Видеорегистратор.
Re: Видеорегистратор.
Сообщение GeodeZ » 03 фев 2014, 13:57
vadix писал(а):По крайней мере питерцы туда наверно как мы на дачу ездят
Неееее... На дачу дальше! Туда, так, за хлебом :crazy:
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение vadix » 09 фев 2014, 15:43
BigHuman писал(а):Сделал обзор двухканального видеорегистратора Full-HD\HD BlackVue DR550GW-2CH и его сравнение с лидерами ночной съемки FineVu CR-500HD и VOSONIC FLEXMEDIA V747W.
Что из этого получилось можно посмотреть по ссылке: Обзор BlackVue DR550GW-2CH и сравнение FineVu CR-500HD и VOSONIC FLEXMEDIA V747W.
В дополнение к этому отчёту хочу добавить результаты своих исследований.
Исследование проводилось со следующей целью: использовать видеорегистратор как систему видео-наблюдения в поставленном на охрану автомобиле.
Предпосылкой к этому являлось то что, регистратор имеет режим "Запись в режиме парковки" и при подключении через специальное оборудование (отслеживает степень заряженности аккумулятора), может работать и при выключенном зажигании, имеет небольшие размеры, отсутствие штатного экрана и 2 камеры в наличии.
При этом предполагалось, что таких регистраторов будет установлено 2 - для обеспечения кругового обзора. Сразу оговорюсь, что стоимость такого решения получается не намного больше, чем установка специализированной 4-х канальной системы видео-наблюдения (для некоторых решений даже дешевле).
Исследования проводились по следующим параметрам:
1. Скрытность установки и углы обзора.
2. Энергопотребление в режиме видео-наблюдения.
3. Запись по событиям в режиме видео-наблюдения.
И так отчёт.
Возможности скрытной установки хорошо описаны в указанном выше отчёте. Хочу отметить только следующий факт - в случае установки камер на тонированных стёклах (15%), его практически не видно снаружи, НО качество ночной съёмки резко ухудшается. Причём на основной камере это больше заметно, чем на дополнительной. Как вариант можно рассматривать удаление тонировки перед объективом (в виде овала). Пока не делал, не знаю как это будет выглядеть снаружи.
Получающиеся углы обзора вроде достаточны для того чтобы зафиксировать человека, приближающегося к автомобилю с любой стороны (снять шильдик, например, не получится не попав в поле зрения камеры). Пишу "вроде", потому что использовался только один регистратор. "Мертвые" зоны конечно есть. Сделать картинку пока нет возможности.
По результатам замеров получилось следующее: 480 мА в обычном режиме и 320 мА в режиме парковки. В настройках были выключены все индикаторы (какие возможно), WiFi также был выключен, GPS выключается автоматически. С чем связано столь высокое энергопотребление выяснить пока не удалось. Это при том, что запись в режиме парковки почти не производится (см. ниже)
В системах видео-наблюдения используется режим записи при обнаружении движения. Событие обнаружения движения создаётся либо по анализу картинки с камеры (в хороших системах есть возможность разбиения картинки на зоны с установкой чувствительности), либо по сигналу от внешних датчиков. Данная функция необходима с точки зрения экономии места на устройстве записи.
В данном регистраторе указано что в режиме парковки он производит запись только по событиям и что есть событие обнаружения движения, но я так и не понял по какому принципу оно работает. Видимо от того же G сенсора. Исследования проводились дома. Регистратор производил запись по непонятно каким условиям (то раз в 10 мин, то раз в 4 мин), при этом ни одного файла с записью именно события не появилось. Были временные промежутки, когда запись не производилась вообще, однако это не приводило к снижению энергопотребления. Движение людей вокруг камер обнаружено не было.
По удару и перемещению основной камеры, запись производилась (по G сенсору).
В связи с вышесказанным, было замерено время старта регистратора при включении питания (в предположении включения на запись с внешнего датчика движения). Это время составляет примерно 25-30 сек.
Выводы
Использовать данный регистратор непосредственно как систему видео-наблюдения не получится - слишком высокое энергопотребление, отсутствие записи события по наличию движения в поле зрения камер (что приводит к неоправданному расходованию места на флеш карте). Однако при наличии охранной системы, есть возможность запуска регистратора на запись от неё. Время в 25-30 сек можно считать достаточным для фиксации противоправных действий (если конечно похититель заранее не подготовился :) ).
И ещё несколько слов по поводу отснятого видео при доказательствах в ГИБДД. Отснятое видео будет признано в суде (группе разбора) только в том случае, если в протоколе указано что оно было передано сотруднику ГИБДД и может быть однозначно идентифицировано - номер флешки (будьте готовы отдать свою), имя файла, и т.п. Поэтому наличие встроенного монитора у регистратора - это только для вас. Сотрудник может конечно посмотреть его, но ведь не он будет принимать решение о виновности. Он вправе даже не указывать в протоколе о том что ему что-то показали.
В этом регистраторе, есть возможность показать видео сотруднику прям у него в машине с вашего смартфона (подключившись по WiFi) и даже скопировать файл на его флешку (если ваш смартфон поддерживает usb-хост), что более привлекательно.
Добавлено через 8 часов 59 минут 38 секунд:
З.Ы. Небольшое дополнение. Порылся на тематическом форуме и кое-что нашёл. Запись по движению в поле камеры работает. Надо только настройки по другому ставить. Остаётся только одна проблема - слишком высокое энергопотребление. Причём судя по всему основное потребление - это матрица камера - порядка 120 мА каждая.
vadix
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: комплектация Prestige
Сообщение kapger » 10 фев 2014, 03:27
vadix писал(а):основное потребление - это матрица камера - порядка 120 мА каждая.
Так и есть. Например, у любой малогабаритной анагоговой камеры токопотребление 100-120 мА.
Примеры таких камер:
KPC-S190SHP4
KPC-EX20PH4
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение vadix » 10 фев 2014, 16:05
kapger
Да действительно. Почему-то никогда раньше не задумывался, что камеры столько потребляют. А если с подсветкой так ещё больше... Придётся что-то думать...
vadix
Сообщение Астра0103 » 12 фев 2014, 14:30
Вчера с чего-то вдруг глюкнул видеорегистратор...
Впервые за пять лет...
Причем завис настолько прочно, что пришлось сдергивать батарею.
Сейчас заново отформатировал карту, настроил режим, вроде все работает, однако мысль о смене его на что-то поновее как-то закралась...
Чтобы с начала не лезть в дебри - может кто присоветовать аппарат в пределах ... ну пусть до 5тр.
Только из личного опыта, читать отзывы в интернет и в другие места не посылайте пожалуйста...
Спасибо!
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение operator » 12 фев 2014, 15:15
Дмитрий!
Как вариант DOD GSE 520/550.
http://profit0176.my1.ru/publ/znakomstv ... 0/1-1-0-10
Простая надежная рабочая машинка. Третий год работает. Все нормально. Повесил и забыл.
Компактный. Удобная конструкция. Надежное крепление. Возможность скрытой установки.
Питание 12-24 В. Full HD. AV/OUT. HDMI/TV. G-сенсор. GPS (/550).
В Питере - 4300 руб.
http://ugix-on.ru/dod-gse550.html
Меня устраивает полностью. Качество картинки безупречное.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Gubkin » 12 фев 2014, 16:05
Сегодня в ситилинке забираю видеорегистратор SHTURMANN Vision 3000HD
цена ~3 рубля. Видео сделаю на днях :)
Сообщение SergAG » 12 фев 2014, 16:38
Попалась любопытная статейка, попробую основные тезисы привести. Речь о матрицах.
Исторически автомобильные видеорегистраторы появились на базе дешевых портативных видеокамер. Оттуда же переехала матрица 5Мп (маркетинг). Если обратите внимание, на регах иногда есть режим фото, так вот он 5Мп, при том, что видео даже полный НД это 2,1 (1980*1080=2138400) Мп. Поэтому в регах при записи видео сигнал снимается со средней части матрицы. Пикселов для HD хватает, но они маааахонькие! На это покупаются все. В частности, по приведенной выше ссылке про DOD GSE 520/550 читаем "5Mpx (1980x1080) Full HD". Что есть бред по определению. Т.е. не бред, а не гуд. Матрица-то 5Мп, но этого стыдится надо, а не хвастаться.
В дорогих или просто хороших регистраторах ставят сенсоры с 2,1Мп. У них при том же размере матрицы пиксел чуть ли не в 4 раза больше по площади при соответственном улучшении чувствительности и меньших шумах. Сейчас распространен OV2710. На сайте его производителя он так и указан - 2,1Мп, но продаваны тупо пишут 5Мп, то ли считая, что это круче, то ли просто по инерции переписывают описалово со старых регов.
В общем, выбирая регистратор, смотрите на сенсор и выясняйте, какой он. Ко мне сейчас едет такой. Придет - отпишусь с отчетом.
Последний раз редактировалось SergAG 12 фев 2014, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение GeodeZ » 12 фев 2014, 18:43
SergAG писал(а):Придет - отпишусь с отчетом.
Жду отчёта. Сам давно на такой посматриваю.
Gubkin писал(а):Сегодня в ситилинке забираю видеорегистратор SHTURMANN Vision 3000HD
Был у меня нафигатор от Штурмана. Продал и рад. Железо не могло нормально тянуть установленный софт. Поддержка тупая, тормознутая и кривая. Глюки были регулярными. Не оправдал ожиданий. Советовать эту марку не могу. [Сейчас вся навигашка у меня в смартфоне (SGS4) - песня :) ]
Но надеюсь, что с регом у тебя проблем никаких не будет. Там попроще всё.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 15:20
Сделал обзор регистратора SHTURMANN Vision 3000HD
На сайте кликаем "обзор" http://www.citilink.ru/catalog/car_elec ... rs/809136/ :)
Сообщение ugona.net » 25 фев 2014, 20:13
На новую авту взял Subini DVR-D33, покатался, первые впечатления - флешки 16ГБт хватает на 144 минуты видео при максимальном расширении (ролики по 3 минуты), качество видео вполне хорошее, ночью в цвете фар номер читается, правда есть шум, днем при хорошем освещении шума почти нет, видео даже неплохо смотрится в фулскрине на 22 дюймовом мониторе
Добавлено через 5 дней 21 час 15 минут 27 секунд:
Ночь - http://www.youtube.com/watch?v=F_gG2x0N ... e=youtu.be
День - http://www.youtube.com/watch?v=1AU69EhF ... e=youtu.be
Если смотреть с флешки, то качество лучше.
Угона.нет - противоугонный портал №1
Москва 725-04-66
СПб 313-23-88
Финансовая гарантия от угона
ugona.net
Сообщение BigHuman » 09 мар 2014, 21:02
Приветствую!
Закончил тестирование очередного регистратора - Каркам Tiny.
С обзором можно ознакомиться по ссылке http://auto-dvrs.ru/karkam-tiny/
BigHuman
Доп. информация: продан
Сообщение GeodeZ » 09 мар 2014, 23:21
SergAG писал(а):Ко мне сейчас едет такой. Придет - отпишусь с отчетом.
Сергей, ну что, получил рег? Как он?
Добавлено через 25 дней 12 часов 1 минуту 53 секунды:
Up!
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение SergAG » 16 апр 2014, 00:43
GeodeZ писал(а):Сергей, ну что, получил рег? Как он?
Вчера! Только вчера! Офигеть можно, три месяца. Причем в РФ он трекнулся через две недели после того, как открыл диспут. Потеряли, цуки, или с ихней почты по факту не ушло. Ладно......
Рег побольше моего прежнего А8, хотя по картинкам они один-в-один. Это единственный минус. В остальном я очень доволен.
- Качество картинки весьма приемлемое (чуть позже залью). Сегодня смотрел на телеке 42" по HDMI - реально все четко видно даже на таком экране.
- GPS стартует моментально. С Китая первое включение на подоконнике словил позицию за 7-8 минут. Некоторые на этом подоконнике на горячую так стартуют.
- Я взял с внутренней памятью. Можно с карточки на нее перекидывать резервную копию файла, чтобы карточку отдать гайцу и не остаться без доказательств. А можно наоборот писать на внутренние 8Гб, а фрагмент скидывать на карточку. Чтобы не палиться с другими нарушениями :D
- В темноте пишет лучше всего, что у меня было. Вот сегодня сравнение сделал с А8.
Изображение Изображение
Запись с регистратора
Последний раз редактировалось SergAG 17 апр 2014, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
SergAG
Сообщение GeodeZ » 16 апр 2014, 01:07
SergAG, спасибо. Надо брать, значит :)
Вообще, в таком корпусе много моделей попадается с разным ценником и начинкой. Придётся пошерстить рынок ещё.
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
