Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Re: Про самостоятельную замену передних сайлентов...
Сообщение Romz » 05 дек 2013, 14:55
КОРЕШ писал(а):Все саленблоки затягиваются на опущеной машине.
Спасибо, конеш, за ответ. Но я уже года полтора, как всё поставил и езжу благополучно! :mrgreen:
Дворники таки отрываются от стекла на скорости больше 120 км/ч :mrgreen:
_________________
Если товар сделан на Западе " ТМ" означает Тrаdе Маrk. Если в России - то "Твою Мать.."
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: Серебристый металик
Была Шнива
Сообщение kapger » 08 дек 2013, 18:39
И вот такой есть инструмент для выпрессовки и запрессовки:
Искать по фразе "Universal Remove And Install Sleeve Kit" на alibaba
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение КСИ » 09 янв 2014, 12:18
Парни, замена верхнего рычага влияет на сход/развал? Шаровая приказала долго жить. Почему-то под пыльником стояла вода, хотя пыльник целый и вполне себе элластичный и плотный. Как она туда попала х.з. Это с левой стороны. С правой стороны всё в норме. Стоит ли заодно махнуть и правую сразу или ждать симптомов? Пробег 90 тык.
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение kapger » 09 янв 2014, 13:11
КСИ писал(а):Стоит ли заодно махнуть и правую сразу или ждать симптомов? Пробег 90 тык
Я бы махнул... У меня 102 тык, так что собираю запчасти в кучку и собираюсь перетряхивать всю подвеску, в т.ч. и верхние рычаги в сборе.
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 09 янв 2014, 14:16
КСИ писал(а):замена верхнего рычага влияет на сход/развал?
Не влияет
КСИ писал(а): Стоит ли заодно махнуть и правую сразу или ждать симптомов?
Однозначно,т.к. элементы подвески-лучше всегда менять попарно.Тем более,что
КСИ писал(а):Пробег 90 тык.
Они -уже своё отходили(имхо-даже больше своего ресурса)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение runner_Perm » 09 янв 2014, 15:26
Nikolay0812 писал(а):Не влияет
Да ладно?
Если на сход может и не особо, то на развал запросто.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение КСИ » 10 янв 2014, 09:15
Да ладно?
Я что-то пока не вижу - каким образом? Допускаю только разницу в геометрии рычагов, но что-то думаю не должно бы...
КСИ
Сообщение Gubkin » 10 янв 2014, 09:36
КСИ писал(а):каким образом?
а что расстояние от оси сайлентблоков до оси шаровой во всех рычагах одинаковое ?
Там показатели от партии к партии будут плясать, а между разными производителями тем более.
Сообщение КСИ » 10 янв 2014, 09:43
думаю, что уж не на столько.. а-то вместо сайлентов надо было бы тогда подшипники вставлять и чётко фиксировать положение рычагов.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
КСИ
Сообщение papiruso » 10 янв 2014, 10:43
КСИ писал(а):Там показатели от партии к партии будут плясать, а между разными производителями тем более.
поменял передние рычаги, передние стойки стабилизатора перед НГ. на сервисе тоже сказали что надо бы сход развал делать, но времени уже не было. Уехал НГ отмечать в эстонию. по трассе туда обратно 3000 км ничего критичного не заметил. ни уводов, ни жора резины.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение diggerded » 10 янв 2014, 12:03
Пройдя полную замену всех рычагов и лично в мелочах рассмотрев конструкция могу отметить, что с вероятностью 90% верхние рычаги на сход/развал не влияют - их функция в основном поддерживать кулак поворотный, нагрузка минимальная и именно поэтому, кстати, снимаются они на раз/два без всякой спилки болтов и не прикипают, в отличии от нижних... но это мое личное мнение, основанное на опыте замены.
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение Nikolay0812 » 10 янв 2014, 12:52
runner_Perm писал(а):Если на сход может и не особо, то на развал запросто
Это-в теории,а на практике-ничего не нарушается,проверял.
Gubkin писал(а):Там показатели от партии к партии будут плясать, а между разными производителями тем более
Сань,я ставил только оригинальные или CTR(что одно и то же)-всегда всё чётко было.Знакомому недавно,на рестайл-дорестайловые воткнули(с шайбами)-то же всё ровно...
ИМХО,если уж по развалу так загоняться,то нужно после каждой пойманной ямки-на стенд вставать :D
Сообщение КСИ » 12 янв 2014, 08:31
Заменил оба рычага. Никаких траблов. Работы на час с перекурами. Все болты открутились без проблем, только что трещетка с головкой у меня к ним не пролезает, поэтому пришлось всё крутить обычными накидными.
Кто-то просил замеры сайлента. Вот на новом рычаге:
Старые сайленты на одном рычаге оба оторваны внутренние втулки, на втором рычаге надорваны там же.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
з.ы. на развал влияния не ощутил.
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2014, 10:52
Готовлюсь к замене нижних сайлентов. Прикипели намертво!
Пришли новые болты с гайками, сайленты. Смутили задние сайленты.
В них нет прорезей, которые активно обсуждались в теме, как правильно ставить
при замене. Так и должно быть?
Номер явно не тот, вместо 545803E200 привезли 545803E002.
Благо я пока не ставил, и только собираюсь. Я правильно понял, что мне привезли не тот?
Вроде он от дорестайла. А значит и диаметр может быть не тот.
Прошу оперативно проконсультировать, что бы успеть к выходным этим перезаказать
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 03 мар 2014, 11:59
ВЕЛ
Вячеслав,про нижние сайленты,вроде все вопросы разобрали тут
:arrow: Тема: Замена сайлентблока нижнего рычага передней повески
На всякий случай,рекомендую перед заменой -ознакомиться ещё и с
:arrow: Тема: Что происходит с передней подвеской?
