Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 300
Сообщение MrNash » 08 янв 2014, 22:13
[quote="deka"]Отпишись, если получится найти дроссельную заслонку
deka
 она на карбюраторе под инжектором
MrNash
Сообщение Gubkin » 09 янв 2014, 06:08
deka писал(а):Отпишись, если получится найти дроссельную заслонку :lol:
вообще в GDS на английском она называется Throttle flap
http://translate.google.com/#en/ru/Throttle%20flap
что в переводе означает "дроссельная заслонка"
Да и по логике, почему она так не может называться ? Поток дросселирует ? ДА! Выглядит как заслонка ? ДА!
:D
Мягкая глушилка - это по-моему изобретение гаражного кооператива, поумничать перед людом :D
Сообщение Accent-58 » 09 янв 2014, 06:38
MrNash писал(а): она на карбюраторе под инжектором
Осталось найти карбюратор :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение coteyko » 08 фев 2014, 21:41
добрый вечер всем!случилась со мной такая же беда.владею авто всего полгода,так что не судите если повторю кого нибудь в теме.честно прочитал все.из прочитанного пока не понял куда копать дальше.суть в том,что машина разгоняется вяло подхват чувствуется после 80.с горы идет шустро а вот в гору,как будто за жопу держат.куда делись 170 лошадок?перед зимой заменил ДМРВ.неделю назад-топливный и воздушный фильтры.при сканировании ЕЛМом-ошибок нет.зводится отлично.обороты не гуляют.сегодня сел на пятнашку ,почувствовал себя шумахером.
прошлый хозяин у официалов чинился.по нарядам:замена актюатора,замена турбины и по мелочи.В апреле 2013.Летом ездил в Астрахань,по трассе нармально.расход просчитал-в районе 9 литров.
Хотелось бы послушать советов опытных владельцев-в какой последовательности копать дальше?
да пробег 160000.
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2014, 21:54
coteyko
Андрей,первый вопрос :ЕГР заглушен?
Добавлено через 1 минуту 14 секунд:
Re: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
второй вопрос:актуатор на турбине рабочий?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение coteyko » 08 фев 2014, 22:01
нет.черного дыма тоже нет
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
насчет актюатора не в курсе.
если подскажете "в какую трубу дуть"?
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 08 фев 2014, 22:19
coteyko
Для исключения версии с ЕГР-поставь заглушку,проверь.(дел на пять минут) :arrow: Тема: "Глушение" ЕГР
Сообщение coteyko » 09 фев 2014, 09:51
скорее всего попробую в следующие выходные,т.к. зимой езжу мало- пока терпит.
coteyko
Сообщение USACH » 09 фев 2014, 17:57
coteyko писал(а):перед зимой заменил ДМРВ
Случайно не на Pierburg 7.22701.05.0 ?
После замены на такой,появились схожие проблемы.Т.е. расход упал ,стал в пределах нормы.Но появилась "турбояма"(нет тяги до 2000об;не может заехать на бордюр с места;задумчивость при кик-дауне).Меняю назад на родной,БОШевский,начинает ехать нормально,но расход вырастает на 5л/сотню :o .Для чистоты эксперимента надо поставить заведомо исправный ДМРВ,если такая возможность есть...
USACH
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Starex 4WD 2.5 D4CB был
Сообщение coteyko » 09 фев 2014, 21:24
сейчас точно не скажу.коробка в машине,бело-красная с логотипом киа,неразборный.после замены сразу уехал в Астрахань.по разгону было лучше,чем сейчас.
coteyko
Сообщение Nikolay0812 » 09 фев 2014, 21:31
USACH писал(а):Случайно не на Pierburg 7.22701.05.0 ?
Этот датчик- на дорестайл идёт.А у coteyko-рестайл.По Pierburg -есть отзывы в :arrow: Тема: ДМРВ
Сообщение coteyko » 14 фев 2014, 19:03
Добрый вечер!Сегодня решил занятся авто.заранее вырезал заглушки из нержавейки,отполировал их,купил герметик. По дороге из магазина,решил скинуть фишку с ДМРВ.
В итоге машина поехала.Появился уверенный разгон и ускорение.(со снятой фишкой).Поставил старый ДМРВ(Бош).Стоял Мобис(лицензия Бош)с голограмой,который я заменил в сентябре прошлого года.
вопрос:должна ли машина ехать с неработающим датчиком и нормально ускоряться,также ,как и с рабочим?
Пока поезжу так.
coteyko
Сообщение USACH » 14 фев 2014, 19:14
С ДМРВ -нет,должна ехать в аварийном режиме.А вот если с ЕГР-то может и поедет получше...
USACH
Сообщение coteyko » 14 фев 2014, 19:26
как же авто ускорялось со снятой фишкой?до этого плелся как черепаха
coteyko
Сообщение avst » 14 фев 2014, 19:26
coteyko писал(а):решил скинуть фишку с ДМРВ.
Тогда она у тебя шла? Наверно не ту фишку скинул. :D
Если серьезно, на скинутой фишке заводится и работает на ХХ нормально, только не разгоняется никак.
avst
Благодарил (а): 148 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Лёха Юрич и гости: 12
