Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Accent-58 » 03 янв 2014, 14:38
А что нельзя посмотреть, сколько форсунки сливают? Там делов то на 5 минут, берешь 4 шприца, на концы резиновые трубочки, втыкай их прямо в форсунку и маслай. Так же скинь трубку с аварийного клапана, который около ТНВД, с клапана не должна идти солярка.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 16:13
accent писал(а):берешь 4 шприца, на концы резиновые трубочки
Можно и без трубочек: Тема: Замена топливных форсунок
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Алекs » 03 янв 2014, 16:22
Если проблемы в Томске помогу Искать в магазине Нахимовский через Алексея
Алекs
Сообщение Дед Форсуныч » 03 янв 2014, 17:17
kapger писал(а):Дед Форсуныч, а разве может быть такое, что по трём трубкам высокого давления топливо идёт, а по четвертой - нет? Тут скорее какой-то затык внутри трубки или я не всё правильно понимаю?
Если в рейке слабо набирается давление то на дальней трубке будет самая слабая струя , фактически не возможно забить трубку ВД , тогда бы ушотало сам ТНВД вначале !
Дед Форсуныч
Сообщение санчос » 03 янв 2014, 17:28
подскажите не поступает топливо из бака. снял шланги с начало потекло после второго оборота ключом перестало причину не могу найти
санчос
Сообщение BlkDem » 03 янв 2014, 18:05
Какие ты "шланги" снял?
Сообщение санчос » 03 янв 2014, 18:07
которые идут с бака под сиденьем
санчос
Сообщение BlkDem » 03 янв 2014, 18:10
Откуда должно течь, если ТННД находится после фильтра?
В баке у нас нет насоса.
Сообщение санчос » 03 янв 2014, 18:16
а что же там две трубки одна из них обратка и электро разъём какой то к чему то подсоединён
санчос
Сообщение BlkDem » 03 янв 2014, 18:17
К датчику уровня топлива.
Сообщение санчос » 03 янв 2014, 18:24
точно туплю так а как же он из бака забирает у меня вчера на ходу она заглохла и не заводиться не знаю в чём даже дело
санчос
Сообщение draiver » 03 янв 2014, 20:36
у меня тоже глохла как-то на ходу.подкачаю лягухой-поеду дальше.вылечелось банальной заменой фильтра.а еще у меня имеется вот такой симптом.запуск двигла на холодную зависит от количества соляры в баке.с заборником все в порядке.и как это объяснить?
draiver
Доп. информация: был соренто 2.5crdi 103kw TOD,теперь jeep grand cherokee limited 2.7crd 120kw.
Сообщение palaris » 03 янв 2014, 21:33
accent писал(а):А что нельзя посмотреть, сколько форсунки сливают? Там делов то на 5 минут, берешь 4 шприца, на концы резиновые трубочки, втыкай их прямо в форсунку и маслай. Так же скинь трубку с аварийного клапана, который около ТНВД, с клапана не должна идти солярка.
Тест с со сливом форсунок не делал. Тест с клапаном делал , там все сухо , так как этот клапан менял 7 тысяч км назад
Добавлено через 4 минуты 31 секунду:
А у меня как раз таки наоборот , в 2,3,4 топливо подается . А вот первая что то как то не охотно подает топливо , только после 2-3 масланий.
Добавлено через 4 минуты 50 секунд:
Сегодня скинув трубки с форс , при первом маслании топливо подавалось в 3,4 . Во втором уже пошло во вторую , а из первой пошли пузырьки с небольшим количеством топливо . Одел трубки и после долгого маслания стартера двигатель завелся , обороты не плавали . На ходу никаких перебоев.
Добавлено через :
palaris
Благодарил (а): 241 раз.
Сообщение nort » 04 янв 2014, 18:40
palaris писал(а):Сегодня скинув трубки с форс , при первом маслании топливо подавалось в 3,4
Для полного понимания:
Ты откручивал где синий круг или красный ?
Синий обратка - там за минуту работы двигателя в шприц набирается
Красный подача - там давление в 28 кг и фонтан будет до соседнего гаража ...
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение kapger » 04 янв 2014, 18:43
nort писал(а):подача - там давление в 28 кг
28 кг - это давление в цилиндре при сжатии. А тут больше 1000, если мне не изменяет память...
kapger
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 15
