referee1978 писал(а):Катушки стоят на левой стороне, на правую от них идут ВВ провода. Длинна проводов такая что их достать из колодцев проблемно, как там можно напутать? Если не прав поправьте, тоже борюсь с проблемой.
Менял недавно свечи ( поставил иридивые ), была вибрация + проблемный запуск, ничего не изменилось. Думаю кирдык одной из катушек настал, поеду делать диагностику.
провода в оригинале идут разной длины и довольно сложно их попутать. У меня же было два одинаковой длины (самые длинные) и один самый короткий.
accent писал(а):Если поменять местами провода 2-5, 1-4, 3-6, думаю ничего не изменится, у тебя какие были перепутаны?
Проверьте ВВ провода у кого вибрация есть. должны быть подключены так. 1-4 2-5 3-6
Guver писал(а):Брал за 1800 комплект
