Полный привод на Sorento XM. Устройство и принцип работы
Re: Как устроен полный привод на Новом Sorento?
Сообщение St.Paul » 02 апр 2013, 10:06
Алексей Омск
вот кстати на это я тоже обратил внимание.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение jsver » 02 апр 2013, 10:58
вот кстати поэтому сорь не слил иксу1
jsver
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение St.Paul » 02 апр 2013, 11:20
jsver
икс легче на 500 кг.
St.Paul
2011
Сообщение jsver » 02 апр 2013, 11:59
бмп тяжелее на 5 тонн
ок, как показывает опыт и многие темы, в котрых ты специалист - с тобой дискутировать бесполезно :D
последнее слово как всегда должно быть твоё
jsver
Сообщение St.Paul » 02 апр 2013, 12:14
jsver
не сравнивай куй с пальцем
St.Paul
2011
Сообщение добрый Tiger » 07 апр 2013, 00:56
St.Paul писал(а):на счет первых четырех претендентов я соглашусь еще. там более дорогие системы ПП, но жопель мокка и масдай влезли не по праву.
у нас сейчас эту Мокку и Мазду пиарят всеми правдами и неправдами.
Добавлено через 7 минут 26 секунд:
снял небольшое видео и работе нашего ПП. С ЕСП, без него и т.д.
на драйве все описано подробно http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... 1918/#post
добрый Tiger
Сообщение Mokarran » 11 апр 2013, 16:31
Меня вот интересует следующий вопрос - а когда собсно полный привод подключается. Нет если буксуешь это понятно, а вот допустим со светофора и тапка в пол? Оно тож перекидывает момент назад? Или резкое ускорение?
Mokarran
Доп. информация: Черный, Люкс, в процессе переделки.
Сообщение vikingua » 11 апр 2013, 16:33
можно почитать тему - все уже обсосано не один раз.
по сути можно считать что он всегда работает тем или иным образом
со светофора работает тоже
vikingua
Сообщение St.Paul » 15 апр 2013, 09:08
St.Paul
2011
Сообщение Rezon » 23 дек 2013, 00:06
Всем привет. Два дня читал тему, почти каждый пост и решил тоже внести свои 5 копеек. На сорика пересел с фокуса 3. Кто скажет, что фокус гамно, дам в лоб!!! Машина супер!!! 2.0 на 150 кобылах... полный фарш да и в кузове универсал.. эх.. Но душа моя к корейцам лежит.. 5 лет на корейце отъездил, ноль проблем. Продавал с пробегом 400к.. Так это я к чему: если сравнивать чисто передний привод фф3 на асфальте зимой и сорика с полным, то разници я особой в управляемости не почувствовал, оба дорогу держат. Сорик чуть больше крениться! (на шоссе особенно зимой, виражи не закладываю) А вот в качестве паркетника я сорика уже успел оценить. Но новый сорик это все-таки машина для загорода, но не для бездорожья.. Хотя после пузотерки так и тянет в легкое БД заехать))) А на счет как работает полный привод, я так и не нашел точного ответа и понял самое главное, ОН РАБОТАЕТ))) Будут легкие покатушки по БД, зовите, я за!!!
Rezon
Автомобиль: Sorento XM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Лео » 23 дек 2013, 07:43
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение дарада » 02 янв 2014, 15:53
Добрый день! Всех с Новым годом!Подскажите, пожалуйста, горит постоянно, как только трогаешься с места, лампочка полного привода. Что это может означать? Насколько серьезно? Нахожусь очень далеко от сервисного центра((
дарада
Сообщение Виктор Ишимский » 03 янв 2014, 14:17
дарада
Посмотри не включена принудиловка, если нет смотреть дальше надо (возможно коротыш, попала влага на соеденения).
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение дарада » 03 янв 2014, 23:42
Спасибо! Буду завтра смотреть. Перед этой ошибкой как раз посетил большую лужу в вологодской. ..выбрался с напрягом.
дарада
Сообщение evgen_kz » 12 мар 2014, 18:54
Добрый день господа. Прочитал эту тему и соседнюю, про кнопку "лок", и честно говоря не понял, как все таки устроен полный привод. У меня сорик 14 года. На приборной панели есть два индикатора в виде 4-х колес, соедененных между собой "карданом". Только на одном индикаторе "кардан" целый, а на втором перечеркнутый крестиком. Когда нажимаешь кнопку "лок" ,загорается тот индикатор, на котором "кардан" перечеркнут. Логично рассудить так, что при нажатой кнопке Лок, полный привод отключен, т.к. горит индикатор с перечеркнутым полным приводом. Но тот индикатор, на котором привод целый никогда не загорался, кроме того как включишь зажигание. На днях засел в небольшом сугробе, нажимал и лок, и отключал антибукс и антизанос, все равно мослали только 2 диагонально противоположных колеса. Работы сразу 4-х колес не было. В итоге меня вытолкали с первого раза пара проходивших мимо мужиков. Расстроился я немного, машина типо "жип", а выехать сам не смог. Возмоэно что то не так включил, проясните плиз ситуацию
evgen_kz
Доп. информация: Титаново-серебристый
Вернуться в Трансмиссия (XM)
