Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 04 янв 2014, 16:13
aleks1389 писал(а):щас пробовал прутком такого же диамера все спокойно залазит без каких либо напрягов за одим прогнал резьбу а свеча все равно не залазит
Здесь нет телепатов, чтобы отгадывать загадки... Нормальным техническим языком можешь написать?
Что за пруток - какой его диаметр, какая на нём резьба (метрическая или дюймовая, номинал резьбы), а особенно какой шаг резьбы? Сам резьбу нарезал на нём или где взял?
У меня есть стойкое подозрение, что в проблемном колодце резьба каким-то образом оказалась сначала запорота, а потом перерезана на другой тип или шаг.
kapger
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 17:14
пруток имееться ввиду по диаметру как сам нагревательный элемент а не где резьба
Добавлено через 11 минут 22 секунды:
ладно допустим резьбу другую сделал но как тогда свеча без резбы залазит во все цилиндры кроме 4 а в 4 нет резьбу я предварительно сам стачил
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение kapger » 04 янв 2014, 17:33
Ну, тогда однозначно без эндоскопа не обойтись...
kapger
Сообщение Diesel'ok » 04 янв 2014, 17:34
Хреновина какая то получается.... даже не знаю что сказать....
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение kapger » 04 янв 2014, 17:39
В колодце на самом его дне могли остаться какие-либо посторонние фрагменты и они однозначно будут мешать вкручиванию свечи, при этом осевое отверстие под нагревательный элемент будет доступно для проверки прутком с диаметром около 3.5 мм (размером, равным диаметру жала свечи).
kapger
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 18:33
так я и говорю че прутком равным по диаметру нагревательному элементу я прогонял и тот залазит вплоть до стенки цилиндра грубо говоря как по маслу я вот сам в акуе че за мистика а свечной колодец чистый как у кота яйца :D вычистил до блеска
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
вот и бывалые дизелисты кричат надо скидывать голову и смотреть :crazy: а не хочу ее трогать это снова прокладки гбц брать и прочее
aleks1389
Сообщение Diesel'ok » 04 янв 2014, 19:24
aleks1389
На сколько витков вкручивается свеча?
Diesel'ok
Был:
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 19:53
не на сколько :( сам конец свечи не попадает я так думаю а крутить уже боюсь остатки резьбы добить :(
aleks1389
Сообщение batyapskov » 04 янв 2014, 19:56
aleks1389 писал(а):так я и говорю че прутком равным по диаметру нагревательному элементу я прогонял и тот залазит вплоть до стенки цилиндра
Александр, мистики нет никакой и чуда в технике тоже, скорее всего не соосность в отверстиях ( резьбовом и посадочным под жало - скорее всего, или свечи кривые - мало вероятно).
Попробуй обрезать жало на одной из старых свечей и наживить на резьбу, если наживится делай сам выводы :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 20:44
так я же на старой свече ради эксперемента срезал резьбу и все равно свеча не садиться а хотя в другие цилиндры эта свеча залазит со свистом :crazy: от и не пойму че за дела то
Добавлено через 3 минуты 41 секунду:
да вот про соостность это вернее будет а че же делать опять метчиком прогонять или болтом от гены лучше
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
или голову скидывать :) морально уже готов
aleks1389
Сообщение batyapskov » 04 янв 2014, 21:00
aleks1389 писал(а):так я же на старой свече ради эксперемента срезал резьбу и все равно свеча не садиться
Срезка резьбы скорее ничего тебе не даст, потому, что свободы двигаться свечке нет. Скорее всего енту свечку тебе подбивали молотком и по тихому закручивали скромные корейские рабочие. Что делать :?: , надо делать приспособу для центровки по посадочному отв. для жала. и пытаться пересверлиться и ставить ввертыш. :oops:
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 21:22
ввертыш нашел комплект в нижнем в понедельник буду заказывать а корейские рабочие не при чем сам закосячил получаеться руки не от туда растут :D
aleks1389
Сообщение batyapskov » 04 янв 2014, 22:22
aleks1389 писал(а):сам закосячил получаеться руки не от туда расту
Александр, закасячил на 3,5 мм :?: что то вериться с трудом. Всё же отпишись, как и что делал. Если можешь сфоткай, удачи тебе.
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 22:58
завтро буду пробывать может и зайдет свеча :) эхх ладно в минус 25 можно и запечатлеть действие :D
aleks1389
Сообщение Diesel'ok » 04 янв 2014, 23:34
aleks1389 писал(а):в минус 25 можно и запечатлеть действие
Мы тебя морально поддержим, удачи
Diesel'ok
Был:
