Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение netoka » 04 фев 2014, 19:29
Zauber писал(а):с 4-мя CMD по бокам и одним сверху...закрась верхний светодиод на лампе
Я у себя отпаял верхние.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение alexttum » 04 фев 2014, 19:58
netoka
А я всегда думал что они последовательно завязаны, т.е. при удалении одного, отключается определённый участок.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение netoka » 04 фев 2014, 20:19
Нет, параллельно. Там две проволочки с цоколя идут к верхней плате, сверху которой припаяна матрица-светодиод шестью ногами, а снизу платы приливы из припоя на боковые платы. Сам думал, что если отпаять верхнюю плату, то будут светиться только боковые, но :evil: , пришлость мучиться с шестью ногами на каждой из 4 ламп :D , но теперь в заначке 4 матрицы! ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: пластик матрицы плавится! Кстати, 6 ног, потому что 3 кристалла соединены последовательно дорожками на плате, т.е в этом случае выдерживают 12В.
netoka
Сообщение Saybb » 04 фев 2014, 23:16
Zauber писал(а):Кстати, у нас с тобой же одинаковые приборки. Обрати внимание на мою фотку вверху, прям над твоей. Я так понимаю, ты тоже поставил не ленты, а лампы, и по ходу такие же как и у меня с 4-мя CMD по бокам и одним сверху? У меня тоже засвет такой же был сначала. все просто - закрась верхний светодиод на лампе, и оставь только боковые и будет тебе щастье.
я так понимаю речь идет о таких? (есть пара в запасе)
сейчас стоят такие
а фото делал когда были такие
Добавлено через 6 минут 9 секунд:
пока искал фотки, наткнулся на такие
и вспомнил что видел их в продаже 2/4/6 диодов
и не надо ни чего красить/выпаивать
на выходных прикуплю, если устроит свечении приборки то пленку отложу до лучших времен
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
в идеале такие
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение netoka » 05 фев 2014, 07:22
Совершенно точно, как верхние. А которые нижние действительно самое то, но у нас таких не видел.
netoka
Сообщение Zauber » 05 фев 2014, 09:12
netoka писал(а):Совершенно точно, как верхние. А которые нижние действительно самое то, но у нас таких не видел.
+1.
Вот в тех, что самые первые, я верхний кристалл и закрасил. Засветки после этого нет. От 2-х и 3-х я сразу отказался, как попой чуял, что будет пятнами светить. А эти взял сразу с намерением, что если что, то я верхний закрою чем нибудь, просто не знал, вернее искренне верил, что они холодные и не греются. Потом почитал по SMD..., оказывается, что они греются и у них специально делают металлическую подложку под кристаллом для теплоотвода.
ЗЫ. Хорошо не полез выпаивать)))
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Saybb » 05 фев 2014, 23:03
заехал сегодня в авто49
прикупил 2 таких комплекта (145р за комплект)
получилось вот так
засвет на 60/160/180 остался, но он НЕ бьет по глазам
думаю поискать потом чтобы было по 2 диода, будет чуть тусклее и засвета точно не будет.
Saybb
Сообщение sorik89 » 20 фев 2014, 12:38
эти светодиоды надо впаивать или они просто меняются ?
sorik89
Сообщение netoka » 20 фев 2014, 15:29
Просто меняются, только полярность соблюдай.
netoka
Сообщение gode777 » 20 фев 2014, 16:23
народ блин пришел в магазин купить светиков для кнопок и климата меня спросили на сколько вольт надо я и ответить не знаю что. так на сколь надо в кнопки и на сколь в климат.машинка дорестайл.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд:
в панель ставил филипс блю вижион стирая зелень как было описано но чет тускло.попробую поставить ленту по три светика благо на моей стрелки снимать не надо. гаечки маленькие открутил и приборы достал.
Добавлено через 11 минут 27 секунд:
еще очень важный момент у дорестайла сзади мягкие контактные дорожки и подходят три колодки нет ли у кого распиновки. поиском хоть убейся не мог найти.хочу панель не на габариты а на зажигание аля тойота.с тестером как и с паяльником дружу 3 дня.
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение Saybb » 20 фев 2014, 18:26
12 вольт
интересно что купить только хотел... особенно в климат (там все впаяно) если кнопочный климат
Добавлено через 11 минут 46 секунд:
в кнопки бери такие диоды, цвет на вкус
цена 10-20р
ножки разгибаются, вытаскиваешь их из патрона
разбираешь кнопку, убираешь зеленые "фильтры", раскручиваешь ножки лампы, диод вставляешь не до конца и закручиваешь ножки по патрону, сам диод делаешь с наклоном в сторону значка кнопки
удобней делать если крышку с кнопки снять, тонкой отверткой поправляешь диод
что то вроде схемы как это выглядит =)
Добавлено через 4 минуты 21 секунду:
gode777 писал(а):в панель ставил филипс блю вижион стирая зелень как было описано но чет тускло.попробую поставить ленту по три светика благо на моей стрелки снимать не надо. гаечки маленькие открутил и приборы достал.
вариант с боковыми диодами не рассматривал?
засвета почти нет, яркость приемлемая
гемороя с заменой нет, чуть панель откинул или вовсе снял, махну 4 лампы на диоды, проверил работу, собрал
на все про все 10минут максимум (если уже снимал хоть раз панель)
Добавлено через 5 минут 59 секунд:
sorik89 писал(а):эти светодиоды надо впаивать или они просто меняются ?
как уже сказали просто меняются, а это тебе для наглядности
Saybb
Сообщение gode777 » 20 фев 2014, 19:32
дак в том то идело что впаяно на 10 стр. первый пост как раз это и хочу светики перепаять
gode777
Сообщение Saybb » 20 фев 2014, 22:28
тоже делал их
ставил такие
те что напротив нижних кнопок встают без проблем
а вот напротив боковых кнопок очень сложно их поставить, их "раздавливает" пластиковым рассеивателем
потому что там углубление под лампочки, и диод туда не утопает
ищи вот такие маяки, они еще меньше и встанут туда без проблем
Saybb
Сообщение Gubkin » 21 фев 2014, 07:41
Я прально понимаю, что на рестайле в панели приборов, часах и климате на подсветку везде светодиоды 3528 ?
Только в кнопках под магнитолой на центральной консоли обычные светодиоды ?
Сообщение alexttum » 21 фев 2014, 11:26
Ну как то так. Кстате, там где обычные светодиоды, я их просто давил пасатижами, а на их место припаивал 3528. Если память не изменяет в кнопках стеклоподъёмников тоже обычные.
в пепльнице лампочки.
alexttum
Вернуться в Прочее (тюнинг)
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
