Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Алексей 45 » 25 янв 2014, 17:50
а я 2 года назад у дилера за 65 с установкой :evil: :evil: :evil:
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Доп. информация: Инфинити QX 60
Мицубиси паджеро 4 3.8 Бензин газ
Сообщение Diesel'ok » 25 янв 2014, 19:19
Алексей 45
Ну так я тож у ОД узнавал и мне только за турбу 65 заряжали без учета работы :oops:
Кому надо будет заменить турбину обращайтесь :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение Nikolay0812 » 25 янв 2014, 22:00
Сообщения,не относящиеся к теме-удалил.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Se7eN » 26 янв 2014, 13:22
batyapskov
Причину конечно ремонтники устанавливали...но не окончательную...так..предположение...
На данный день ситуация такова что нашли подсос воздуха в систему...который образовался от предыдущего ремонта....предыдущие ремонтники установили форсунки коряво...на форсунках есть резиночки, так вот они порваны...есть так же и медные шайбы непосредственно около распылителя(по моему так называется)) так вот шайбы все в нагаре...будто не плотно прилегали...на самих форсунках нагар такой что будто я на печной соляре катался...
пока проверяется это предположение...
форсунки отдали на диагностику...пока молчок...
вот таки дела...ТУРБИНА ВРОДЕ ЖИВА)) чему я очень рад)) Но вот форсунки(((
Se7eN
Доп. информация: Лифт подвески +45, 265/75/16 BG A/T
Сообщение batyapskov » 27 янв 2014, 21:38
Se7eN писал(а):вот таки дела...ТУРБИНА ВРОДЕ ЖИВА)) чему я очень рад)) Но вот форсунки(((
Илья на счёт форсунок, сильно не пугайся, если форсы, живы колечки стоят копейки, главное правильно установить, так же они ремонтируются и приобрести можно за 7000 - а не за 12000. Короче смотри соответствующие темы Тема: Ремонт форсунок :D
Тема: Замена топливных форсунок :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение sanechek_ » 29 янв 2014, 20:51
кто может подсказать на каких оборотах должен быть подхват? И ещё вопрос может ли из за состояния турбины подхват смещаться к более высоким оборотам???? 2100-2500т.об!!! да кстати может ли быть ещё такое при малых оборотах (холостые) из за нехватки воздуха саляра не сгорает полностью и сильно воняет не сгоревшей солярой из глушака !!!( сизый бым бывает, черного нет!!)
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение batyapskov » 29 янв 2014, 22:55
sanechek_ писал(а):из за нехватки воздуха саляра не сгорает полностью и сильно воняет не сгоревшей солярой из глушака !!!( сизый бым бывает, черного нет!!)
Александр, конечно может, 1) если забит полностью воздушный фильтр, ( в случае когда на машину рукой махнули совсем :D ), 2) не герметичность воздушных патрубков, 3) продырявился интеркулер, 4) диагностика форсунок.5) выход из строя датчика ДРМВ. Вроде так, может кто ещё поправит :oops:
P/S Всё, можно найти в соответствующих темах.
batyapskov
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 06:23
Дим дак все дело то в том что все то в порядке! Дмрв проверял и тестером и сканеров в бош реутов форсунки тож на стенд возил и поменял 1 патрубки тож нормальные да их там и не много в целом то, фильтр ну тыс 2 наверно . Как я думаю проблема механическая.... А механическая у нас турбина....датчика то надува нет, кстати кто нибудь мерял давление турбины??? Как это сделать???
sanechek_
Сообщение kapger » 30 янв 2014, 17:33
sanechek_ писал(а):датчика то надува нет, кстати кто нибудь мерял давление турбины??? Как это сделать???
Датчик есть. Я мерял. Сделать это можно двумя способами: колхозно-прикладным и встроенно-штатным.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Roman73 » 30 янв 2014, 17:36
kapger писал(а):Датчик есть
У тебя есть, на дорестайле нету :(
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 17:52
Игорь, Роман прав, у нас нет датчика, остаётся колхозно-прикладным и потом что бы оно осталось "штатным" :D
batyapskov
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 17:58
вообще подумываю сделать небольшую врезку с манометром от подкачки колес в впускной коллектор для замера....
только вот осталось узнать какое давление и на каких оборотах должно быть???!!!
sanechek_
Сообщение batyapskov » 30 янв 2014, 18:04
sanechek_ писал(а):( сизый бым бывает, черного нет!!)
Александр, чуда в технике не бывает, если у тебя действительно всё в порядке ( правда про интеркулер ничего не сказал), тогда попутал с дымом, когда не сгоревшая солярка попадает в выхлопной тракт, с клушака идёт оооочень плотный молочно белый дым и вонючий. А, турбина у нас на малых оборотах и не включается, у меня приёмистость резко увеличивается после 80 км/ч. Так, что может у тебя и не всё так плохо. :lol:
Да, забыл, может и изобретать ничего не надо, покопаться в инете, продаются приборы готовые для тюнинга, там датчик наддува и выносной прибор на торпеду. :D
Последний раз редактировалось batyapskov 30 янв 2014, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
batyapskov
Сообщение kapger » 30 янв 2014, 18:08
sanechek_ писал(а):осталось узнать какое давление и на каких оборотах должно быть???!!!
Начни читать отсюда: Тема: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турбины
Добавлено через 1 минуту 49 секунд:
batyapskov писал(а):турбина у нас на малых оборотах и не включается
Херня полная, уж извини... Турбина у нас крутится ВСЕГДА!
kapger
Сообщение sanechek_ » 30 янв 2014, 18:10
kapger
я бы оч рад но у меня его тоже нет смотрите профиль плиззз....
sanechek_
