Центральный замок сошел с ума (сам открывает - закрывает)
Сообщение Niferman » 24 сен 2013, 17:41
Сотоварищи, выручайте советом. Тут такая вот беда случилась:
Утром поехал на работу - все в норме, при достижения 40 км/ч сработал центральный замок и закрылся.
Днем прошел дождик, выхожу с работы, еду домой и тут началось. При 40 км/ч закрылся, при 60 км/ч открылся и как начал щелкать туда-сюда. Я аш остановился, вылез покурил но ничего не придумал, сел поехал дальше предварительно закрывшись изнутри. Так вот эта гадина при наборе примерно до 20-30 км/ч взяла и открыла двери и до 40 км/ч молчала, а когда дошла скорость до 40 то опять старая песня.
Что делать, куда копать...? Блок реле менял недавно. Грешу на дождь, хотя странно, 'mk не первый дождик т не совсем понятно куда он должен был попасть что бы такое началось....
Niferman
Re: центральный замок сошел с ума (сам открывает - закрывает
Сообщение romale52 » 14 окт 2013, 16:32
Попробуй подержать кнопку управления цз на открывание несколько секунд!
romale52
Сообщение deka » 14 окт 2013, 16:43
Я когда искал утечку - вынимал преды из блока, который в моторном отсеке.
Так вот, когда вынимал один и предов (кажись PHeater) замок начинал сходить с ума .
У меня на этом преде Вебаста и сигналка.
Возможно и у тебя сигналка с ума сошла или преды не контачат.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Slashd » 24 янв 2014, 01:16
у тебя по пути закрыл открыл
а у меня
Тема: смеяться или плакать)))
Slashd
Сообщение Hvost » 24 янв 2014, 03:33
Проверь НА ДВЕРИ три болта, которые крепят замок. Уже на трёх машинах подтягивал! Замок разбалтывается и сигналка начинает сума сходить (у меня, кстати тоже). Еще проверь - четко ли работает (не заедает ли) кнопка закрытия водительской двери ( она отвечает за упр. всеми замками).
Делай хорошо, плохо само получится !
Hvost
Благодарил (а): 177 раз.
Доп. информация: БЫЛ!!! Кореец, H&R, чип СПБ
Сообщение Accent-58 » 24 янв 2014, 04:03
это явно не сигналка. Алгоритм работы замка явно говорит о том, что в самом замке есть контакты, которые дают данные о положении передних рычажков в блок ETACS, скорее всего эти контакты подмерзают и глюки из за них или же сам блоу ETACS дурит. У меня если при работающем двигателе закрыть водительскую дверь рычажком, то он опять открывается. Если кнопкой на двери, то закроется нормально.
Возможно чтобы в будущем этого избежать, можно вытащить реле управления электрозамками, этим реле управляет как раз блок ETACS, сигнализации врятли с этим блоком завязывать будут. Я попробую на днях, потому что мне тоже такой хоккей не нужен.
Добавлено через 9 минут 9 секунд:
Re: центральный замок сошел с ума (сам открывает - закрывает)
не понятно, где это реле установленно, наверное где то под рулем.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение qein1 » 04 фев 2014, 20:16
Это глючит реле управления электрозамками.На моей машине оно стоит в ногах водителя на левой стойке.Пощёлкайте замками и услышите его.
qein1
Сообщение Слоник » 04 фев 2014, 21:37
У меня тоже такая хрень. Только не важно едешь ты или стоишь. Живет своей жизнью. От температуры и влажности не зависит. Еще заметил, что когда аккум подсевший замки не так щелкают туда-обратно, можно сказать работают в штатном режиме. На что грешить? Сигналку или реле или еще что?
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
romale52 писал(а):Попробуй подержать кнопку управления цз на открывание несколько секунд!
Это не помогает.
Слоник
Благодарил (а): 36 раз.
Re: Центральный замок сошел с ума (сам открывает - закрывает
Сообщение operator » 05 фев 2014, 01:08
Точь в точь было на Golf 4.
ЦЗ жил своей жизнью. Дилер по сканеру приговорил к замене три из четырех дверных замка. 750$. Плюс, возможно, блок реле. Плюс еще что-то. Мол, по факту. :shock:
Плюнул. Пока авто не закрылось с ключами внутри, когда выскочил на минутку за папиросами. Хорошо, что аналогично и открылось. Само по себе, пока я нервно курил купленные сигареты. Три штуки успел скурить подряд! :)
Знакомый электрик решил проблему за два часа и бутылку коньяка.
Холодная пайка в самих замках. Просто пропаял.
Основная проблема была вскрыть замки. Неразборные, в пластиковом корпусе. Вскрывались насильно. Потом заклеили.
:Yahoo!: Два года после этого, пока не продал, ни разу не повторилось.
Симптомы очень похожи. Может, кому пригодится!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Слоник » 05 фев 2014, 02:53
operator писал(а):Пока авто не закрылось с ключами внутри
Два раза так попадал. Один раз на заведенной машине. Приходилось уголок двери отгибать и проволочкой жесткой открывать :cry:
Слоник
Сообщение operator » 05 фев 2014, 10:59
operator писал(а):Холодная пайка в самих замках. Просто пропаял...
Вспомнил еще, что в Гольфе замки были со встроенными концевиками дверей. Если не ошибаюсь, именно в них и не было уверенного контакта. Хотя на салонных плафонах этого заметно не было. Т.е. визуально салонное освещение работало, как положено.
У нас концевики вынесены отдельно. Может с них и начать?!
operator
Сообщение Accent-58 » 05 фев 2014, 13:08
да уж, Я тут снимал замок с водит. двери, посмотреть, что там примораживает. Проклял все, а как разобрал сам привод......., короче если чихнуть нечайно, можно не собрать вообще или прое...ся со сборкой.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 06 фев 2014, 08:56
на тойоте проблема крылась в переломе проводов, которые уложены в гофре, которая от двери до стойки идет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
