Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение aleks1389 » 17 янв 2014, 15:29
не не там просто не досверлено было посадочное :) голова новая вот и думаю брак чуть и все
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение batyapskov » 17 янв 2014, 21:03
aleks1389 писал(а): просто не досверлено было посадочное
Саша, но там же уже была свеча - старая, :shock: интересно каким концом она там поместилась :o . Короче ничего не понимаю %) .
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение batyapskov » 17 янв 2014, 21:36
Алексей 45 писал(а): при помощи кувалды
Ну так бы сразу и сказал, а то всё по научному :lol:ррезьба......резьба :lol: :lol: кувалда :Yahoo!:
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 18 янв 2014, 12:56
да блин сам не пойму :crazy: может когда старую закручивал не доконца и все а может и нет и вообще я не трезв был :D просверлили посадочное и все дальше обмывать 5 разряд токаря :D :D :D :D
aleks1389
Сообщение kapger » 18 янв 2014, 20:09
Добавлю про метчики немного... В труднодоступных местах удобнее пользоваться не удлинителями метчиков, которых на все размеры квадрата метчиков не напасёшься, а вот такими, например, метчикодержателями:
Именно эти хороши тем, что у каждого из них в верхней части производителем декларировано наличие присоединительного квадрата на 3/8 дюйма, так что в проблемных местах родной стержень-вороток из этих метчикодержателей вынимается, в верхнюю часть метчикодержателя втыкается удлинитель с квадратом на 3/8 из любого инструментального набора и к нему уже либо трещётку, либо еще чего из того же набора. На первом рисунке изображен метчикодержатель для метчиков от 1/4 до 1/2 дюйма (от 6 до 12 мм), на втором - до 1/4 дюйма (до 6 мм). Есть еще подобные, даже без родного стержня-воротка:
kapger
Сообщение Sorik37 » 19 янв 2014, 19:26
ребят, прозвонил свечи, одна не рабочая. И вот у этой нерабочей слегка шатается хвостовик(на который прикручивается планка). Я её не выкручивал ещё. Это не как не связано уже с обломом не откручивая? или на мертвых такое бывает?
Sorik37
Сообщение kapger » 19 янв 2014, 19:43
Шататься там вроде как нечему, так что никакой связи в наличии шевеления и неработоспособности свечи нет.
Есть предположение. Плохое.
Когда-то кто-то пытался выкрутить эту свечу и обломал её, а потом закрутил обратно то, что смог сначала выкрутить. И хорошо, если это не так и я ошибаюсь...
Попробуй аккуратно и легонько начать её откручивать. Пойдёт она легко или не совсем?
kapger
Сообщение Sorik37 » 19 янв 2014, 19:57
ещё один вопросик... сколько по опыту должно неработать свечей чтоб плохо заводилась( седня секунд 15 маслал движок чтоб завелся). До этого у меня был транспортер, там если 1 неработает то еле заведешь, а если 2 вышли из строя то не в жизнь не заведешь. Потом владел мерседес вито, там тоже так же. А вот с сориком не знаю... так как новая система впрыска здесь для меня. здесь может по другому.
Sorik37
Сообщение kapger » 19 янв 2014, 20:07
С этим попросом сюда: Тема: Плохо заводится на холодную
Иначе не по теме.
kapger
Сообщение Diesel'ok » 20 янв 2014, 20:39
Sorik37 писал(а):И вот у этой нерабочей слегка шатается хвостовик
При прошлой замене эту свечу перетянули. Сам на эти грабли наступал по не знанке :oops:
Свеча NGK? Если да то 100% перетянули. На счет того что она легко пойдет можешь даже не надеяться, если будешь усердно выкручивать то обломишь ее в том месте где заканчивается резьба! Лучший вариант чтобы ее выкрутить это прогретый мотор! Иначе сломаешь!!!!
Добавлено через 55 минут 38 секунд:
Сейчас этот форум просматривают: сергей коробкин, Diesel'ok, тракторист и гости: 9
Заходите гости дорогие :D
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
гости: 13 :Yahoo!:
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение homa93 » 20 янв 2014, 22:07
Поменял сегодня все четыре - все были дохлые. До -15 заводилась без проблем даже со всеми неработающими свечами. :)
homa93
Сообщение batyapskov » 21 янв 2014, 22:48
homa93 писал(а): все четыре - все были дохлые. До -15 заводилась без проблем
Дмитрий, а какой пробег, хорошо заводилась - наверное плюсом хорошая компрессия. :Yahoo!:
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 22 янв 2014, 14:52
все мужики скоро потащу свою в гараж голову ставить :) не знаю только вот лишь бы какая опять болячка не вылезла :( силы уже покидают :D
aleks1389
Сообщение batyapskov » 22 янв 2014, 21:06
aleks1389 писал(а): силы уже покидают
Мы, с тобой, держись :beer:
batyapskov
Сообщение homa93 » 23 янв 2014, 19:02
batyapskov писал(а):Дмитрий, а какой пробег
Дим, уже через тройку тысяч за 200 тыс. км перевалит :)
homa93
