ГУ на ОС Android 2.3.7 с поддержкой OBD2 не CA-FI
Сообщение kost » 25 авг 2013, 00:04
Ну вот я и добрался до компа, давно хотел написать отзыв но не все было доведено до ума. Сегодня все что хотел от магнитолы осуществил и решил сделать небольшой отчет об установке Андроид магнитолы Китайского производителя под маркой TH8581 она же Pioneer DA-7300 Автомобильное мультимедийное устройство на ОС Android 2.3.7 .
Видеообзор
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H8gfeVPKSB4&feature=youtu.be[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1zWxbpp0RSI&feature=youtu.be[/youtube]
Взято с 4PDA
Основные параметры:
Типоразмер: Универсальная 2 Din или вместо штатной магнитолы для некоторых марок авто.
Операционная система: Android 2.3.7
Процессор: Freescale i.mx535d Cortex A8 1ГГц
Оперативная память: DDR3 512M
Внутренняя память (всего): 8 Гб
Возможность расширения внешней памяти: Да - за счет карт MicroSD емкостью до 32Gb
Встроенный GPS модуль: Да
TV тюнер: Аналоговый или DVB-T
Тип экрана - TFT WVGA сенсорный в зависимости от версий возможен резистивный либо емкостной
Диагональ - 6.2", 7" - в зависимости от исполнения
Разрешение - 800 х 480
Формат изображения - 16:9
Поддержка кнопок на руле: Да - поддержка резистивных кнопок
Интернет: ДА - за счет WiFi USB адаптера либо 3G модема. - возможно одновременное подключение адаптеров через USB-хаб.
Макс. мощность выхода усилителя / число каналов 45 Ватт x 4
порты:
1х USB, 1x mini USB , 1 x AUX-IN, 1 x ТВ-антенна, 1 x Радио антенна 1 x Рулевое управление, 1 x A/V OUT, 1 x GPS антенна, 1 x выход на Сабвуфер, 1 x Электропитание (без разъема ISO), 1 x IPOD, 1 x A/V IN
Размеры - (ШхВхГ) 178x100x150 мм
Угол установки: передний и задний наклон составляет менее 30 °
Масса - 1,3 кг
Напряжение питания 12 В
Пороговые значения напряжение питания - от +10.8 … до 16 В
Потребляемый ток - до 10A
Диапазон рабочих температур - от - 20’ C … до +70’ C
Температура хранения - от -30’ C … до +80’ C
Рабочая влажность: 45% ~ 80% (относительная влажность)
Влажность при хранении: 30% ~ 90% (относительная влажность)
Сразу скажу что до этого у меня 2 года была магнитола на WIN CE, этого же производителя под маркой PIONEER DA-624 GPS. По качеству и работе проблем с ней не было,но хотелось что нибудь по новей. Т.к телефон на андроиде и в нем установлено много полезного, в том числе и программы для диагностики авто аля HOBDrive и Torque, то выбор пал на эту универсальную магнитолу тем более что размеры с предыдущей были одинаковыми и главное чего не было в WIN CE присутствовал OTG USB для работы с wifi и 3G.
По установке проблем не возникло все подключилось на ура. Единственное что не подошло это размер 2 din он оказался на пару мм меньше чем нужно с каждой стороны, пришлось покупать переходную рамку INTRO для рейстала, но и здесь скрывалась засада - рамка не подошла. Выход нашелся, были выпилены из другой рамки от переведшей авто небольшие заглушки на фото видно. Вот только подружить магнитолу с ELM 327 блютузным не получалось, т.к в магнитоле блютуз был кастрирован и работал только с телефоном. Решил заказать с Али wi-fi адаптер, через месяц ожиданий долгожданная посылка дошла, но радость была не долгой т.к андроид не поддерживает ad-hoc сеть :evil: из адаптера wi-fi и нужен рут для магнитолы.
В поисках прошивки для магнитолы прочитал не один форум. Нужную информацию нашел на сайте http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2110546&page=29
С xda вышел на наш любимый сайт 4pda где уже все давно разложено по полочкам. Вот ссылка нужна регистрация http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=314557
Прошивка магнитолы элементарная все установил за минут 10. Зато теперь HOBDrive, Torque и думаю и другие программы для диагностики авто работают :Yahoo!: . Плюсом оказалось то что подключив hub usb не пришлось колхозить для него питание, т.е одновременно можно использовать wi-fi и bluetooth.
В общем впечатления от магнитолы только положительные не чего не глючит, работает как часы. Спутники ловит секунд за 15(на винде этот процесс занимал от 2 мин до 15), камера заднего вида включается без тормозов, звук при этом отключается. За деньги котороые он стоит достойный аппарат.
P.S. Брал через сайт авито, за гу отдал 13.5 килорубя, не из Китая, хоть и была такая мысль.
Будут вопросы задавайте.
Немного фото самой установки и магнитолы.
Старая внизу, новая на верху.
Новое ГУ
Снимаем накладку, вставив нож с длинным лезвием
Снимаем накладки ,откручиваем саморезы
Откидываем блок климата
Снимаем центр воздуховоды
Андроид
Свисток wi-fi
Плей Маркет
Добавлено через 7 минут 28 секунд:
Продолжение
еще маркет
Навител и пробки
инфа об устройстве
Меню после прошивки
работающий HOBDrive
Torque
Добавлено через 2 минуты 56 секунд:
Еще чучуть
Торк настройки
Найдена ошибка заглушенного ЕГР
Номер прошивки
Последний раз редактировалось kost 18 янв 2015, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
ваз21093> ваз2112 > Honda CR-V(RD-1)> Honda CR-V(RD-2)> Sorento EX
kost
Благодарил (а): 27 раз.
Re: ГУ на ОС Android 2.3.7 с поддержкой OBD2 не CA-FI
Сообщение Владимир999 » 15 сен 2013, 06:13
Доброго времени суток!
Вы устанавливали например что - нибудь с гугл маркет?
У андроида выявляются некоторые недостатки, такие как переустановка всех программ установленных с интернета, в следующих ситуациях:
- после обновления прошивки;
- снятии клеммы АБ;
- разрядилась АБ;
Сколько времени затрачиваете на новую установку программ?
Если всего это не было, то может в будущем возможно столкнетесь с этим, отпишитесь!
Владимир999
Доп. информация: KIA SORENTO R 2010, 2.0 (187), Дизель
Сообщение ProIV » 11 окт 2013, 20:50
Владимир999
Не знаю как с этой магнитолой, но по итогам использования телефонов и планшетов на андроиде могу вам ответить на ваши вопросы...
Владимир999 писал(а):У андроида выявляются некоторые недостатки, такие как переустановка всех программ установленных с интернета, в следующих ситуациях:
Редко когда приходится полностью переустанавливать все програмы, особенно если делалось обновление прошивки, а не ее замена на другую...
Владимир999 писал(а):- снятии клеммы АБ;
Это совершенно не влияет на установленные программы, только грузится дольше если было отключение девайса, а не переход в стенбай...
Владимир999 писал(а):- разрядилась АБ;
Тут все зависит в первую очередь от способа подключения, можно сделать, что магнитола не будет работать без ключа зажигания...
Владимир999 писал(а):Сколько времени затрачиваете на новую установку программ?
Если все дистрибутивы находятся на флешке, то в среднем по 1-1,5 мин. на программу...
ЗЫ. Это все в кратце, а так можно программно архивировать и востанавливать все установленные программы ну и многое другое... За подробностями лучше всего на http://4pda.ru/forum/index.php?showforum=281
ProIV
Сообщение Gnomus » 12 окт 2013, 14:09
сохранение настроек при обновлении прошивок зависит от девайса конечно, а то что при пропажи питания надо что то переустанавливать это полная бредятина.
Gnomus
Благодарил (а): 48 раз.
Доп. информация: Бензогазолёт
Сообщение kost » 12 окт 2013, 23:18
Давно не заглядывал в тему. С плей маркета все устанавливается без проблем(как на телефоне). За время использования никаких проблем с магнитолой, ничего не слетает, все работает. Прошивка тоже ведет себя адекватно. По поводу отключения клемм, пока опыта не было. Думаю установить пару программ и выставить настройки, займет от силы мах мин 20.
kost
Сообщение ShineOn » 14 окт 2013, 07:53
ProIV писал(а):Не знаю как с этой магнитолой, но по итогам использования телефонов и планшетов на андроиде могу вам ответить на ваши вопросы...
- снятии клеммы АБ;
В том то и дело, что вопрос касался не общих принципов работы ОС Android, а специфики конкретного устройства. А китайские ГУ на базе Android 2.x такие чудеса вытворяют временами, про которые в здравом уме и не подумал бы никогда... Так что лучше послушать отзывы владельца, желательно с набором статистики по времени использования.
Сообщение Denisflad » 21 окт 2013, 10:40
Скажите, а с кнопками на руле подружится?
Чем больше и мощнее автомобиль, тем больше вежливости и "добра" должно исходить от его владельца к другим участникам движения.
Denisflad
Доп. информация: Чистый кореец, один из первых
Сообщение ShineOn » 21 окт 2013, 12:38
Denisflad писал(а):с кнопками на руле подружится?
Да.
Сообщение Aleks30 » 29 окт 2013, 06:00
Привет! продай старое ГУ.
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение kost » 05 ноя 2013, 00:51
Сегодня сбрасывал клеммы т.к менял топливный фильтр, после того как подсоединил аккумулятор, у магнитолы сбились только время и дата. Время и дата автоматом выставилось, после того как определились спутники GPS.
Aleks30 писал(а):Привет! продай старое ГУ.
К сожалению не продам , т.к мое старое ГУ катается в соседской honde :D
kost
Сообщение artemrud » 07 дек 2013, 14:24
Расскажи про качество звучания плиз.. Он через усилок подключен у тебя? Есть ли басы? Подружится ли он с жестким диском, гигов за 300? Если да, то долго ли он его читает каждый раз, когда включаешь зажигание? Встретиться бы посмотреть...:oops:
artemrud
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: Ранее были Сорики BL 2008 и 2011 года
Сообщение kost » 08 дек 2013, 21:15
artemrud писал(а):Расскажи про качество звучания плиз..
Привет у меня к звучанию претензий нет(не меломан :D ), работает ГУ без дополнительного усилителя. По поводу жесткого диска не скажу не пробовал. Подъезжай, смотри тел в личку скинул.
kost
Сообщение demanse » 08 дек 2015, 06:06
Привет. Можешь помочь с прошивкой магнитолы? Скинуть прошивку. А то те ссылки уже не работают.
demanse
Сообщение kost » 08 дек 2015, 14:54
demanse писал(а):Привет. Можешь помочь с прошивкой магнитолы? Скинуть прошивку. А то те ссылки уже не работают.
Привет, ссылка рабочая http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=314557, только нужна регистрация на сайте 4pda. Плюс на сайте все подробно расписано, в 2 словах все не раскажешь.
kost
