Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Re: Часы на Соренте гаснут на ходу. Кто-нибудь сталкивался?
Сообщение drive64 » 26 янв 2014, 13:08
Долгие танцы с бубном вокруг часов ничего не дали. Мастера электронщики перепаяли все часы новыми деталями но результат тот же - не долгая работа и все опять 25. Надоели мне эти танцы - утомило. Итог: заказал новые часы из Кореи за 1100 деревянных. Скоро должны приехать. Как приедут будут установлены в штатное место и отпишусь о результате работы новых часов.
drive64
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Корейская сборка, комплектация LIMITED
Сообщение Accent-58 » 27 янв 2014, 04:15
Подобная проблема есть в часах хендай соната. Как не странно, но там летели диоды. Прозвонкой их нельзыя было определить. Их тупо перепаивают и все начинает работать. Скорее всего электронщики просто твои диоды не меняли, тк они редко выходят из строя.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение drive64 » 28 мар 2014, 08:34
Месяц назад приехали новые часы. Установлены. Месяц - полет нормальный!
drive64
Сообщение Bel-lex » 20 авг 2014, 13:41
Часы то тухли , то работали. а тут две недели как померли. +
Знакомый мастер посмотрел и поменял диод черно-серый + с другой стороны поставил еще один на всякий случай (см. фото) все работает. :)
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение kjlaccuk » 18 окт 2014, 07:12
Было ли у кого-нибудь? Часы не реагируют на нажатие кнопок. Идут и светят нормально.
kjlaccuk
Сообщение Bel-lex » 20 окт 2014, 04:40
разбери и почисти ластиком пятаки кнопок
Bel-lex
Сообщение ppsara » 28 сен 2017, 17:27
Всех приветствую!
Мужики вот какой вопрос: имею во владении киа соренто (2013 год, дизель).
Имеет место быть проблема сл. характера, часы на центральной панели гаснут при переходе в ночной режим, днем при выкл. фарах работают, фары включаются - работают, а вот когда в темное место заезжаешь и вся подсветка салона тускнеет, часы гаснут.
Если регулятором выставить мах. то часы работают. Может кто сталкивался с такой проблемой, подскажите куда посмотреть, с чего начать?
Спасибо заранее всем кто отозвался!
P/s: заехал к оф\дилеру, сказали что всё хорошо. (ПИСЕЦ полнейший :shock: ).
ppsara
Сообщение Accent-58 » 28 сен 2017, 20:31
Ну поменяйте все диоды для начала. Это же не трудно. Тем более Bel-lex подтвердил мою версию.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ppsara » 28 сен 2017, 21:25
Accent-58 писал(а):Ну поменяйте все диоды для начала. Это же не трудно. Тем более Bel-lex подтвердил мою версию.
Диоды целы, есть подозрения на электролиты. Елиб диоды, они вообщеб не светились. :oops:
ppsara
Сообщение ppsara » 04 окт 2017, 20:08
Поменял панельку целиком, проблема осталась :(
ppsara
Сообщение Accent-58 » 05 окт 2017, 05:06
диоды целые и звонятся нормально, но в большинстве случаях проблема в них, более точно не знаю, какой параметр там у них убегает.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение ppsara » 09 окт 2017, 20:48
Тык панельку с рабочей подкидывали, и ни фурычит :(
Думаю и регулятор ни при чем, добрые люди схемы подкинули, там был обнаружен (диммер блок, или что-то в этом роде). Короче из этих схем я понял что регулятор управляет этим блоком, а он всвою очередь управляет всей подсветкой в салоне (по отдельности, разными контактами...). Вывод: походу умерла группа (или как её там назвать), отвечающая за подсветку часов.
ppsara
