Пружины H&R +25мм
Re: Пружины H&R +25мм
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 13:12
St.Paul писал(а):но получается, что если стоит простой аммо
Ещё как получится, вывеоь заднюю пару колёс одновременно.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение St.Paul » 02 дек 2013, 13:30
Виктор Ишимский
подожди. причем тут вывешивание одновременно? если там ход прям ограничен простым аммо. для того, чтобы этот простой аммо поставить мне пришлось поджимать рычаг...
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 13:48
St.Paul
Паша, ты так и не понял.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 02 дек 2013, 14:03
St.Paul
2011
Сообщение Ramb » 02 дек 2013, 14:21
я что то вас понять не могу... когда меняешь пружину ты нижний рычаг откручиваешь от ступицу и ломом тянешь вниз... весь отбой ложится на аморт
Ramb
Благодарил (а): 99 раз.
Сообщение St.Paul » 02 дек 2013, 14:25
Ramb
мы говорим не о смене пружины, а о режиме работы в штатном положении
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 14:30
Вывешиваю задние колёса, снимаю амортизаторы штатные легко, колёса остаются висеть на тягах.
Виктор Ишимский
Сообщение Ramb » 02 дек 2013, 14:47
оу сорри что влез... а по поводу открутить амо то рычаг нужно немного под домкратить и снять ам а потом вся подвеска еще ходит...немного но ход есть... она упирается в геометрический ход рычагов и салентов
то есть все же отбой на аме ... если бы на рычагах был бы то саленты вылетали как пули...
Ramb
Сообщение St.Paul » 02 дек 2013, 15:01
Виктор Ишимский
ну вот у меня также, но только на селфах...а для простых амортов с артикулом 200 (не 650, может они подлиннее, не знаю) пришлось рычаг поджимать на 1 см., да и видно оно было, что аморт короче...а селфы прям сами слезли
St.Paul
2011
Сообщение Виктор Ишимский » 02 дек 2013, 15:30
Ramb писал(а): если бы на рычагах был бы то саленты вылетали как пули...
По идее так, на практике не так просто быстро их разбить не получится. Сзади у меня стояли-стоят три вида пружин с разной жёсткостью. Поразительно ни разу не было отбоя (пробои были), если бы был бы отбой на жёстких пружинах я услышал бы. Отбой в первую очередь передался бы через аморт, аморт на то и служит для гашения колебаний в том числе и отбоя.
Стояли жёсткие пружины и мягкие штатные аморты, по идее должны быть отбои а их нету! Кто то помогал амортам избегать отбоев! Кто?
Виктор Ишимский
Сообщение nazarltd » 26 дек 2013, 17:06
Здравствуйте уважаемые,
Я наконец-то взвесил свою соренту и получилось 1940 кг. без водителя и почти полным баком бензина. По ПТС и ответу производителя 1760 кг.
Так что получается лучше ставить, синие пружины или черные? Ещё планирую весной шумку салона сделать, а это ещё плюс десятки килограмм.
nazarltd
Автомобиль: Sorento XM, 3.5 (276 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Виктор Ишимский » 26 дек 2013, 18:32
nazarltd
Судя по весу, для дизеля.
Виктор Ишимский
Сообщение St.Paul » 27 дек 2013, 08:35
Виктор Ишимский
получается что да. у меня когда я взвешивал если убрать вес водителя, то с 1/2 бака чистый вес авто составил бы 2000 кг. так что 40 кг. тут уже никакой разницы не играет
St.Paul
2011
Сообщение Микетыч » 27 дек 2013, 08:43
Получил пружины, поставил. Результатом доволен, пробежал за два дня по полями лугам :D (охота) порядка 300 км. Всё супер. Фотки "после замены" сделаны сразу "с подъёмника", поэтому может показаться , что есть перелифт. После пробега на охоту всё стало в пределах +25мм от заводского клиренса.
зад после замены
перед после замены
зад до замены
перед до замены
Микетыч
Благодарил (а): 103 раз.
Сообщение Николаевич » 27 дек 2013, 09:22
Судя по рулетке, ты мерил от пола.
Пожизненное право поворачивать с крайнего левого ряда на право.
Николаевич
Доп. информация: Чистокровный кореец,цвет серебро TLX теперь Хендай Туксон дизель 185 кабыл
