Задние аммортизаторы
Re: Подбор задних аммортизаторов (R)
Сообщение Tulin » 07 окт 2013, 10:04
Vladi_mir писал(а):..... Может сделать и выложить некую таблицу с теххарактеристиками, сроками эксплуатации и т.п., типа:
Марка амо = s/n = размеры в сжатом состоянии = в разжатом = Необходимость доделок и каких = Необходимость замены штатных пружин (или добавка вкладышей) = результат тестирования. А в низу таблицы вывести один, максимум 2 варианта подходящих амо....
Сделай :D Никто ведь не против ... :crazy:
а по теме, да! страниц про замену амортов просто тьма., а информации по делу не много., а та что есть теряется во "флуде"
Tulin
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение talerman » 07 окт 2013, 20:08
Приветствую коллег! Не в курсе, где можно приобрести пыльник на задние аммо? а то порвалси... :(
talerman
Благодарил (а): 34 раз.
Доп. информация: зовут КИМ ИР СЭН....был.
Теперь ТрейлБлейзер 2009 года....
Сообщение Tulin » 08 окт 2013, 14:21
talerman
:shock: Он же пластмассовый (на некоторых амотртах дак и вообще железный) как он мог порваться?!
Tulin
Сообщение talerman » 08 окт 2013, 23:25
Стоят родные аммо, неразборные, как сказали в сервисе - самовыравнивающиеся :shock: . В общем я пыльник то купил, но оказалось, что на эти аммо он не подходит :( .
Вот и думаю, есть ли возможность их спасти от "задирания" или просто вопрос времени :( :( :( :(
Добавлено через 40 секунд:
Да, а пыльник....резиновый :)
talerman
Сообщение Vadim34rus » 02 дек 2013, 14:31
К сожелению резиновые пыльники на самовыравнивающиеся амо я тоже не нашел . Видимо их нет.Как мне объяснили его не натянешь на амортизатор. Жду когда сдохнут амморты а заодно штудирую форум. Много тем , сотни страниц а общего знаменателя пока не видно.
Vadim34rus
Сообщение St.Paul » 02 дек 2013, 15:03
Ребят, пыльники резиновые несъемные. только если что-то колхозить...
так у меня есть два таких аморта...себе снял по причине установки пружин с лифтом. прошли 70 т.км. не текут, работают, не стучат...пыльники в норме...если кому надо, пишите в личку...но правда могу в мск отдать
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение operator » 02 дек 2013, 17:09
Vadim34rus
Пыльники с трудом, но меняются. У себя менял.
talerman
Тема: Пыльники на саморегулирующиеся амортизаторы
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение talerman » 03 дек 2013, 09:15
Вот ведь печальная история :) Амморты то явно не по рублю стоят, а такая шляпа.
Вот сейчас уже больше волнует вопрос - ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ!!!! когда эти кончаться :)
И так, чтобы бюджетненько :oops: :oops: :oops:
talerman
Сообщение St.Paul » 03 дек 2013, 10:04
talerman
конями. но надо и пружины менять сразу
St.Paul
2011
Сообщение operator » 03 дек 2013, 10:20
talerman писал(а):Волнует вопрос - ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ!!!!
Пыльники или аммортизаторы?!
operator
Сообщение talerman » 05 дек 2013, 19:34
operator
да амморты :D , про пыльники - диагноз ясен.
но вот замена пружин и аммортов - как то сложно в моем представлении.
И каков бюджет? что скажут знающие? :)
talerman
Сообщение Tulin » 18 дек 2013, 08:10
У меня стояли обычные аморты., но полупросевшие пружины (они с салона такие )) ) мне не давали покоя. Снял, поехал на склад (занимаюсь запчастями) и методом подбора нашел и воткнул, отпилив от них 1,5 витка, пружины от Honda StepWagon (номер не помню уже ., толи C4H-47022 толи C4H-48022). Зад приподнялся и стал более жестким. Аморты поставил KYB (444101 масло) от Pajero I (L04_G, L14_G) ... позже заменил их на BORT от УАЗа (передние G11551055) они выглядели более внушительно и показались более жесткими.
Цена вопроса - пружины по 1200 за шт., аморты (bort) по 560 за шт. - В розницу, будет по дороже конечно. Резиновые втулки в амортах, перед установкой, нужно смазать... иначе будут поскрипывать ))
Tulin
Сообщение Askar 1970 » 19 дек 2013, 06:59
Привет, и как сейчас работает подвеска, у меня такая же тяжелая машина (V-3.5), на форуме очень много всего обсуждается по подвеске, но как разговор доходит до веса машины ...... сразу как-то все стихает. Так что Ваше мнение именно про Вашу "солянку" (УАЗ). :D
Askar 1970
Доп. информация: Серебренная стрела
Сообщение Ramb » 19 дек 2013, 07:34
Askar 1970
Да все просто... Берете калькулятор и считаеть сколько у вас нагркзка на колесо... И сколько на уазе... Только учтите на какую ось и сколько нагрузки приходится...
Ramb
Благодарил (а): 98 раз.
Сообщение Tulin » 19 дек 2013, 10:47
Askar 1970 писал(а):Привет, и как сейчас работает подвеска, у меня такая же тяжелая машина (V-3.5), на форуме очень много всего обсуждается по подвеске, но как разговор доходит до веса машины ...... сразу как-то все стихает. Так что Ваше мнение именно про Вашу "солянку" (УАЗ)
Да нормально работает., всяко лучше чем на родных амортах и пружинах. Но родных после проезда лежачего полицейского, жопа 2 приседания )) хотя родные амортизаторы были абсолютно сухие и с газом. При с равнении с тем же Botr, очень уж мягкие были.
Я выкинул 3й рад сидений (весят они кг. 70 наверное) сделал ящик в ровень с полом и разместил там балон ГБО ... еще и куча места осталось! :)
Tulin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 107
