Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение kapger » 12 окт 2008, 21:23
Сборная информация по теме :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1104711, Автор: kapger
Применяемая оснастка, свёрла и метчики, а также подробная технология для извлечения поврежденных (сломанных) свечей накала :arrow: Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе, Сообщение #1506228, Автор: kapger
Последний раз редактировалось kapger 13 янв 2016, 11:41, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена свечей накала на дизельном двигателе
Сообщение batyapskov » 01 янв 2014, 18:26
aleks1389 писал(а):посадочное не садиться а голова новая не че не пойму
Адександр я, для начала подобрал бы стальной стержень, под диаметр кончика свечи или диаметра отверстия ( если известно) и попробовал проверить свободно оно входит, иди действительно там кака закоксовалась :crazy: Тогда, можно чего нить туда залить, что бы размякло, и выдуть воздухом через форсуночное отверстие :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение aleks1389 » 01 янв 2014, 18:33
нашел по дешевле http://supereye.ru/index.php?route=common/home вот тут :) около 1000
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение kapger » 01 янв 2014, 18:47
aleks1389 писал(а):нашел по дешевле
около 1000
В ответ я могу сказать тебе твоими же словами:
aleks1389 писал(а):это что мне все страницы
лопатить чтоль
Если даёшь ссылку, так давай её корректно!
kapger
Сообщение aleks1389 » 01 янв 2014, 19:10
так подобрал уже по диаметру типо прутка завтро пробовать буду пойдет или нет
aleks1389
Сообщение batyapskov » 01 янв 2014, 20:55
aleks1389 писал(а):так подобрал уже по диаметру типо прутка завтро пробовать буду пойдет или нет
Александр только без героизма, и если есть карбоклинер впрысни туда. удачи. :moil:
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 01 янв 2014, 21:07
:D ага
aleks1389
Сообщение batyapskov » 02 янв 2014, 23:27
aleks1389 писал(а): ага
Ну как :?: :Search:
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 03 янв 2014, 11:38
а не как мороз минус 38 :D не че пока не делаю
aleks1389
Сообщение nort » 03 янв 2014, 17:35
aleks1389 писал(а):а не как мороз минус 38 не че пока не делаю
И так до весны ? :P
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение batyapskov » 03 янв 2014, 17:59
Ни фига себе, и мафынка на улице %) и снег есть :evil: у нас -1 и снега нет. :twisted:
batyapskov
Сообщение kapger » 03 янв 2014, 20:20
Я чуть ранее писал про эндоскоп:
kapger писал(а):Изображение
Несмотря на то, что производителем декларирован диаметр 7 мм, на самом диаметр самой толстой части (головки) почти 8 мм! Но в свечное отверстие пролезет, т.к. диаметр НЕрезьбовой части свечи ровно 8 мм.
kapger
Сообщение Diesel'ok » 03 янв 2014, 22:14
aleks1389 писал(а):голова новая
Ты какие свечи вкручиваешь!?
Ечои NGK то у них остается еще 2-3 витка резьбы вне головки.
Сам задуплил три свечи в гармошку! Потом посмотрел на др такой же машине и ох..ел :D что так может быть.... возьми нутромер от "ШТАНГЕЛЯ" и померь глубину колодца! Свеча обжимается с головкой внутри свечного колодца в месте где из тела свечи выходит нагреваемый наконечник. Чую травмированной после новогодних праздников печенью :D
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Сообщение aleks1389 » 03 янв 2014, 22:57
х его знает до весны или нет :crazy: да резьба то длиннее на новых но почему то во все цилиндры они закрутились кроме 4 го
aleks1389
Сообщение Diesel'ok » 04 янв 2014, 08:56
Попробуй из тех что закрутились, например из 3-го цилиндра закрути в 4-й :P
Diesel'ok
Был:
Сообщение aleks1389 » 04 янв 2014, 10:17
естественно пробовал и новые и старые не идут не хрена :(
Добавлено через 5 часов 48 минут 23 секунды:
щас пробовал прутком такого же диамера все спокойно залазит без каких либо напрягов за одим прогнал резьбу а свеча все равно не залазит :P :crazy: х знает че делать
Добавлено через 5 минут 52 секунды:
почти целый день убил на это все а толку нету неужели голову придеться скидывать :cry:
aleks1389
