4-5-6
Из этого получается, что искра в 5 (еще каком то) цилиндре происходила с большим запаздыванием.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Gnomus » 25 фев 2014, 07:09
может провода были какие то не родные, с родными перепутать не возможно, они просто не дотянутся.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 07:11
referee1978 писал(а):Катушки стоят на левой стороне, на правую от них идут ВВ провода. Длинна проводов такая что их достать из колодцев проблемно, как там можно напутать? Если не прав поправьте, тоже борюсь с проблемой.
В точку! :D провода в оригинале идут разной длины и довольно сложно их попутать. У меня же было два одинаковой длины (самые длинные) и один самый короткий.
Guver
Сообщение referee1978 » 25 фев 2014, 07:21
Понятно, а я начал вспоминать куда чего воткнул :scratch_one-s_head:
referee1978
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 07:27
Ну кстати и с оригинальными же можно напутать если по длине их неправильно распределить как я понимаю.
Guver
Сообщение netoka » 25 фев 2014, 07:40
4-1 и 2-5 получаются примерно одинаковой длины, но 5 и 3 переставить нереально на родных проводах.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение referee1978 » 25 фев 2014, 08:10
Как уже писал
accent писал(а):Если поменять местами провода 2-5, 1-4, 3-6, думаю ничего не изменится, у тебя какие были перепутаны?
Так как если вы поставите катушку не на свое место, то и ответный провод ( на правой стороне ) встанет не на свое место из-за определенной длинны проводов, в итоге ничего не измениться.
Блин залез в схему запутался окончательно, не слушайте меня :lol:
referee1978
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 08:37
В общем ребята :D Проверьте ВВ провода у кого вибрация есть. должны быть подключены так. 1-4 2-5 3-6
Схема расположения цилиндров если смотрим на двигатель
5 6
3 4
1 2
Guver
Сообщение Юджин33 » 25 фев 2014, 11:16
Дмитрий, приветствую!
Подскажи, а у тебя оригинальный ВВ или нет?
Просто думаю, что себе заказать!!
Юджин33
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 12:01
Привет.
Да. оригинал. Брал за 1800 комплект.
Guver
Сообщение Юджин33 » 25 фев 2014, 12:16
Guver писал(а):Брал за 1800 комплект
Как думаешь, стоит брать неоригинал???
Просто комплект неоригинала 250 руб. Разница большая, но если что то не так, поменять дороже выйдет :o
Юджин33
Сообщение Guver » 25 фев 2014, 12:21
я бы не стал брать амно за 250 рублей когда дело касается ВВ проводов )))
Guver
