Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение k941kk » 22 фев 2014, 17:10
artemrud писал(а):Запугали вы меня окончательно :(
У меня все нормально открутилось, главное все аккуратно делать и не торопясь)
k941kk
Сообщение Лёха Юрич » 22 фев 2014, 19:16
k941kk писал(а):главное все аккуратно делать и не торопясь)
вот ниразу не главное.
если им суждено обломиться - то хоть по полоборота в час выворачивай обломятся.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 22 фев 2014, 19:20
Торопиться точно не стОит. Но если приварилась, то хоть стрельнись - облом.
Сообщение papiruso » 22 фев 2014, 19:42
Запугали. Потому Что не надо этого делать без подготовки.
Отправлено с моего IdeaTabS2109A-F через Tapatalk
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Diesel'ok » 22 фев 2014, 19:56
artemrud
Пока зима не кончится то не надо туда лезть, тем более на даче...... если уж так не в терпеж то лучше в городе в гараже. И машина пристроена и самому до дому на случай чего не далеко. Я менял свечи на 100 ткм, прежний хозяин и не знал что они там есть. Выкручивал 4 свечи 8 часов с Hi-Gear'овским "Механик"ом, благо былр тепло и пивко холодное :D . Мой совет- жли лета, а там если что и "рыбалка" не страшна.
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Vl@dK » 22 фев 2014, 23:48
Если есть сомнения в состоянии двигателя и форсунок, менять свечи лучше сразу после хорошего пробега по трассе, желательно в теплую или жаркую погоду.
Мне меняли зимой после коротких городских пробегов с недогревом, тем не менее, выкрутили все за 5 минут и без обломышей.
Менял мастер профи при помощи чудощипцов, которыми не то что свечку, арматурину из ж\б плиты выдернуть можно. Типа пассатижи, но вместо губок перпендикулярное кольцо, как раз по диаметру свечи.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Litvin » 23 фев 2014, 00:35
Щипцы, не щипцы. Ерунда все зто. Вынужден согласиться с Алексеем, если суждено ей заломаться, заломается. Хоть пол оборота в сутки с брызгалками!! Она заламывается уже при выкручивании резьбы. Или кончик пригоревший, или пополам, или у резьбы из за пригоревшего того же кончика или самого тела. По резьбе хоть и идет, дальше не крутится и ломается. Никогда не понимал того заливания и ожидания чтоб откисло. ЧТО?? Через резьбу------ к телу, тем более к накалу 100% не пройдет промочка. Единственное что посоветовал бы, иметь под рукой чем резьбу и каналы тела и накаливателя прочистить если удачно выкрутится, чтоб в крутилась легко и след. раз больше шансов выкрутилась. А то щипцы!! В чем фишка?? Если выкрутится, она и пальцами хорошо достается!!
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Vl@dK » 23 фев 2014, 01:02
Litvin
125 тык, 6 лет, свечи заводские, не меняные ни разу, все дохлые.
Отвернулись на горячую за 5 минут и были вынуты щипцами без каких либо проблем.
Vl@dK
Сообщение Litvin » 23 фев 2014, 01:28
Ну и что? 178тык. 8 лет. Открутились легко(2-3-4) Первая тяжелее. Все без брызгалок. Тело первой как в смоле. По резьбе выкрутились головкой, достались пальцами за пуптик с резьбой. Выходит с экономил на щипцах :D
Litvin
Сообщение Nikmont » 23 фев 2014, 11:41
ну вот и я поменял свечи!!пробег 95 тыщ 5 лет машине.один хозяин.
в конце той зимы в самые морозы стало тяжело заводиться..на ТО у официалов говорил об этом но так как уже потеплело на момент прохождения ТО то они естествено ничего не обнаружили....или не захотели :D .по теплу проблем с заводом вообще не было.эта зима как то и на зиму пока не похожа но в -15 пару раз еле завёлся...чихает а подхвата нет вот и решил сам махнуть свечи.заказал оригиналы а поставщик в последний момент снял заказ и пришлось брать E080030 NAKAMOTO
начитался про то что свечи прикипают,накупил химии,ёршик для последующей чистки,спецом отвёл на это дело день так как паралельно решил сделать ТО.
на горячую тронул первую свечу и она легко пошла...на всякий случай пшикнул на неё проникающей смазкой и взялся за вторую.в итоге все выкрутились без каких либо заморочек.на все пшикал чтобы по резьбе шла полегче но и это можно сказать было лишнее.свечи вышли идеально чистые без следов нагара.перед тем как выкручивать мерял ток на общей шине.по замерам понял что живая только одна свеча что и подтвердилось при последующей проверке выкрученных свечей.новые вкручивал смазав медной пастой LIQUI MOLY.
не спеша с заменой масла и фильтров на всё ушло 2 часа.
Nikmont
Доп. информация: НОВЫЙ...был когдато
Сообщение nalim48 » 23 фев 2014, 12:51
Nikmont писал(а):пришлось брать E080030 NAKAMOTO
Мне кажется что это китайские свечи, интересно надолго ли их хватит?
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение Nikmont » 24 фев 2014, 09:08
написано Тайвань :D ..ну а сколько проходят посмотрим.у меня не было вариантов.оригиналы заказал.будут в запасе лежать
Nikmont
Сообщение anton_gl » 24 фев 2014, 09:13
Litvin писал(а):осталось "подтраиавние" тех пару секунд 10
Это колечки уже подношены, или с клапанами проблема . Осенью менял прокладку на клапанной крышке, так пока форсы были сняты решил раскоксовку сделать. Легкое подтраивание прошло. Но не надолго. На 8 тыс. обратно стало возвращаться. Если раньше подтраивал 3-4 раза. То теперь уже опять 1-2 раза. Видимо движка просится на капиталку.
Хотя прошлые годы замена свечей это подтраивание устраняла.
ПыСы. Свечи как правило ломаются от собственного разгильдяйства и чрезмерной торопливости. Один раз свечу сломал, второй раз был умнее. Хоть и проковырялся минут по 40 с каждой свечей, но зато ни одного обломыша.
В этом году решил не доводить до греха и снял для профилактики. Довольно легко выкрутились и почти без усилий вынулись. Хотя 4 свеча уже с изрядным нагаром была.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение SD Alone » 06 мар 2014, 22:39
Я свои от руки вытащил. Первая долго вытаскивалась. Вытащил пасатижами. Но крутились все легко и ни одна не обломалась. Не работали все 4.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение Gubkin » 07 мар 2014, 09:48
SD Alone писал(а):Не работали все 4.
NGK ?
