+1Андрей59 писал(а):можно полноприводно передвигаться
Lugavik писал(а):кольцо из резины
Металлическая шайба, не обладает свойством демфирования, может малёх подпортить редуктор моста.Андрей59 писал(а):Выточили мне шайбу
Резина - пилится и соеденяется на раз, - с резиновой проставкой, этож щадящий режим работы для редуктора моста.Hvost писал(а):не выкатывая редуктор
Lugavik писал(а):Металлическая шайба, не обладает свойством демфирования
И тем не менее, эта заводская подушка с давлением в 0.05 кгс/см2, там работает на УРА.Андрей59 писал(а):В этом месте демпфер зло
+1Андрей59 писал(а):лучше был бы наверно фторопласт.
Lugavik писал(а):заводская подушка с давлением в 0.05 кгс/см2, там работает на УРА.
С давлением в 0.5 кгс/см2, соглашусьАндрей59 писал(а):Надувные домкраты с примерно таким же давлением
Андрей59 писал(а):Теперь можно полноприводно передвигаться в ожидании запчасти. Если подобная неисправность застигнет в дали от "цивилизации", то можно просто проволоку шестёрку намотать в это место и не крепить ни чем, ни куда не денется.
hukolai писал(а):поднял передок, крутанул колесо, кардан крутит
hukolai писал(а):промыл насос под фарой WD, качает теперь без остановки
hukolai писал(а):вскрыл редуктор ничего не понял
hukolai писал(а): промыл насос под фарой WD, качает теперь без остановки. вскрыл редуктор ничего не понял.
