Замена цепи ГРМ
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 16 фев 2014, 04:13
batyapskov писал(а):Для, стопора колена, использовал старый стартер, приварил шестерню бендикса намертво ( варил дважды, первый раз сорвало), с обратной стороны вал якоря к корпусу
Круто! Этот способ уж точно не для гламурных блондинок! :D
При чём тут блондинки? А кто его знает...
Добавлено через 2 минуты 16 секунд:
Лёха Юрич писал(а):тебе для рестайла или дорестайла ?
А они отличаются?
Тогда дай размеры для обоих для сравнения и понимания...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 фев 2014, 11:23
олег д писал(а):Я лично откручиваю удерживая спецключем за шкив,ну и закручиваю естественно также,на сорика делал сам.
я об этом упоминал выше , но я категорический не сторонник этого метода , хотя он и прост ( и применим почти ко всем машинкам у кого есть отверстия в шкиве либо выступы/зацепы) - шкив довольно "ажурный" и хрупкий , а нагрузка на него будь здоров при работе двигателя = если что пойдет "криво" - треснет легко , а если ты этого не заметишь ( и не поменяешь его сразу же на новый) и он разлетится на оборотах ( я такие случаи видел и не один , не конкретно на Соренто , но все же ) - мало не покажется.
т.ч - ни разу никого не пугаю , но себе НИКОГДА не буду стопорить за шкив.
kapger писал(а):А они отличаются?
лапки крепления форсунок разные , на рестайле "ширшее" :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 16 фев 2014, 19:47
Открутил сегодня с помощью напарника болт шкива коленвала примерно за пару минут!
Сделал все, как в моей мурзилке написано: упер монтировку в гидротранформатор, напарник занялся откручиванием болта.
Инструмент на фото:
Динаметрический ключ 70-350 Нм
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение олег д » 16 фев 2014, 22:24
alexttum писал(а): любопытно что это за спецключ такой.
Да ключ проще не куда,рычаг и к нему приварены два прута,чтобы влезли в отверстия шкива.
Добавлено через 15 минут 26 секунд:
Лёха Юрич писал(а): он разлетится на оборотах ( я такие случаи видел и не один , не конкретно на Соренто , но все же ) - мало не покажется.т.ч - ни разу никого не пугаю , но себе НИКОГДА не буду стопорить за шкив.
Алексей,разлетались потомучто за него стопорили? или может так че случилось?
Например на ауди а6с4 в шкиве спецыальная отливка держать шкив,в моей практике пока не было подобного,да и мои бывалые учителя такого не припомнили,за болт гидрика тоже както не правильно,зубцы маховика,бывало ломались,так что хрен его знает как правильно застопорить, что бы не навредить.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 16 фев 2014, 22:54
kapger писал(а):Круто! Этот способ уж точно не для гламурных блондинок
Игорь, всё зависит от того, что доступно и под руками, а доступно был сгоревший стартер ( не успел выбросить, и токарь который возился со своими делами), и сварка далее всё заняло 20 мин. изготовление, и 15 мин замена стартера на стопор. :lol: Да, токарь нужен был что бы выточил две шайбы из листа 1,5 мм, и срезать на станке коллектор, через эти шайбы и приваривал , вал к обечайки бендикса, и потом вал к корпусу, и всё скрутил :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Лёха Юрич » 16 фев 2014, 23:19
олег д писал(а):Алексей,разлетались потомучто за него стопорили? или может так че случилось?
я без понятия , я видел последствия.
может стопорили , может просто роняли - факт есть то , что если он вдруг при затяжке треснет, а ты это не увидишь - может разлететься запросто .
прикинь сам какое усилие на него передается , если даже на бОльшем диаметре маховика отлетают зубья?
а "спицы" конкретно на нашем шкиве не ахти какие мощные.
другое дело монолитный шкив с отверстиями под болты - там да , можно и застопорить "вилкой" , на свой страх и риск
в сухом остатке - каждый сам кузнец своего "Щастья" , мое дело рассказать что может произойти , если ЧТО , а вы думайте :Yahoo!: ...
удачи
Лёха Юрич
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 16 фев 2014, 23:31
Лёха Юрич писал(а):может разлететься запросто .
Алексей, прав на сто процентов, у самого на ходу развалился шкив гидроусилителя на ауди 100, крайне неприятная весчь %) , после этого перестал ломать шкивы при ремонте :D .
P/S Если не сломаете, есть большая доля вероятности деформировать сам шкив или ручьи.
batyapskov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 фев 2014, 13:17
Никто не подскажет парт-код запчасти, прикрывающей собой гидротрансформатор?
Там материал типа очень плотного поролона, как в сиденьях, обсох весь, да потрескался. Хочу заменить, если стоит разумных денег.
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Roman73 » 17 фев 2014, 16:24
Похоже вот это 214614A000. Надо уточнять.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 17 фев 2014, 17:35
Я в коробке искал, а его в движок запихнули. :)
Очень похоже по картинке, остается вопрос, где купить?
Экзист, автодок - пусто, яндекс находит пару ссылок... Похоже придется обратно старую ставить. :(
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 17 фев 2014, 21:20
Snike писал(а):Похоже придется обратно старую ставить.
Александр, может проще новый паралон или типа него, заново приклеить. :D
batyapskov
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 18 фев 2014, 18:16
мы же не ищем легких путей 8)
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение batyapskov » 18 фев 2014, 18:53
Snike писал(а):мы же не ищем легких путей
+ 1000 :wink:
batyapskov
Зачем на ТНВД метка ?
Сообщение ontik777 » 04 мар 2014, 17:46
Сегодня решил поменять цепь ГРМ,и увидел на насосе метку,с чем она должна совпадать ?
ontik777
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 04 мар 2014, 18:39
ontik777
Перед созданием новой темы,пользуемся ПОИСКОМ.п.7 и п.9 Правил форума.
Сообщение перенёс в профильную тему.
Благодарил (а): 885 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
