gode777 писал(а):ну вот задал вопрос и в ответ опять никог
Не видно, к нему фишка с проводами должна подходить.
Roman73 писал(а):И что тебе не нравиться? На холодном движке смотрел эти температуры
Roman73 писал(а): на холодном движке или на прогретом?
Litvin писал(а): А по сканеру температура воздуха на входе +18. Откуда может быть +18?.
Roman73 писал(а): по схеме 2 датчика температуры воздуха на впуске: первый в ДМРВ встроен, второй в датчик давления наддува.
batyapskov писал(а):по идее сканер доложен их видеть
batyapskov писал(а): снял наружный датчик, вкл. зажигание без него климат показал +25 наружного воздуха.
batyapskov писал(а):Думаю наружный датчик воздуха даёт инфу только для климата
Roman73 писал(а): плюс по воздуху турба его сжимает (нагрев),
