). и где могут быть предохранители Бинара? (ставил не я, расположение оных не знаю
atlant_is писал(а):Ну и оффтоп, конечно, но где искать предохранители от вотерхитера (в подкапотном щитке не нашел )
Aleks30 писал(а):вставил шприцы в форсы, одна переливает просто жуть, заменил ее, заводится отлично
atlant_is писал(а):Напряжение на клеммах промерял - 12,46 поутру
atlant_is писал(а):и после зарядки не зеленеет
atlant_is писал(а): старый самопальный зарядник
atlant_is писал(а): Только источник взять какой?
BlkDem писал(а):Этим не получится восстановить плотность электролита. А "зеленение" индикатора - это условный признак нормальной плотности.
А восстановить плотность можно 2 путями - доливкой электролита/кислоты, если аккум и заряженный не показывает правильную плотность (не мой случай - аккум новый и необслуживаемый) и зарядкой (тут уж пофиг, чем именно, главное, до рабочего напряжения).
atlant_is писал(а):чтобы за пару часов в тепле на заряднике с последующими покатушками не восстановить плотность
atlant_is писал(а): Только опустилось до -2 (по двигателю) - на аккуме сразу 12,3...
atlant_is писал(а):Предохранители от вотерхитера выдернул, дабы исключить причину одну...
