Горит лампочка давления в шинах
Сообщение evgenyi » 15 июл 2011, 20:57
горит лампочка давления в шинах ,проверил давление нормально везде одинаково что может быть помогите?
evgenyi
Re: горит лампочка давления в шинах
Сообщение road-runner » 03 авг 2011, 20:05
Периодически загорается этот датчик. Так же очковал первое время :D выбегал, баллоны смарел. Он погорит и потом сам гаснет забил я на него, чего и вам советую. :)
road-runner
Доп. информация: Кореец.Limited.
Сообщение MaksotP » 09 авг 2011, 20:24
у меня была такая проблема контакты глючели на датчике, если сам разбираешься попробуй сам подчинить если нет то можно в сервис обратиться, хотя это не такой и важен датчик.
MaksotP
Сообщение alex_fear » 10 сен 2011, 11:34
Столкнулся с такой же проблемой! Только пригнали из салона загорелась лампочка давления в шинах! Датчик показал что передняя левая шина спустила! Промерял давление 2,3 подкачал до 2,5 проблема не исчезла. Как потом оказалось Система работает так что она срабатывает если в баллонах ниже 2,3 бар. И чтоб датчик показал что все в порядке нужно проехать около 5-10км!
alex_fear
Доп. информация: http://vostokauto.dp.ua/
Сообщение operator » 21 сен 2011, 14:11
alex_fear писал(а):чтоб датчик показал что все в порядке нужно проехать около 5-10км
Не совсем так.
Достаточно подкачать колесо при заведенном двигателе. Датчик реагирует сразу. Проверено.
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение morfey » 30 янв 2012, 13:40
Столкнулся с такой же проблемой! Промучался почти год. Все перепробовали в сервисе. Проблема оказалась в следующем: год назад поменял штатную магнитолу на мультимедиа-центр со специальным CAN-адаптером (для того чтобы работал штатный усилитель, сабвуфер и центральный динимик). Оказывается, что он и дает помехи в работе системы контроля давления в шинах. Выяснилось это, когда поставили обратно штатную магнитолу.
morfey
Сообщение Locke676 » 30 янв 2012, 17:20
Хм, а может нештатная голова умеет читать показания датчиков по CAN-шине и информация выводится на дисплей головы? Где-то в инете читал, что может быть реализовано...
А для чего поставили обратно штатную магнитолу? :shock:
More guns, less crime
Продаю квартиру 2 комнаты, СЗАО, Митино
Locke676
Доп. информация: LIMITED
Re: Горит лампочка давления в шинах
Сообщение operator » 17 май 2012, 16:17
Сегодня, ни с того, ни с сего, заморгала пинктограмка (:!:). Через минуту начала гореть непрерывно. Машинка с указателями на проблемные шины не светится. Проверил давление - в норме. Обидно! И не понятно!
Добавлено в тот же день:
Пробовал приспускать каждое колесо по отдельности, все нормально - датчики реагируют, проблемные колеса высвечивается на компьютере. Как по отдельности, так и вместе. Давление выравниваю - машинка с указателями на проблемные шины попадает, общая ошибка светится, как и ранее. :(
Добавлено на следующий день:
Проблема пропала, как и появилась, сама по себе. Во время движения. :roll: Глюк
operator
Сообщение Adom » 01 дек 2013, 14:43
Вопрос такой, вчера поставил зимние колеса, диске без датчика давления. Километров через 10, загорелся индикатор "низкого давления" помигал, а потом стал гореть постоянно. Так и должно быть или датчик заглючил?
Adom
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение Locke676 » 06 дек 2013, 18:34
Да, так и должно, система не видит датчик и это показывает
Locke676
Сообщение WWL5 » 07 дек 2013, 10:30
Братцы,так и не понял в каких комплектациях есть контроль давления в шинах.Сосед взял Премиум,на зиму поставил 17" диски.После замены никаких ошибок в работе системы не выдаёт,хотя диски поставил без датчиков.Или это только на корейцах?
WWL5
Благодарил (а): 126 раз.
Доп. информация: Чёрный люкс
Сообщение Adom » 07 дек 2013, 19:49
Единственный вариант по расшифровки вина (вроде там было) или по штатным ниппелям посмотреть, с датчиками - сразу видны. Если с завода без них - значит нету датчика.
Adom
Сообщение WWL5 » 07 дек 2013, 22:20
А чего на ниппеле должно быть?
WWL5
Сообщение operator » 07 дек 2013, 22:47
Штуцер нипеля с датчиком давления салуминовый и толще обычного раза в два. И выше.
В общем, сразу видно, что отличается от стандартного.
operator
Сообщение Adom » 08 дек 2013, 09:58
Все верно, вот фотка колеса с датчиком давления
Adom
