Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение Дед Форсуныч » 01 дек 2013, 10:45
Регулятор ТНВД
Дед Форсуныч
Сообщение Aleks30 » 01 дек 2013, 19:38
Дедуль, а может быть такое, что ему тупо фильтр топливный заменили? Ну или аккум зарядили....
Aleks30
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: SuperTOD от Макса, Бинар 5Д от Макса, Сепар
Сообщение Дед Форсуныч » 01 дек 2013, 21:55
Прошу прощения а о ком речь ? :)
Дед Форсуныч
Сообщение Denis_Vladivostok » 02 дек 2013, 02:17
Дед Форсуныч
О нем зануда речь я так думаю.
Denis_Vladivostok
Доп. информация: 뉴쏘렌토R
тел. 89I479O666З
Сообщение Дед Форсуныч » 02 дек 2013, 10:13
Может быть и так , тут ничего сказать не могу !
Дед Форсуныч
Сообщение зануда » 02 дек 2013, 12:10
Топливный фильтр я тупо поменял, а аккум они не заряжали, а вешали на него переноску :D . Все что заменено написано выше, проблемы тоже. С их слов я написал о ремонте. Но ведь теперь она ЗАВОДИТСЯ по утрам :)
зануда
Доп. информация: Чипанутый, Бинар, SuperТОD-2
Сообщение Aleks30 » 02 дек 2013, 16:22
Вообщем докладываю, вставил шприцы в форсы, одна переливает просто жуть, заменил ее, заводится отлично, так что у меня дело было в форсунке.
Aleks30
Сообщение deka » 02 дек 2013, 17:22
Ну это обычное дело, а про регулятор ТНВД еще никто не отписывался, что может влиять на пуск.
У меня был случай, что поставил новый, (но как оказалось потом - зависший регулятор) - не запускался на нем.
Потом его в сервисе расшевелили, катаю его уже больше года.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Aleks30 » 03 дек 2013, 07:52
Дело то обычное, хорошо когда есть запасные форсы :D
Добавлено через 1 день 5 часов 5 минут 7 секунд:
Кстати, Антон, дым на холодную тоже исчез, как белый так и сизый.
Aleks30
Сообщение олег д » 04 дек 2013, 14:12
deka писал(а): а про регулятор ТНВД еще никто не отписывался, что может влиять на пуск
Почему отписывали,у меня тож было в регуляторе дело,только на горячую,на старт недавал нужного количества топлива этот самый регулятор(новый был).
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
LSD рабочий,вроде.
Сообщение anton_gl » 07 дек 2013, 09:51
Aleks30 писал(а):Кстати, Антон, дым на холодную тоже исчез
Ты не поверишь, пригонял в Мастер-Дизель, сказали на завтра вечером пригоняй, до утра постоит будем смотреть. А он взял и тоже перестал дымить. И не дымит уже почти неделю.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение atlant_is » 14 дек 2013, 11:44
Народ, поможите советом :( - Тема: Морозы. Кто как завелся?
Написал там изначально, веткой ошибся.
atlant_is
Доп. информация: Чипован в Красноярске. Пружины Барнаул. В мостах, движке, раздатке, ГУР, АКПП добавка "Форум"
Сообщение nort » 15 дек 2013, 05:09
atlant_is
1) Присоеденюсь к BlkDem и Gubkin по нормальной проверки стартера. Чтобы Torque показал обороты надо по методу Gubkin маслать сек 10-15
2) Новые акумы сейчас лотерея бывают - при возможности поставить другой новый аккум. Кстати какое напряжение на нем после ночной стоянки ?
3) Проверить давление в топливной рейки
4) как вариант перейти на ЭвроДТ - там цетановое цисло больше (у меня заметно бодрее на нем заводится при минусе).
nort
Благодарил (а): 14 раз.
Сообщение atlant_is » 15 дек 2013, 19:28
1)Не было возможности проверить - завелся вчера и сегодня быстро - на улице почти плюс.
2)Поутру - напряжение 12.36-12.42
3)Чем и как?
4)Лью ЕВРО-5.
atlant_is
Сообщение Gubkin » 15 дек 2013, 20:24
Проверил сегодня ещё раз обороты колена при попытке завести с вынутым предом ECU2. -10С. 5w-30.
ОБД сканер показывает ровно 172 об/мин. С 1-ой секунды и по 10 сек... обороты не меняются.
Прошлой зимой была температура незавода -15С. В этом году пока не было темп.ниже ))
