batyapskov писал(а):Ахмед, если правильно понял у тебя бензинка, тогда если синий дым то горит масло и на свечах должен быть нагар
незнайка писал(а):P.S. Два года назад проверял компрессию: от 9.5 до 10.0
Вопрос 1 могут ли кольца закоксоваться вследствии горения масла в цилинде/поршне и соответственно белый выхлоп?
И гильзы
Компрессию меряй, и на горячем движке
незнайка писал(а): Стоит ли менять только кольца или всю внутреннюю требуху менять нужно будет? Может выгоднее двигатель купить?
100 kPa = 1 кгс/см2Litvin писал(а):Допустимая разница между цилиндрами 100kPa (тоесть 12-11,5 и 0,1)
Lugavik писал(а): = 1 кгс/см2
Ахмед!! Я бы на твоем месте сначала замерил компрессию толково, как полагается. Если мала, а масло жрет, то это точно не клапана а поршневая. А дальше считай. Без разборки сложно знать что там будет под замену. И машина простоит долго если разберешь, а если пол движка по деталям заказывать придетсянезнайка писал(а):Геморойное это дело, учитывая, что у нас в городе всего 7-8 сорент
Ты посмотри сколько их там есть!! Тут по любому захочется бои какие устроить
http://www.autoplius.lt на RU поставь и цену до 1000лт. =400$ К стати и детальки на Сорики там же можно глянуть с разборки, многие пересылают в Россию и Беларуссию.
Litvin писал(а):на RU поставь и цену до 1000лт
Яж писал что голову планировал делать. Последние дни, пару до ремонта турбины и пару после ремонта, прослушивалось легкое бу бу бу то ли в фильтр, то ли под крышкой клапанов. В общем не понял, слабо очень. Сегодня выехал по делам, возвращаюсь, а под капотом уже не бу бу бу!! Грохот
Стоит мой Сорик под окном, ждет очереди на ремонт. И давно ведь уже думал подменку купить, не успел
Взял у знакомого Ксантию на пару недель. Дел куча, даже тарантас какой времени нет взхять, а тут
Думаю или рокер что нибудь, или клапан или.. По любому разбирать и делать. Только зло берет что вот так резко. Я и раньше говорил что наши машины могут встать вот так, рас, и встала. Мой случай тому еще раз подтверждение.batyapskov писал(а):смотрел бы для себя
А Ксантию нельзя. Полный пролет
Litvin писал(а):Я себе Цитроена Берлиго смотрел.2002
, про берлиго или пежо - смотри если задняя балка на торсионах лучше не бери. На пежо, точно знаю балка меняется в сборе и стоит много
. Брал бы немца.
