Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 16 янв 2014, 13:20
Андрей1969 писал(а):ХОЛОДНО по советуйте
Андрей смотри стр 38 мой пост.
Кто разбирал печку есть ли там место что бы вкорячить радиатор по шире на 2 см???????? думаю это радикально поменяет температуру в салоне
или фото посадочного места радиатора отопителя в живую?!
на выходных буду промывать печку. фот отчет выложу.
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Ужасно холодно
Сообщение Страусь » 16 янв 2014, 18:35
BlkDem писал(а):Сколько раз у себя откручивал крышку - ниразу не пшикало
У меня пшикает. Вообще не по детски. Как-то забылся, крутанул на горячую, уж жигануло.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 16 янв 2014, 19:12
Страусь писал(а):У меня пшикает.
vs про крышку расширительного бачка, а не радиатора.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 16 янв 2014, 19:43
konstantinds писал(а):Свой старый снял, вроде бы закрыт-начал продувать ртом-он продувается,
Как можно такой термостат ртом продуть?
К тому же в нём дырка есть для выхода воздуха, ей надо ставить к верху. И получается, что раз у большинства дизеля не греются, то у нас у всех термостаты не рабочие? Нет, я и вентилятор снимал и движок укутывал и картонки ставил и даже шланг радиатора пережимал - не греется, ни на холостом ходу, ни в городе, печка выстужает движок на раз, только на трассе минут за 20 нагревается и где то через час в машине тепло. Давно уже поставил вебасту и забыл про холод. Теперь вентилятор не снимаю, движок не укутываю, картонки не ставлю, и так жара.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 16 янв 2014, 20:26
Bel-lex писал(а):Кто разбирал печку
Друг разбирал на дорестайле .. Думал менял радиатор, тут под руки радиатор от марка/кресты/чайзера попался .... Высота и длина у него та же, а вот по толщине он поболее - воткнуть не получилось .. Почему - сейчас сказать не могу, но могу выяснить.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 17 янв 2014, 04:07
keksoid писал(а): но могу выяснить.
если не трудно
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 17 янв 2014, 05:08
Bel-lex
седня поинтересуюсь
Добавлено через 5 часов 9 минут 52 секунды:
Узнал. Тупо нет места воткнуть радиатор большего по размерам. Родной стоит впритык.
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 17 янв 2014, 13:06
Спасибо
фотку бы.... подрезать нарастить не проблема
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 17 янв 2014, 13:13
Bel-lex писал(а):фотку бы
К сожалению анрил, т.к. уже все давно собрано .. а процесс разборки/сборки никто не удосужился зафотать
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Андрей59 » 17 янв 2014, 13:25
Фотку чего? Если наших корпусов, то смотри начиная с 14 стр. этой темы.
Андрей59
Re: Ужасно холодно
Сообщение konstantinds » 17 янв 2014, 14:06
Андрей59 писал(а):К тому же в нём дырка есть для выхода воздуха, ей надо ставить к верху.
У меня как раз этой дырки и нет, что на снятом термостате, что на новом. Брал оригинал.
konstantinds
Re: Ужасно холодно
Сообщение Bel-lex » 20 янв 2014, 05:18
Промыл я печку, какашки были но климат в салоне не поменялся. сегодня - 27 в машине тепло но по сравнению с rexton 1 у кореша не очень. у него просто африка :twisted: , ездил без куртки, забор воздуха с улицы. заметил что прохладно после -35.
Про промывку. 3 метра шланга, насос для перекачки топлива, кипятильник, фильтр для воды бытовой, бутылка крота, 5 пакетов лимонной кислоты. думал радиатор разорвёт))) так у меня было на приусе.
Bel-lex
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2014, 07:57
Как удалить воздушную пробку у двигателя 3,3. После глушения двигателя явно слышно, как с радиатора отопителя, прямо с бульками стекает антифриз. Вебасты нет.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение keksoid » 20 янв 2014, 09:39
accent
горку покруче, мордой вверх и прогазовать ... так пробовал ?
keksoid
Re: Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 20 янв 2014, 10:36
у меня 3,3. А там бачек находится ниже , ни как у тебя. На небольшой горке пробовал, не помогло.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
