"Жужжит" механизм отпирания дверей
Сообщение Vladimir1958 » 15 янв 2014, 15:59
Добрый день сорентоводы! Просмотрел весь раздел по электрике но ничего похожего не нашел.
Значит у меня одного такая проблема. Пару месяцев назад заметил звук похожий на скрежет в правой пассажирской двери в момент разблокировки или блокировке замков, думал со временем пройдет, но скрежет похожий на жужжание немного усилился. Вчера не выдержал и решил добраться до механизма запирания- отпирания замка, дляэтого полностью пришлось разобрать дверь, чтоббы сам механизм или как он там правильно называется взять в руки (была надежда что там смогу чего ни буть смазать) оказалось, что предпологаемые пластиковые шестеренки внутри и чтобы к ним добраться необходимо вскрыть сам механизм. Чот заочковал я и собрал все на место т.к. холодно уже и машина нужна была, кстати полная разборка дверей на удивление простая. В связи с этим вопрос: Был ли подобный гемор у кого нить и можно ли разбирать этот механизм.
Vladimir1958
Re: "Жужжит" механизм отпирания дверей
Сообщение Adom » 15 янв 2014, 17:12
На ниссане было аналогичное - износ пластиковых частей замка - он умирает, в один прекрасный момент не закроет дверь. Лечилось заменой замка.
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Алексей Омск » 15 янв 2014, 18:10
Онологичная такая фигня только задняя левая. Пока наблюдаю на то посмотрим.
Алексей Омск
Сообщение SCHEF » 17 янв 2014, 14:41
У меня жужжит иногда правая передняя и только при открытии эл замка.Жужжит на холодную "хату". Когда салон прогреется все пропадает.Мне кажется это звук плохого контакта щеток эл. двигателя с коллектором.Кто электрики, поймут.Такое жужжание бывает при закливании коллекторного движка, т.е. идет дуга между щетками и коллектором.Уж больно звуки схожи.Пока наблюдаю. В салоне продемонстрировать не смог.Записал звук на диктофон, а они говорят нам надо самим услышать, и сказали можем разобрать и все смазать но за мой счет.Ну как то так.
SCHEF
Доп. информация: Уже другая машина.
Сообщение operator » 17 янв 2014, 17:12
Vladimir1958 писал(а):... звук похожий на скрежет в правой пассажирской двери в момент разблокировки или блокировке замков ... В связи с этим вопрос: Был ли подобный гемор у кого нить?
У меня похожая картина, и тоже на правой пассажирской дверке. С момента покупки. Но, только в сильный мороз. -10(15) и сильнее. При любом потеплении пропадает. Не беспокоит.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Алексей Омск » 17 янв 2014, 18:53
А номера не кто не знает этих машинок? Что то не магу откопать.
Алексей Омск
Сообщение Vladimir1958 » 18 янв 2014, 07:34
Вот и я лохонулся ведь разобрал несколько дней назад всю дверь и в руках держал эту штуковину, но т.к. торопился собрать все обратно (нужно было срочно ехать), недопетрил сфотографировать и списать номер, но по ощущениям там внутри элементарно что то работает на сухую прикладывал прямо к уху, не щетки это. Если до весны дотянет буду разбирать сам механизм и смотреть что там можно смазать, если поможет сделаю профилактику на всех дверях. Однако корейцы фуфлыжники еще те, постоянно какие то косяки и косячки не соответствующие стоимости авто. У меня в семье еще калина (полный электропаке) и форд S MAX прбеги ровно по 130 т.км. на каждой только замена расходников от ТО до ТО. Соренто как идея одна из лучших машин на рынке это не оспоримый факт., но технических косяков слишком много
Vladimir1958
Сообщение Алексей Омск » 18 янв 2014, 15:00
Наверное как и у всех. Электро магнит или моторчик с шестеренками плассмасовыми. А сколько проводов 5 или 2?
Алексей Омск
Сообщение Виктор Ишимский » 18 янв 2014, 19:28
А вы замки, тросики хоть раз смазывали? Попробуйте смазать, жу-жу возможно пропадет и износ меньше будет. :wink:
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение operator » 18 янв 2014, 23:30
Виктор Ишимский писал(а):А вы замки, тросики хоть раз смазывали?
:shock: Что еще на двух (трех)-летней машине прикажешь делать?!
Я покупал новый автомобиль, чтобы я ездил на нем! А не наоборот!!
И пока, слава богу, получается!!!
operator
Сообщение Виктор Ишимский » 19 янв 2014, 08:16
operator писал(а): Что еще на двух (трех)-летней машине прикажешь делать?!Я покупал новый автомобиль, чтобы я ездил на нем! А не наоборот!!
Что у тебя такое недовольное высказывание. Вроде подсказал нормально что можно сделать чтобы избежать лишнего геммора и затрат. Всегда смазывал замки, личинки замков,
хотя в регламенте ТО это не сказанно. ещё сотни и сотни таких узлов которым стоит уделить внимание.
Любишь кататься, люби и саночки таскать! Ни кто от этого не уйдёт, даже наездник, не хочешь ухаживать-будешь платить! Смазать 6 замков делов на 6 минут!
Делая шумку заодно можно промазать тросики. Как доктор сказал, болезнь легче предовратить-чем лечить!
Виктор Ишимский
Сообщение Vladimir1958 » 19 янв 2014, 10:42
Дорогие други мои! Я не сказал, что сорик плохой автомобиль, он мне как раз очень нравится, но он реально не стоит в стоковой технической комплектации своих денег, т.к много необходимо сделать доработок чтобы получать удовлетворение от езды. В начале даже было не удобно когда пассажиры обращали внимание на дребезг в новой машине, пришлось заняться подвеской, теперь говорят а что за скрежет у тебя в дверях, часто возникает ощущение что ездишь на дешевом изделии (по форду и калине я приводил пример. хотя принято считать их ругательными брендами).
По поводу смазки личинок и прочих агрегатов, у меня есть плохая привычка лишний раз все смазывать что трется, движенся и шевелится, а разобрать этот привод запирания я побоялся да и не успевал, а скрежет именно в нем, по этому и хотел узнать может кто уже разбирал это.
Добавлено через 30 дней 18 часов 33 минуты 15 секунд:
Потеплело и жжужание пропало, но на днях планирую разобрать и смазать все что можно
Vladimir1958
Сообщение Микетыч » 19 фев 2014, 08:55
Будь поосторожнее со смазыванием, на смазку очень хорошо налипает пыль и грязь и замерзает она не редко, через некоторое время будет хуже чем до смазки. Максимум ВДшкой брызнуть, не более.
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сейчас этот форум просматривают: ...Михалыч! и гости: 5
