Датчик температуры наружного воздуха
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение Resperator » 13 дек 2013, 18:03
Мужики здравствуйте!! Умоляю, пожалуйста подскажите супер мега срочно, где находится датчик внешней температуры салона на рестайле - дизель кореец? Пипец.. щас климат стал показывать +24 градуса.. Ну на улице же не лето))))))) Ну и вобщем холодно стало.. Только если на Hi поставить, то нормально...
Очень желательно схематично.. Чтоб открыл капот, протянул руку и нашёл))) Думаю, реанимирую... До ковыряний с машиной остался час... Очень нужен оперативный дельный ответ плиииииииииз)) Спасибо заблаговременно!
Resperator
Сообщение Sir Antony » 13 дек 2013, 18:11
Если верить профилю, то ты ошибся разделом. Тебе сюда: viewforum.php?f=197
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Resperator » 13 дек 2013, 18:13
Пардон))
Resperator
Сообщение gode777 » 13 дек 2013, 19:22
блина народ у меня такой пипки нету есть какая то приблуда только номер у нее 96985-3Е000 поиском даже в яндексе не находит. от нее идет провод и еще какая то приблуда но не похожа на данное фото.
Добавлено через 1 день 1 час 56 минут 24 секунды:
ну вот задал вопрос и в ответ опять никого
это непонятно что?
это 96985-3Е000 которая неизвестна поисковикам!
gode777
Доп. информация: VW Touareg 3.2 V6!!!
Сообщение batyapskov » 14 дек 2013, 22:25
gode777 писал(а):ну вот задал вопрос и в ответ опять никог
На, второй, нижней фотке наружный датчик температуры воздуха, даёт инфу на климат. :D Не видно, к нему фишка с проводами должна подходить. :)
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение gode777 » 15 дек 2013, 09:22
фишка есть показывает неправильно. почему номер странный не бьется нигде
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
на 3 странице номер давали 96985-3E100
gode777
Сообщение Syavik » 15 дек 2013, 10:32
Roman73 писал(а):И что тебе не нравиться? На холодном движке смотрел эти температуры
При отрицательной температуре на улице, не кисло положительная на входе. При этом корректно показывает климат.
Syavik
Доп. информация: Чипована CHIPIKO, SuperTOD2 от BlkDem, просевший "Барнаул", тонировка от Дади Васи.
Сообщение Roman73 » 15 дек 2013, 10:50
Эта разбежка на холодном движке или на прогретом?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Litvin » 15 дек 2013, 16:57
Roman73 писал(а): на холодном движке или на прогретом?
Какая разница? Если датчик климата по наружной показывает правильно т.е 0гр. А по сканеру температура воздуха на входе +18. Откуда может быть +18?. Холодный-прогретый только на температуру ОЖ влияет.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Roman73 » 15 дек 2013, 17:14
Т.е. подкапотное у тебя не прогревается? У меня например и датчик климата завышает на прогретом движке если немного постоять, потому как от радиатора теплом веет. Чуть проедешь, встречным потоком охладишь и всё в норму приходит. Температура воздуха на впуске, топлива-то же самое: подкапотное прогревается, естественно датчики это учитывают, плюс по воздуху турба его сжимает (нагрев), интеркулер охлаждает (остывание). Так что если и проверять датчики температуры (все), то на холодную. Пришел посмотрел соответствие температур по всем датчикам и тогда уже можно о чём то говорить.
Roman73
Сообщение batyapskov » 15 дек 2013, 18:43
Litvin писал(а): А по сканеру температура воздуха на входе +18. Откуда может быть +18?.
Гена, сегодня спецом , снял наружный датчик, вкл. зажигание без него климат показал +25 наружного воздуха. Промыл датчик и контакты, поставил пока стоял показывает +2, а на ходу постепенно на -1,5. Думаю наружный датчик воздуха даёт инфу только для климата, а по сканеру показывает температуру водящего воздуха с ДРМВ, ведь он показывает и расход и температуру воздуха, для блока управления двигателем, может и ошибаюсь - поправьте. :D
batyapskov
Сообщение Roman73 » 15 дек 2013, 19:16
Вот ЗХ, по схеме 2 датчика температуры воздуха на впуске: первый в ДМРВ встроен, второй в датчик давления наддува. У меня, если помню точно, датчика температуры в датчике давления нету, но он и расположен не как на схеме в интеркуллере, а на впускном коллекторе сверху.
Roman73
Сообщение batyapskov » 15 дек 2013, 19:47
Roman73 писал(а): по схеме 2 датчика температуры воздуха на впуске: первый в ДМРВ встроен, второй в датчик давления наддува.
Роман, вот про них, я и толкую по идее сканер доложен их видеть, где то Леха Юрич писал об ошибке температуры которую выдавал ДРМВ. :D
batyapskov
Сообщение Roman73 » 15 дек 2013, 19:50
batyapskov писал(а):по идее сканер доложен их видеть
Да, показания с них.
Roman73
Сообщение Litvin » 15 дек 2013, 20:18
batyapskov писал(а): снял наружный датчик, вкл. зажигание без него климат показал +25 наружного воздуха.
Так и должно быть. Каждые десять стр. говорится
batyapskov писал(а):Думаю наружный датчик воздуха даёт инфу только для климата
Был всегда уверен даже, что так. Но я не электрик, и убеждать не могу
Roman73 писал(а): плюс по воздуху турба его сжимает (нагрев),
Честно говоря мне не понятно почему он сжимается. Понятно что меряется температура "градусником" в самОм ДМРВ. А он сразу после фильтра, или ДО турбины.. Какое там сжатие, скорее разрежение из за сопротивления создаваемое фильтром. Да и сосет он не из под капота??
Всегда думал что только с ДМРВ идут эти показания. Не даром считается: температура воздуха на ВХОДЕ, а не .... В общем дальше, не сжатого, охлажденного и ....
Litvin
