konstantinds писал(а):У нас на улице -40, когда стоишь внутренний забор воздуха, тронулся открыл
А, у нас сегодня -18 (обещают завтра до-26 завтра) и влажность 90%, стекла в раз потеют, думаю чем нить потереть от запотевания
.konstantinds писал(а):У нас на улице -40, когда стоишь внутренний забор воздуха, тронулся открыл
...В салоне-Ташкент!!!
BlkDem писал(а):Суровый подход
. Заметил, если при температуре около 80 гр. остановиться открыть крышку с расширительного и покачать патрубком на радиатор, то в течении дня печка греет на 40% эффективнее.
Алекs писал(а):Автоматом нет принудительно да
Nikolay0812 писал(а): минус 25-27.Боролся с падением температуры-включая Бинар и климат на автомате 28гр выставлял....В салоне-Ташкент!!!
, капец как падает температура, все закутано картонки и т.д.
но в принципе в салоне не холодно, а до -25, -27 вабще нормально, если вентилятор открутить его можно через диффузор вынуть если нет, его долго снимать?
Миша Ч писал(а): если вентилятор открутить его можно через диффузор вынуть если нет, его долго снимать?
Алекs писал(а):В толмуте пишут что надо включать с кондиционером Лишняя влага на кондиционере останется
, если кондей не работает). Может неисправность какая
Кстати, этот момент может служить причиной более интенсивного снижения температуры ОЖ. Во как
batyapskov писал(а):думаю чем нить потереть от запотевания
