Падает ли у вас температура двигателя во время остановки?
Re: Падает ли у вас температура двигателя во время остановки
Сообщение batyapskov » 28 янв 2014, 20:44
konstantinds писал(а):У нас на улице -40, когда стоишь внутренний забор воздуха, тронулся открыл
А, у нас сегодня -18 (обещают завтра до-26 завтра) и влажность 90%, стекла в раз потеют, думаю чем нить потереть от запотевания :D .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Алекs » 29 янв 2014, 04:24
В толмуте пишут что надо включать с кондиционером Лишняя влага на кондиционере останется
Алекs
Сообщение Roman73 » 29 янв 2014, 04:57
Кондей в такие морозы не включается.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекs » 29 янв 2014, 06:10
Автоматом нет принудительно да
Алекs
Сообщение zedina » 29 янв 2014, 07:41
Борюсь с падением температуры своебразным методом.
При остановке затягиваю ручник и оставляю коробку в драйве :P
zedina
Сообщение BlkDem » 29 янв 2014, 08:39
Суровый подход :D
Сообщение Nikolay0812 » 29 янв 2014, 14:10
Сегодня минус 25-27.Боролся с падением температуры-включая Бинар и климат на автомате 28гр выставлял. :P ...В салоне-Ташкент!!! :D
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение bekas » 29 янв 2014, 18:31
До -10 нормально, ниже при остановке температура падает, при том что перед радиатором стоит картонка полностью его закрывающая.
bekas
Сообщение batyapskov » 29 янв 2014, 18:46
BlkDem писал(а):Суровый подход
У, суровых мужиков, и подход суровый :D. Заметил, если при температуре около 80 гр. остановиться открыть крышку с расширительного и покачать патрубком на радиатор, то в течении дня печка греет на 40% эффективнее. :shock:
batyapskov
Сообщение Roman73 » 29 янв 2014, 20:06
Алекs писал(а):Автоматом нет принудительно да
Самолично наблюдал по замыканию муфты компрессора?
Roman73
Сообщение Миша Ч » 29 янв 2014, 20:18
Nikolay0812 писал(а): минус 25-27.Боролся с падением температуры-включая Бинар и климат на автомате 28гр выставлял. :P ...В салоне-Ташкент!!!
Второй день -37 завтра обещают -40 :shock: , капец как падает температура, все закутано картонки и т.д. :D но в принципе в салоне не холодно, а до -25, -27 вабще нормально, если вентилятор открутить его можно через диффузор вынуть если нет, его долго снимать?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение олег д » 30 янв 2014, 11:05
Миша Ч писал(а): если вентилятор открутить его можно через диффузор вынуть если нет, его долго снимать?
Я снимал так:открутил половину диффузора(помоему на рестайлах целиком идет) сдвинул его в сторону немного хреново было мешает верхний патрубок,но получилось,ослабил натяжитель накидным на 17 и оставил там его,открутил вентилятор и вынял его,эти болтики назад и вкрутил,думал за длинные будут,но подошли нормально,как то так,в принцыпе заметил грееться чуть быстрее.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Roman73 » 30 янв 2014, 15:55
Алекs писал(а):В толмуте пишут что надо включать с кондиционером Лишняя влага на кондиционере останется
Ну так, что там толмут говорит о совместимости кондиционера и мороза на улице?
Это цитата из инструкции?
Добавлено через 1 день 4 часа 15 минут 14 секунд:
Re: Падает ли у вас температура двигателя во время остановки?
Всё-таки не удержался и без толмутов всяких проверил в натуре
Такая же картина наблюдалась и после прогрева движка (через пол часа примерно), кондей не включался, муфта так и не захотела замыкаться. А вот вентилятор включается (спрашивается зачем :D , если кондей не работает). Может неисправность какая %) Кстати, этот момент может служить причиной более интенсивного снижения температуры ОЖ. Во как :)
Roman73
Сообщение anton_gl » 01 фев 2014, 08:16
Как только люди не извращаются? А утеплять двигатель не пробовали? Автоодеяло стоит всего 1600 р. Продается почти в любом городе, ставиться за 6 сек. С картонкой на радиаторе двигатель прогревается до одного деления на холостых за 10 с небольшим минут. И заглушенный тепло держит гораздо дольше.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение keksoid » 01 фев 2014, 18:51
batyapskov писал(а):думаю чем нить потереть от запотевания
Супер-дедовский способ
Берешь мыло. Твердое. Рисуешь сетку на стекле изнутри (1,5х1,5 см).
Растираешь сухой чистой тряпкой.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
