top.mail.ru
Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП
Сообщение hamet2000 » 10 янв 2014, 12:50
BlkDem писал(а):Пробуй такую схему:
1. Дай отработать ППП 30 мин.
2. Не заводи машину около 15-20 мин.
3. Заводи.
Эти рекомендации расчитаны на какую окружающую температуру?
У нас сейчас -45...-50 при такой температуре за 30 мин температура двигателя едва только в плюс выйдет, уверен что не заведется. А при -30 заводилась проверено.
hamet2000
Доп. информация: BFGoodrich A/Т, чипованый by Chipiko, Супер TOD, Hydronic 5, Подогреватель топлива ПТ-570, подогрев щеток Burner, parkmaster all in one.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2014, 13:42
Ну чуть увеличь время прогрева ППП. Но паузу перед пуском оставить обязательно.
У меня некоторые проблемы с педалью газа начинаются с -33 примерно.
Сообщение hamet2000 » 13 янв 2014, 06:44
На выходных проверю, не хочу рисковать опоздать на работу. Пока ставлю машину в гараж.
В -40 обогревателем грел 40 минут, может больше темпер. сихнаха показывала +60 машина заводилась и глохла на педаль не реагировала.замерз, через 20 минут вернулся завелась без проблем. И педаль работала
hamet2000
Сообщение BlkDem » 13 янв 2014, 07:53
hamet2000 писал(а):через 20 минут вернулся завелась без проблем
Вот он - ключевой момент.
Сообщение grom » 13 янв 2014, 08:01
Макс, а с обманкой пока результата нет?
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение BlkDem » 13 янв 2014, 08:10
Результат есть. У Игоря стоит и работает. До массовости пока далеко. Не могу разорваться.
Нужно недорогое решение, с минимумом трудозатрат. А это всегда не простая задача.
Чтобы в серию пустить, нужно хотя бы понять, какого объема эта серия получится. И стОит ли вообще заморачиваться.
Сообщение hamet2000 » 13 янв 2014, 13:39
А что происходит за эти 20 минут такого, что машина заводится и нормально работает?
hamet2000
Сообщение BlkDem » 13 янв 2014, 15:58
Выравнивается температура в подкапотном пространстве. Те датчики, что мешают работать педали газа, начинают давать непротиворечивые показания, работа педали и подача топлива восстанавливаются.
Сообщение Stas32 » 15 янв 2014, 08:36
BlkDem писал(а):У Игоря стоит и работает.
С этим устройством?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 15 янв 2014, 09:23
Нет, не с этим. Этот еще в стадии испытаний.
Сообщение Stas32 » 15 янв 2014, 09:27
Ясно, а то у меня уже давно валяется. Думал нашли решение по применению, калибровке и провели тесты.
Stas32
Сообщение hamet2000 » 17 янв 2014, 05:45
Хочу на выходных подвесить обманка и точно убедиться что она мне поможет.
Прошу ткнуть носом куда и как нужно её подцеплять? Я так понял что нужен резик 10 кОм. Если не лень можно по подробнее?
hamet2000
Сообщение kapger » 17 янв 2014, 06:53
hamet2000 писал(а):Прошу ткнуть носом куда
А тему слабо прочитать было?
kapger писал(а):под капотом разомкнул разъем, подходящий к этому датчику температуры и вставил прямо в разъем резистор номиналом 16 КОм. Вот туда, где на картинке нарисован омметр:
Подробнее тут: Тема: Устраняем проблемы пуска после прогрева ППП, Сообщение #833482, Автор: kapger
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение shifft » 17 янв 2014, 18:14
У Мохаводов, похоже, обнаруживается такая же проблема. http://mohavod.kia-club.ru/viewtopic.php?f=8&t=7169&start=46
shifft
Благодарил (а): 1085 раз.
Сообщение shifft » 21 янв 2014, 10:27
Не знаю, как на Сорике, но на Мухе эта проблема легко побеждается просто двумя последовательными включениями зажигания
shifft
