top.mail.ru
Чистка клапана ЕГР
Re: Чистка клапана ЕГР
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2013, 15:00
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2013, 15:12
runner_Perm
Я так понял,что ты открутил сам клапан,а трубка(идущая от выпускного)-осталась на месте?(в начале темы-предлагалось демонтировать вместе с трубкой,раскрутив фланец на выпуске,если я не ошибаюсь)-может в этом случае,демонтаж будет более удобным?
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение runner_Perm » 25 сен 2013, 15:23
Nikolay0812 писал(а):может в этом случае,демонтаж будет более удобным?
Я рассматривал этот вариант, но мне он показался гораздо более проблемным. Тем более там и температура поболе, соответственно больше вероятность нарваться на прикипевшие наглухо болты/гайки. ИМХО.
runner_Perm
Сообщение Roman73 » 25 сен 2013, 17:53
flgl писал(а): через полгода работы (22 000 км пробега) клапан EGR снова потерял герметичность
И так каждые пол года. Николай, ты подумай хорошо :D
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 25 сен 2013, 17:59
Roman73
Чистить клапан, я соберусь конечно,но позже.А пока вернул заглушку,с ней-надёжней :D Тема: "Глушение" ЕГР, Сообщение #1019654, Автор: Nikolay0812
Сообщение neftanik » 27 сен 2013, 18:15
Nikolay0812 писал(а):(в начале темы-предлагалось демонтировать вместе с трубкой,раскрутив фланец на выпуске,если я не ошибаюсь)-может в этом случае,демонтаж будет более удобным?
Я при демонтаже так и сделал,открутил на выпуске и ЕГР с трубкой свободно вытащил,только самовар на тот момент был уже снят,но я думаю,что он не помешает.Единственное на,что хочу обратить внимание,на то,что выкручиваются не гайки,а шпильки :shock: ,хотя вэдэшкой смачивал именно гайки.Гаики почемуто на шильках по бокам зажаты,видимо,чтобы не открутились.НА фланце трубы резьба,шпильки выкрутились легко. :)
neftanik
Доп. информация: комплектация EX
Сообщение Wall-E'ko » 07 окт 2013, 22:55
В эти выходные промыл клапан ЕГР.
Снимал вместе с трубкой, открутив фланец на выпуске. Гайки свернулись хорошо. Перед работой за пол дня побрызгал два раза ВД-40.
Со съемом клапана с трубкой помучился, т.к. не снял полностью фильтр, а открутил его с кронштейна и опустил вниз. В итоге, пришлось снимать полностью фильтр, что, в принципе не сложно, да и прокачивать потом долго не надо, если не сливать соляру из него.
Так же, рекомендую снять акумулятор и площадку под ним - работы не надолго, но, зато это существенно освобождает место для манипуляций руками.
Работой доволен - динамика вернулась, дым практически исчез! Двигатель стал работать на ХХ и в рабочем режиме ощутимо мягче.
Кстати, до этого еще в тот же день промыл ДМРВ, звук двигателя несколько смягчился даже после этой процедуры, еще без чистки ЕГР.
Думаю, что раз проделав работу по чистке ЕГР, приобретаешь уже знания, которые позволят в следующий раз сделать это действительно за два часа. Вчера в первый раз я потратил семь часов!
Так же, при разборке/сборке наверное лучше заменить три металлических прокладки - на трубке к выпускному коллектору с двух сторон по одной штуке и квадратную прокладку самого ЕГР. В своем случае первые две прокладки на трубке смазал медной смазкой перед сборкой, квадратную поставил просто так.
Да, еще аккуратно выкручивайте четыре маленьких винтика М5 с головкой под внутренний шестигранник, которые крепят соленоид к клапану - у меня эти винтики здорово закисли и один вышел с алюминием на резьбе. Пришлось прогонять резьбу в корпусе клапана. Обратно винты поставил на медную смазку.
Вот снятый клапан в сборе с трубкой
А это что было внутри - все в саже, в крайних положениях клапан здорово подклинивал. После промывки, щелкал как затвор. Крепеж трубки к клапану побрызган вдшкой перед откручиванием.
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Kenny » 11 окт 2013, 17:51
Почистил, снова стала самолетом ))
Kenny
Доп. информация: Прадо
Сообщение Snike » 30 ноя 2013, 14:28
Что посоветуете почистить вместе с клапаном?
без фанатизма пожалуйста :)
предстоит замена цепей со всеми вытекающими, хочу заодно сделать ревизию EGR
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 28 дек 2013, 21:05
Nikolay0812 писал(а):Чистить клапан, я соберусь конечно,но позже.А пока вернул заглушку
Заглушка из крышки канистры,как оказалось при демонтаже-начала прогорать.
Клапан снял,открутив три болта от фланца трубки и 4-ре от коллектора(прежде,для удобства-демонтировал фильтр в сборе и аккум.с площадкой)
Сажи было не много,но у клапана подвижности не было.Далее промывал тем,что было под рукой:солярка,уайт спирит,ВД-40,карбклинер...-клапан защёлкал,но всё равно-герметичности я не достиг :( ,если наливать жидкость с одной стороны клапана,то она всё равно просачивалась.Оставлять отмачиваться на сутки-возможности не было,поэтому собрал как есть.
Пока изменений никаких не заметил.Тяга осталась прежняя.По дыму-завтра днём понаблюдаю.
Сообщение batyapskov » 28 дек 2013, 23:58
Nikolay0812 писал(а):.По дыму-завтра днём понаблюдаю.
Коля, у тебя вроде ошибка ещё висела :?: отпишись по результату - интересно :crazy:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Snike » 03 янв 2014, 18:34
Подскажите по герметичности клапана.
Если ртом дунуть во вход (смотри нижнее фото у runner_Perm, там где треугольная прокладка), должен ли клапан удерживать давление?
У меня фактически не держит. Т.е. что с закрытым клапаном пропускает, что с открытым. С той лишь разницей, что при закрытом клапане продувается заметно тяжелее, прям как шарик надуваешь. Что до промывки, что после - разницы не заметил. Хотел разобрать его, но не понял как. Интересно, как новый клапан себя ведет?
Snike
Сообщение Nikolay0812 » 04 янв 2014, 12:13
Snike
Я и после чистки-герметичности не получил.
Snike писал(а):Интересно, как новый клапан себя ведет?
Присоединюсь к вопросу.
Зы.Я заглушку на место уже вернул.В моём случае -чистка не помогла реанимировать клапан и восстановить работу системы рециркуляции.Возможно,что недомыл ,но снова снимать-пока желания нет....демонтаж клапана-та ещё песня :(
Сообщение Snike » 04 янв 2014, 12:29
deka писал(а):Продувал его с напругой и без - работвл (уже не помню в каком режиме продувался, а в каком полностью не продувался). Т.Е. как бы рабочий был.
взял отсюда: Тема: Перестал заводиться Сорик
Получается, что исправный клапан в закрытом состоянии не должен продуваться?
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
...блин, похоже, что это не "наш случай"... (((
Snike
Сообщение Gubkin » 04 янв 2014, 12:52
Snike писал(а):что исправный клапан в закрытом состоянии не должен продуваться?
думаю, немного должен. Слишком примитивное устройство чтоб пара железяк обеспечивала герметичность. Это ж НЕ высокотехнологичные клапан в седле где мощная пружина.
Смесь особо не нарушится если чуть-чуть будет подмешиваться выпуск... я так думаю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
