Ужасно холодно
Ужасно холодно
Сообщение Accent-58 » 12 дек 2008, 22:41
Для сравнения эффективности работы отопителя предлагаеся следующая методика
1) двигатель полностью прогрет
2) забор воздуха снаружи
3) воздух дует только в лицо (все 4 дефлектора открыты)
4) мощность вентилятора 4 деления
5) температура на климате установлена Hi
7) в воздуховод справа от водителя, в самую центральную его часть вставлена на 5-10 см вглубь термопара от мультиметра.
Отчеты о замерах
Как повысить эффективность отопителя.
:!: Установить предпусковой подогреватель двигателя.
:!: Заменить или очистить фильтрь салона.
:!: Установить дополнительную электропомпу (повышает температуру на +2+4С). Проверено пока на двигателе 3,3.
:!: Заменить термостат на более высокотемпературный (номер 255104A700 дизель на 88С).
:!: Остановить или снять крыльчатку радиатора охлаждения (для дизеля).
:!: Установить забор воздуха с салона (на время прогрева двигателя).
:!: Промывка радиатора отопителя химией.
Тема: Ужасно холодно, Сообщение #1517298, Автор: YAN
Последний раз редактировалось Accent-58 10 дек 2015, 10:17, всего редактировалось 28 раз(а).
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2013, 14:40
morbid
Я -не додумался замерить :D(примерно 600х450мм) Купил в строительном магазине 1 п/м(меньше не продают) и по месту ножом вырезал.Из остатков -"сошью" шубу для аккумулятора :D (с помощью скотча,конечно.В прошлом году так делал-кукушка держит ёмкость дольше в "шубе" :wink: )
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 04 дек 2013, 14:41
morbid писал(а): размеры не напишешь?
Что ж творится то такое?
Ты уж сразу вызывай в Красноярск установщиков картонок/фольгоизолона, вытаскивателей клипсов и снимателей пластиковой защиты. :lol:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 04 дек 2013, 14:47
runner_Perm
Итого-трёх специалистов(считай -бригада :D )
Сорри за офф.
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 05 дек 2013, 09:20
runner_Perm писал(а):Ты уж сразу вызывай в Красноярск установщиков картонок/фольгоизолона...
Да ладно, не ругайтесь... :D
Nikolay0812 писал(а):примерно 600х450мм...
640х470, сегодня на пробу поставил картонку... :)
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 11:27
А я сегодня срезал 1/3,потому что на подъеме ОЖ разогрелось до небывалых 98гр.Я "чот очканул"-мало ли что :(
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 05 дек 2013, 11:32
Nikolay0812 писал(а):ОЖ разогрелось...
У тебя комп Николай?
Я тоже хз, погода около "0" крутится сейчас, завтра попробую. Кожух/накладку пластиковую пока не ставлю, если что картон скину...
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 11:36
morbid
У меня в салоне-пульт от Бинара,на нём отражается температура ОЖ(конечно-после печки,поэтому не совсем корректно,но всё равно лучше чем ничего)
Re: Ужасно холодно
Сообщение morbid » 05 дек 2013, 11:45
Сегодня пиво пил, никуда не выезжал... Испытать не удалось... :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Re: Ужасно холодно
Сообщение runner_Perm » 05 дек 2013, 12:16
Nikolay0812 писал(а):У меня в салоне-пульт от Бинара,на нём отражается температура ОЖ(конечно-после печки,поэтому не совсем корректно,но всё равно лучше чем ничего)
Для корректного отображения надо выключить вентилятор печки. Тогда температура показывается близкая к первоисточнику. Я так периодически делаю, когда посмотреть хочу.
runner_Perm
Re: Ужасно холодно
Сообщение Nikolay0812 » 05 дек 2013, 12:31
runner_Perm
Стас,я то же так делаю :D
Re: Ужасно холодно
Сообщение Миша Ч » 05 дек 2013, 12:31
Миша Ч писал(а):Где то проскакивало мнение что можно привязать вентилятор тонкой леской, что бы он не переохлаждал мотор, но если сильно температура повысистся, она порвется и вентилятор будет работать. У кого нибудь такая схема работает? Муфта не умрет от такой работы в холостую
Нет мыслей, предложений, личного опыта?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 06 дек 2013, 23:53
Smit писал(а):
Дим, фильтр на зиму тоже убираю... На двигатель два слоя дарнита с теплоизоляционным материалом, между радиаторами "золотинка
Дима, так вот идея такая, так как салонный фильтр на зиму убираем, то в это место можно подобрать доп.радиатор - и за питать последовательно с основным ( печки). Я, так понимаю у вас в основном зимой за -30 ку переваливает, по идее надо воздух из салона брать, но тогда потеют и обмерзают стёкла, по этому думаю доп радиатор ( пусть будет самый простой) подогревать морозный воздух, а основной окончательно греть. :o
егр не заглушен. Мое мнение неявляется утверждением, но высказать имею право.
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение Алексей NSK » 07 дек 2013, 06:53
Миша Ч писал(а):Нет мыслей
Мыслей то полно,но всё догадки. Ни кто помоему точно не сможет сказать,какую роль эта удавка сыграет на продолжительности жизни муфты. Я в том году пробовал привязывать шпагатом(которым в огороде помидоры-огурцы привязывают),больше ни чего под рукой не было. Да,прогревается на много быстрее,в пробке в мороз практически температура не опускалась.Но шпагат рвался,и ладно где то с краю,а то по средине. Тоесть нагрузка всё таки не хилая даже в мороз идёт. Больше не стал судьбу испытывать.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Re: Ужасно холодно
Сообщение batyapskov » 07 дек 2013, 17:59
Алексей NSK писал(а): Ни кто помоему точно не сможет сказать,какую роль эта удавка сыграет на продолжительности жизни муфты
Алексей, честно говоря идея привязать вентилятор как то совсем по колхозному, если уж идти в этом направлении, я бы снял вискомуфту и поставил эл.вентилятор с управлением из кабины и картонки между радиаторами. В своё время на дизельных чешских машинках стояли шторки перед радиатором, а в кабине цепочка к тросику
приделана, вот водитель и регулировал длинной цепочки - подтянет до конца и на крючок шторка открыта и наоборот :lol: .
batyapskov
Re: Ужасно холодно
Сообщение BlkDem » 07 дек 2013, 18:36
batyapskov писал(а):я бы снял вискомуфту
Снимаю на зиму и ничего не ставлю взамен. 4-ый год.
