Решил поставить котел Северс М
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Re: Решил поставить котел Северс М
Сообщение Gubkin » 24 фев 2013, 06:11
traktorist писал(а):Санек,не будь так категоричен....
ну это же долго... у меня греет так же как и у тебя.
у нас на севере стояли мощнее подогревы, форд рэйнджер грели, 1 час - и снег на капоте таял :D
нннадо было 2,0 кВт брать :roll:
Сообщение traktorist » 25 фев 2013, 22:07
Gubkin писал(а):1 час - и снег на капоте таял
дык эта,ограничитель дерни с него,и будет счастье....отрубает ведь в 70 градусов его,дальше не греет....хотя хрень все это,хоть 5 киловатт поставь,против физики не попрешь,либо быстро,но антифриз кипит,либо долго....но в лом ждать ....
ну не бывает чудес на свете,как вариант помпу ставить на обогрев,что бы не ждать естественной циркуляции жидкости,но то же думаю проку особого не будет,и объем жидкости не маленький,да и железяка нашего дрыгателя сожрет тепло быстро,так что шило на мыло...
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение krosh » 25 ноя 2013, 08:42
Не знаю в какую тему написать. Эта самая близкая.
Куда подключать электрокотел на дизельный SorentoR. Двигатель D4HB. 2,2 литра. Где находится сливная пробка на блоке?
krosh
Сообщение Golovanoff » 25 дек 2013, 07:00
Поставил летом 1.5 кВт северс-м. Вот тут как раз позавчера внезапно в Нске зима настала, довелось опробовать. Полчаса работы при -29 за бортом- ваще не вариант, на пепелаце не сказалось ни разу, завелсо только чудом, молитвой и хорошим аккумом. А вот 1.5 часа - уже патрубки все тепленькие, машин заработал с полоборота. В целом - доволен.
Golovanoff
Сообщение Gubkin » 25 дек 2013, 07:57
Golovanoff писал(а):Поставил летом 1.5 кВт северс-м.
фотки есть откуда делал забор и куда подачу ?
Может циркуляция плохая и медленно греет
Хотя я при -20С грел минимум 1 час чтоб движок теплый был. Надо было брать 2,0 кВТ, о чем жалею :D
Сообщение Golovanoff » 25 дек 2013, 08:24
Фоток нет, ставил не сам, циркуляция - да, не фонтан, после завода температура сразу резко вниз идет. Но, как я понял, при -30 2 часа греть - это норма (с) :)
Golovanoff
Сообщение Gubkin » 25 дек 2013, 08:39
Golovanoff писал(а):циркуляция - да, не фонтан
и
Gubkin писал(а):Хня короче получилась... забор жижи надо делать из патрубка печки со стороны выпускного коллектора.
Шланг с термоса ЕГР - это подача на печку... с него забор делать не надо. Иначе греется только передняя часть ГБЦ...
Буду переделывать...
короче без разницы от куда делать забор, со шланга подачи или со шланга обратки печки. Они оба идут в башку и оба расположены около верхнего патрубка радиатора. Просто обратка с печки со стороны выпускного коллектора переходит в металлическую трубку и идет под генератор к термостату.
Получается, что греется больше всего 1-ый цилиндр и ДТОЖ ... остальные так, балласт.
Один выход - забор из сливного отв. блока за стартером. Чем скоро и займусь :) И может помпу ещё дополнительную вотку на циркуляцию
типо BOSCH 0 580 453 449 " топливный насос" :D
Сообщение Simpson » 27 июл 2014, 17:56
Golovanoff писал(а): А вот 1.5 часа - уже патрубки все тепленькие, машин заработал с полоборота.
У меня тоже Северс на 1,5 квт. Так вот, после 1,5 часа патрубка очень горячие, аж руки обжигает. Двигатель парит и булькает :)))
Gubkin писал(а):фотки есть откуда делал забор и куда подачу ?
Сливное пробки на наших движках нет (сам по началу долго её искал, и на СТО консультировался). Я врезался в шланг, идущий на вход в печку (поставил тройник), а выходной шланг врезал в верхний толстый патрубок перед радиатором (он как раз возле АКБ). Туда тоже поставил большой толстый тройник
Simpson
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Кореец. Дорестайл. Установлена подогревашка 220в - СеверсМ 1,5 квт. Новый подогрев сидений Емеля. БК Мультитроникс 740. ЕГР заглушен. Катализатор выбит.
Сообщение Gubkin » 27 июл 2014, 18:10
Simpson писал(а):Туда тоже поставил большой толстый тройник
Сделай пож-та фотки.
У меня тройник тут стоит Тема: Дополнительный ДТОЖ, Сообщение #1186441, Автор: Gubkin
мне кажется что тут я накосячил, надо было обрезать ближе к блоку
Сообщение Simpson » 03 авг 2014, 06:34
Gubkin писал(а):Сделай пож-та фотки.
Вот фото тройничка, который на входе в печку
Вот фото на вход в радиатор
Simpson
Сообщение Gubkin » 03 авг 2014, 11:22
Simpson писал(а):который на входе в печку
мне казалось, что это выход из печки, т.к вход со стороны ЕГР... там же выход ОЖ из ГБЦ в радиатор
Сообщение Simpson » 03 авг 2014, 14:10
Где маленький тройник перед печкой - это вход в печку, т.к там радом ещё есть тройничек от расширительного бачка (его на первой фото тоже немного видно). Да даже если бы это был выход из печки, разница была бы не большая, греет да и ладно ...
Simpson
Сообщение Gubkin » 08 авг 2014, 15:41
Simpson писал(а):де маленький тройник перед печкой - это вход в печку
Полистал мануалы... это выход из печки 100%.
Тема: Электрический вентилятор на TD., Сообщение #658160, Автор: Русстик
Шланг охлаждения через ЕГР - вход в печку.
Есть ли кран на печке в дорестайле корейце?
Сообщение SOLO-3D » 17 сен 2014, 09:28
Озадачился установкой электрокотла с помпой. По инструкции он устанавливается в разрыв шланга печки. Нет ли там крана, перекрывающего контур при выключенной печке?
SOLO-3D
Доп. информация: Бинар-5Д-Компакт-GP-GSM, Северс+
Re: Есть ли кран на печке в дорестайле корейце?
Сообщение keksoid » 17 сен 2014, 10:04
SOLO-3D писал(а):Нет
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
