Делаем белую подсветку панели приборов
Re: Делаем белую подсветку панели приборов
Сообщение alexttum » 12 янв 2014, 19:07
ProIV
Вопрос не как снять блок, а как его разобрать, а это уже совсем другая история. В рестайле внутри впаяны светодиоды.
alexttum
Благодарил (а): 111 раз.
Сообщение -diman- » 13 янв 2014, 07:49
Всетаки вскрыл переключатель!
Делал так:
Отгибаем четыре защелки крепления переключателя к лицевой панельке и вставляем широкую отвертку в щель. Далее поворачиваем отвертку и крутилка сползает. Сползает довольно тяжело, руками точно не снять!
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Друзья, нет ли у кого распиновки разьемов блока управления кондиционером с ручным управлением? Собрался перепаять светодиоды. Надо знать куда питание подать для тестирования.
-diman-
Сообщение Que » 25 янв 2014, 12:50
KIA Sorento BL 2007 Blower & A/C Controls (Manual)
SD971-7
SD971-8
SD971-9
SD971-10
Надеюсь схемы читать умеете :)
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение Zauber » 27 янв 2014, 14:26
marvin писал(а):.а вот такие диоды поставил
Я тоже свою приборку переделал в белую (кстати, у меня до замены приборка светилась желтым цветом, видать из-за старости ламп. Когда поставил светодиоды, она стала светиться ядовито зеленым, прям как на ВАЗах :evil: и решение о тюнинге было принято моментально, не раздумывая :D ). И такие же диоды поставил. Как только поставил был неприятно удивлен тем, что эти 4 лампы с 5-ю SMD светодиодов на каждой, дают реальный засвет пятнами именно в месте их установки. То есть верхний (торцовый) светодиод светит прям в глаз. Короче я решил это сначала закрытием верхнего светодиода непрозрачной пленкой-аракал (не знал можно ли выпаивать его), а потом снял пленку и просто жирно закрасил кристал светодиода черным спиртовым маркером (в целях не нарушения охлаждения диодов, хотя пару недель ездил с пленкой без проблем, но это зима ведь и так холодно шо пипецъ). В результате 4 светодиода, которые стоят по бокам каждой лампы дают вполне ровную подсветку приборов и стрелок, да и яркость не такая сильная, как с верхними вместе и нормально регулируется штатным регулятором. В общем я пока доволен, даже очень :Yahoo!: и жена сказала, что красиво.
подсветка приборки 4 лампами по 4CMD
Последний раз редактировалось Zauber 04 фев 2014, 09:32, всего редактировалось 1 раз.
Zauber
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение Alex_za » 28 янв 2014, 23:34
Всем привет. А где плюс в у лампочек подсветки климат контроля на дорестайле. С диодами все понятно, там плюс помечен, а вот с лампочками нет, может кто менял, подскажите.Хочу туда диоды впаять.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Saybb » 29 янв 2014, 00:42
менял, но на "живую" прям в гараже
выпаял в климате все что там светилось, диоды были с ножками проверял "тыком" где + и припаивал
p.s. спалил два раза предохранитель, а в целом не смертельно
Добавлено через 4 дня 15 минут 57 секунд:
ну вот и до приборки добрался
кнопки все уже были сделаны
не хватало только приборки
бюджет 100р и 1час труда на стирание краски с подложки (100р на жидкость для снятия лака и коробку ватных палочек)
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение Botsman » 02 фев 2014, 08:53
Одна беда: засветы "вырвиглазовые"... Долго думал как от них избавится %)
Добрался до EL-paper. Вроде и яркость и цвет немного менял... но тут перевернул и продал машину.
На этом эксперименты закончились, "прототипы" валяются под кроватью...
Если интересно - могу выложить на Ютюб видос. Смысл был просто в закреплении позади подложки слоя электробумаги с выводом регулятора на консоль-панель-т.д.
Botsman
Сообщение Smit » 02 фев 2014, 09:06
Botsman писал(а):На этом эксперименты закончились, "прототипы" валяются под кроватью..
знаю одну "недоделанную" соренту для экспериментов :oops:
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение Botsman » 02 фев 2014, 09:12
:D :D :D Я почему-то про тебя первого и подумал :D :D :D
Беда одна: не на все приборы бумаги хватило. Короче: доберусь до залежей подкроватных сегодня - выложу видео, посмотришь.
Добавлено через 2 часа 50 минут 38 секунд:
Не знаю, как вставить... Все формы не работают...
Кароч. Ссылка тут: http://youtu.be/Tl_etXzi8vQ
Botsman
Сообщение Saybb » 02 фев 2014, 12:45
на фото первичный вариант.
потом поставил светодиоды по слабже и засвет свелся к минимуму
Saybb
Сообщение Botsman » 02 фев 2014, 15:58
Saybb писал(а):засвет свелся к минимуму
Неоднократно слышал (но ни разу не видел) про пленку-"рассеиватель". Причем oracal. Ее на других форумах то в стопари, то еще куда пихают. Я думаю, что в приборке при использовании светодиодов она совсем не помешала-бы...
Botsman
Сообщение Saybb » 02 фев 2014, 22:41
а это идея...
уже погуглил оракл 8500
цены смешные за 1м
осталось найти время =)
Saybb
Сообщение Zauber » 04 фев 2014, 14:53
Зачем Вам еще монтировать пленку? Если только для засветов и яркой подсветки..., то я бы посоветовал просто не клеить ленту светодиодов на заднюю стенку (диодами в глаза пользователю), а наклеивать ленту сбоку, что бы свет направлять не себе в глаза, а делать рассеянный. Это будет логичнее и удобнее.
Пленку я думал тоже подложить, но только если прозрачную, с совсем небольшой синевой (где то такую встречал, но не помню где, вернее от чего)), что бы сделать свет типа оптитрона.
Добавлено через 5 минут 6 секунд:
Saybb писал(а):ну вот и до приборки добрался
Кстати, у нас с тобой же одинаковые приборки. Обрати внимание на мою фотку вверху, прям над твоей. Я так понимаю, ты тоже поставил не ленты, а лампы, и по ходу такие же как и у меня с 4-мя CMD по бокам и одним сверху? У меня тоже засвет такой же был сначала. все просто - закрась верхний светодиод на лампе, и оставь только боковые и будет тебе щастье.
Zauber
Сообщение Que » 04 фев 2014, 14:59
Я на рестайле в одном проблемном месте подкладывал фторпласт для уменьшения яркости.
Que
Сообщение Botsman » 04 фев 2014, 15:30
Можно ещё попробовать плёнку с матриц ноутбучных или мониторов. Она отлично ровняет засвет. Правда в три слоя идёт...
Botsman
Вернуться в Прочее (тюнинг)
