Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Re: Амортизаторы и пыльники на Соренто.
Сообщение SergAG » 19 дек 2013, 10:30
Gubkin писал(а):так в любом телефоне навороченном есть датчик ускорения (акселерометр) :)
проги под андроид тоже есть
Я с этого начал, штук пять перепробовал. Во-первых, они в лучшем случае могут выгружать данные в файл (теоретически Excel, по факту его еще надо конвертить). Потом средствами того же Excel строишь кривулю (если сумеешь). Весь этот гимор заканчивается одной записью с очень грубой расстановкой точек. А ведь если заниматься настройкой подвески, надо сравнивать, а не просто смотреть одну запись. Но даже не в этом главное: телефонные акселерометры очень задушены по высоким частотам. Картинка гладенькая, но амплитуды быстрых процессов занижает в разы. В общем, не годится.
kapger писал(а):приборчик, который уже имеет в своём составе как "мозги", так и "датчики"
Наверное, есть. Какой-нибудь вибростенд. Меня-то подвигло огромное количество противоречивых отзывов по тюнингу подвески, и их субъективность. Я бы хотел для себя выбрать вариант пружины-амы, после чего мог бы этот девайс отдать в пользование. Тут в ветке такое творчество идет по подбору!!!! Был бы рад помочь.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение kapger » 19 дек 2013, 10:44
SergAG писал(а):Наверное, есть. Какой-нибудь вибростенд
Кто-нибудь посоветует по этому поводу чего-нибудь?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Андрей59 » 19 дек 2013, 12:15
SergAG писал(а): Чем больше скорость, тем больше подлетает мост. Это что, амортизаторы неисправны, или я слишком примитивно понимаю процесс?
Кроме амортизаторов и пружин есть ещё отбойники и задние работают постоянно, посмотри на зазор между отбойником и мостом (ход переднего колеса до отбойника в разы больше), причина жесткого проезда ЛП в этом, убери их совсем и прокатись для эксперимента.
Андрей59
Сообщение SergAG » 19 дек 2013, 17:47
Андрей59 писал(а): посмотри на зазор между отбойником и мостом (ход переднего колеса до отбойника в разы больше), причина жесткого проезда ЛП в этом
В среду посмотрю....но мало верится. Да и на акселерометре был бы виден переход от упругой пружины в отбойник.
Про ФСД никто ничего не скажет? Действительно их клапан имеет такой эффект, или это хитрый голландский маркетинг? А то есть вариант, что после пробы других амов обратно поставить ФСД уже не получится ((
Добавлено через 20 часов 54 минуты 22 секунды:
Разобрался: ФСД не так работает. Клапан открывается не на сжатии, а на отбое, степень открытия зависит не только от скорости движение штока, но и от частоты:
Частота при проезде ЛП ни о чем, а как скорость штока повлияла - хз. Может, из-за этого такое парадоксальное соотношения амплитуд отбоя и второго качка к амплитуде первого пинка (на малых скоростях оно больше, чем на больших)
SergAG
Сообщение Tomason » 08 янв 2014, 00:08
А никто не знает случаем как себя поведут винты на сорике и где их вообще взять?
Tomason
Доп. информация: R20
Сообщение Хабибулин » 08 янв 2014, 07:46
Не знаю как на соренто,а на мохаве видел ставили,хозяин был доволен.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Tomason » 08 янв 2014, 12:16
А где их купить то на сорика 07 года? Всю тюнячку сняли с производства. Хотя у друга стоит на аккорде тейн и я получил неописуемое удовольствие от вождения. Совершенно другой автомобиль! И даже высоту менять можно!
Tomason
Сообщение Хабибулин » 08 янв 2014, 21:29
На Мохав ставили Билштайн,если тебе это поможет.
Хабибулин
Сообщение kapger » 24 янв 2014, 10:51
Необходимые запасные части для использования пружин H&R с передними амортизаторами Каяба и с задними амортизаторами HOLA на рестайле
Начало смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1011677, Автор: kapger
Продолжение смотреть тут: Тема: Амортизаторы и пыльники на Соренто., Сообщение #1070439, Автор: kapger
Передняя подвеска
- KYB 340045 - АМОРТИЗАТОР передний ПРАВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- KYB 340046 - АМОРТИЗАТОР передний ЛЕВЫЙ - 1 шт. по цене от 1585 до 2557 руб. за шт.
- Elastogran 770217 - Отбойник амортизатора, передней подвески, полимерный (аналог оригинала 546023E100) - 2 шт. по цене от 227 до 263 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546613E000 - Пыльник амортизатора, передней подвески - 2 шт. по цене от 66 до 78 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546043E100 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 66 до 79 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546073E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 62 до 74 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546093E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø12.2 мм, наружный Ø18.2 мм, длина L=34 мм - 2 шт. по цене от 55 до 42 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546083E000 - Демпфер (опора пружины) амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, резиновая - 2 шт. по цене от 52 до 60 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546703E000 - Опора пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, металлическая - 2 шт. по цене от 247 до 297 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 1339610007K - Гайка крепления опоры пружины амортизатора, передней подвески, верхнего крепления - 6 шт. по цене от 14 до 11 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546063E000 - Втулка амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая - 2 шт. по цене от 58 до 70 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546033E000 - Шайба амортизатора, передней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 118 до 137 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 546813E000 - Болт амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 длиной 70 мм (головка 9 + тело 35 + резьба 35) - 2 шт. по цене от 18 до 22 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 545023E600 - Шайба гровера болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, Ø14мм - 2 шт. по цене от 21 до 13 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 552293E000 - Гайка болта амортизатора, передней подвески, нижнего крепления, М14х1.5 - 2 шт. по цене от 26 до 27 руб. за шт.
Итого по передней подвеске у меня получилось 6 132,76р.
Здесь и ниже красным цветом выделены те позиции, которые, по моему личному мнению, необходимо заменять на новые по причине их износа, а также те позиции, которые просто надо заменять безо всяких причин. Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
Я указал все необходимые детали для того, чтобы можно было дома на диване взять и собрать стойку в сборе (амортизатор + пружина + все необходимые запчасти), а потом не спеша заменить старую стойку на новую...
Задняя подвеска
- HOLA S454 - АМОРТИЗАТОР задний (от Волги - комплект из 2-х шт.) - 1 шт. по цене от 1200 до 1300 руб. за шт.
- ГАЗ 31022904040 - Втулка резиновая оси нижних рычагов (для установки в нижнее ухо амортизаторов HOLA S454) - 2 шт. по цене от 16 до 18 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, нижнего крепления, центральная осевая, металлическая, внутренний Ø14.3 мм, наружный Ø20 мм, длина L=43 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553223E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя, металлическая - 2 шт. по цене от 105 до 126 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553433E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, нижняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER B RR) - 2 шт. по цене от 65 до 79 руб. за шт.
- токарь - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, центральная осевая, металлическая (аналог родной втулки 553373E000 с внутренним Ø12.2 мм), внутренний Ø10.2 мм, наружный Ø18 мм, длина L=41 мм - 2 шт. по неизвестной цене
- Hyundai / KIA 553323E000 - Седло (опорное кольцо) втулки амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая - 2 шт. по цене от 100 до 120 руб. за шт.
- Hyundai / KIA 553423E000 - Втулка амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя центральная осевая, резиновая (BUSHING-UPPER A RR) - 2 шт. по цене от 61 до 74 руб. за шт.
- HOLA - Шайба (прокладка) амортизатора, задней подвески, верхнего крепления, верхняя, металлическая (аналог родной шайбы 553453E000 с внутренним Ø12 мм), внутренний Ø10 мм - из комплекта амортизаторов HOLA S454 - 2 шт. (входит в цену комплекта амортизаторов)
- Hyundai / KIA 551313E000 - Опора задней пружины резиновая (чашка пружины) от ДОРЕСТАЙЛА - 2 шт. по цене от 155 до 172 руб. за шт.
Итого по задней подвеске у меня получилось 2 272,98р.
Итого по передней и задней подвеске у меня получилось 8 405,74р. (без учёта стоимости самих пружин H&R)
Добавлено гораздо позднее:
Saybb писал(а):не которые вещи из списка можно заменить комплектами
Kayaba 910075 Пылезащитный комплект амортизатора - 653р
(2 пыльника + 2 отбойника)
Kayaba SM 5455 Защитный комплект амортизатора - 390р (нужно 2 комплекта)
(54603-3E000 + 54606-3E000 + 54607-3E000 + 54609-3E000 + 54604-3E100)
итого экономия со всеми комплектами: 400р
p.s. цены экзиста, где то может еще дешевле
Последний раз редактировалось kapger 11 авг 2014, 10:38, всего редактировалось 2 раз(а).
kapger
Сообщение SergAG » 24 янв 2014, 11:25
kapger, шикарная работа, ее бы в шапку темы по пружинам H&R.
SergAG
Сообщение Saybb » 26 янв 2014, 01:08
Saybb
Благодарил (а): 13 раз.
Доп. информация: Passat B6 Variant BMR
Сообщение kapger » 28 янв 2014, 10:49
Внёс изменения в своё сообщение:
kapger писал(а):Те позиции, которые надо заменять однозначно, выделены красным полужирным цветом, остальные же, на которых можно съэкономить по причине малого износа и(или) малого пробега - выделены просто красным цветом.
kapger
Сообщение Nikolay0812 » 28 янв 2014, 15:24
SergAG писал(а):шикарная работа
Согласен!!!
SergAG писал(а):ее бы в шапку темы по пружинам H&R
Не только для H&R,имхо.Информация собранная Игорем- универсальна и применима(частично или полностью)-практически к любым альтернативным пружинам в тандеме с данными аммо.
Так что-надо подумать,как это правильнее использовать.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Санчес » 05 фев 2014, 18:00
Прочитал ВСЕ!
Все доброго дня.
Осилил все страницы %)
Общий пробег сейчас 267000 км.
О задних аммо и пружинах могу сказать одно - их нет. (сток с завода)
Сразу скажу - в говна не лажу, в основном трасса и проселочные дороги.
Хочу собрать недорогой вариант подвески и насмотрел пружины Monroe SP2229.
Стоимость пружин очень бюджетна: в Питере есть в продаже по 1184 рубля, что согласитесь - неплохо. Притом Monroe - нормальный производитель, аммо их хорошие.
К ним надо и аморики менять: на VIN у меня аморики бьются 55300-3Е021 (1960 руб. Exist), но как аналог бьются и 55300-3Е000 (1584 руб. Exist). Какая в них разница, и подойдет ли аммо .....-3Е000 на мою тачанку?
Добавлено через 10 минут 47 секунд:
Или поставить пружины Fobos 55102?
Тогда какие к ним амморики к ним для комфортной езды? (может газелевские или УАЗ).
Писал в теме Тема: Альтернативные пружины подвески, но там никто не откликнулся.
Санчес
Доп. информация: Нормально так)
пробег 267000 км
Сообщение Nikolay0812 » 05 фев 2014, 18:08
Санчес писал(а):Какая в них разница, и подойдет ли аммо .....-3Е000 на мою тачанку?
Разница в жесткости (вроде как Е000-помягче),а подойдут то-150%,даже не сомневайся.
