Принцип работы трансмиссии Part-Time
Re: Принцип работы трансмиссии Part-Time
Сообщение deka » 05 сен 2011, 09:37
"А можно помедленнее, я записываю" (c)
Сложно понять, как она работает ни разу не разобрав :)
Не вяжется в голове назначение "Magnetic clutch"
На слайде написано, что нужна для задвигания "lock-up shift fork".
И всего 11 секунд работает. Не понятно тогда как
Balbes писал(а):Далее передача момента на "перед" удерживается "Magnetic clutch".
А на следующем слайде нарисовано, что "lock-up fork" двигается "shift motor"ом.
Толи "lock-up shift fork" и "lock-up fork" разные вилки ?
:crazy:
Balbes На тебя вся надежда, объясни на пальцах для "средних умов" :)
1) Кого удерживает EMC и как долго ?
2) "Clutch housing" Из себя что представляет ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Balbes » 05 сен 2011, 11:10
deka писал(а):"А можно помедленнее, я записываю" (c)...
Кинь мыло в личку, лучше увидеть, чем "на пальцах".
Balbes
Сообщение BlkDem » 05 сен 2011, 12:49
Мне тоже интересно :oops:
Сообщение Balbes » 05 сен 2011, 20:23
Дмитрию файлик отправил. Пусть выложит. Может кому пригодится. Могу отправить и тебе. Скажи куда.
Balbes
Сообщение BlkDem » 06 сен 2011, 04:05
Подождем Дмитрия :)
Сообщение Balbes » 06 сен 2011, 19:13
+ еще TOD отправил...
Balbes
Сообщение Andrey_tlt » 06 сен 2011, 22:53
Как то весной переезжал бордюр разделительной полосы на заднем приводе и повис. Одно стоит колесо одно шлифует, стандартно. Включил 4WD, ну и в нетерпении газанул немного (машины столпились, я мешал проезду, раскорячившись), так ударило в трансмиссии порядочно.
Andrey_tlt
Доп. информация: H&R +45мм, Cooper S/T
Re: Масло в раздатку Part-Time
Сообщение dimc » 02 окт 2011, 23:20
deka писал(а):И кого она 11 секунд напрягает при старте 4H? На кого EMC действует ?
вот препарированая боргварнеровская раздатка. от форда, но не суть важно.
http://wwwboards.auto.ru/ford-usa/180632.html
обойма катушки (clutch housing по рисунку в начале ветки) стоит на ведомом валу раздатки. катушка притягивает плоский диск (якорь-lock-up collar), который связан с шестерней привода переднего моста. диск трется об обойму катушки и разгоняет передний кардан. только после этого моторчик двигает вилку и вводит в зацепление зубчатую муфту включения переднего моста. с некоторой задержкой муфта обесточивается (на ссангйонгах по крайней мере так-5с после замыкания пнемохабов ступицах, а ступицы в свою очередь срабатывают через 4с после подключения передка в раздатке)
без синхронизатора никак не обойтись, если есть хабы (или чтото аналогичное по сути в переднем мосту).
на мицуписях в раздатке обычный инерционный синхронизатор, как в коробке передач. а на уазике, например, нельзя включать передний мост при отключеных хабах (механических). причина понятна -неизбежный удар при поытке жестко воткнуть муфту включения неподвижного кардана. было нельзя. теперь хабы упразднили:).
dimc
Сообщение Defa75 » 17 фев 2014, 21:55
Да нет никакого разгона кардана!!! От раздатки он крутиться всегда и постоянно!! Вопрос только в том включен полный привод или нет. В инструкции по эксплуатации автомобилем написано, что полный привод можно включить на ходу до 80 км. Kia Sorento 2007 дизель 2,5
Defa75
Сообщение BlkDem » 18 фев 2014, 04:11
Defa75 писал(а):Да нет никакого разгона кардана!!!
Серьезное заявление. А что делает магнит в раздатке?
Сообщение Gubkin » 18 фев 2014, 11:29
Человек написал про TOD, не заметил название темы "... Part-Time" %)
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 12:14
Передний кардан крутится всегда, сам проверял,причем он жестко связан с задними колесами. Если на подъёмнике поднять и на нейтрале покрутить за передний кардан,задние колеса закрутятся. Правда сил надо много. Проще за колеса вращать, и смотреть, как крутится передний кардан.
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Andrey-t » 18 фев 2014, 15:49
А вот поясните, в какой момент подключается муфта в переднем мосту? До замыкания в раздатке, или после?
"Какой смысл покупать машину, чтобы разъезжать по асфальту?! Там, где асфальт, ничего интересного, а где интересно, там нет асфальта!" Стругацкие
Andrey-t
Доп. информация: лада калина :)
Сообщение Бубайло » 18 фев 2014, 16:19
Andrey-t
нету в нашей раздатке муфт
Бубайло
Сообщение Andrey-t » 18 фев 2014, 16:33
Bubaylo писал(а): нету в нашей раздатке муфт
В мосту говорю, пневматическая резиновая подушка с зубчатой муфтой, она надувается до включения в раздатке или после?
Andrey-t
