ПТФ без ближнего света.
Re: ПТФ без ближнего света.
Сообщение Selevan » 11 ноя 2013, 19:15
Filin - Max писал(а): У меня дорестайл - Американец, как на .
Отсюда ПРАВИЛО!!! Изначально не вводи людей в заблуждение а в ЗАГАЛОВКЕ пиши. ПТФ без ближнего в АМЕРИКОСЕ!!!! А то вон sotesu лампочки в фарах меняют не снимая!!!! Не читая что у тебя ДО РЕЙСТАЛ....
А по теме по мне так схема без габаритов - СУПЕР! соединил проводком два контакта, и ПТФ без габаритов работает...Возможно у Америкосов по другому А ТЫ ПРОБЫВАЛ??? Тема: Противотуманки как дневные ходовые огни
Selevan
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Filin - Max » 11 ноя 2013, 19:24
Поправил первый пост.
Постоянно что-то улучшаю в машине.... Моя страничка на ДРАЙВ2:
http://www.drive2.ru/cars/kia/sorento/s ... filin-max/
Filin - Max
Доп. информация: MegaJet MJ-850 + Sirio Performer 5000 + много чего интересного.
Сообщение netoka » 12 ноя 2013, 07:52
Посмотрел по схемам: у тебя выключатель ПТФ замыкается на массу через замкнутый контакт БС подрулевого переключателя, а в европейце масса подаётся сразу на выключатель ПТФ. Перевожу --- контакты 15 и 16 соединены между собой, надо разорвать и подать массу на 15. Могу схемы бросить на мыло.
netoka
Благодарил (а): 388 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Alone » 13 ноя 2013, 15:53
Лучше сюда забрось схемы. Потому как он не одинок, у меня аналогичная проблема.....
Alone
Сообщение sergii10 » 13 ноя 2013, 16:19
selevan писал(а):соединил проводком два контакта, и ПТФ без габаритов работает
А отключить ПТФ можно только отключив зажигание, или так-же левым подрулевым переключателем?
sergii10
Сообщение netoka » 14 ноя 2013, 12:03
Оригиналы в SVG, поэтому видно не так чётко.
головной свет европеец
головной свет америкос
ПТФ европеец
ПТФ америкос
netoka
Сообщение Filin - Max » 15 ноя 2013, 06:50
Спасибо дружищще, за полноценный ответ. Буду пробовать на работе. Схему на мыло можно? Filin-max собака list.ru
Заранее благодарен.
Filin - Max
Сообщение netoka » 15 ноя 2013, 07:21
отправил
netoka
Сообщение sanek060585 » 25 ноя 2013, 16:22
а можно поподробней я ничего не понял .где эта фишка находиться, от подрулевого переключателя?
sanek060585
Сообщение netoka » 25 ноя 2013, 20:01
Подробнее:
Изображение Изображение Изображение
netoka
Сообщение Filin - Max » 27 ноя 2013, 17:32
Я сделал туманки к габаритам. На 3 фотке в посте выше, соединил крайний правый ( черный с белым, масса) со вторым слева( чёрный с белой полосой). Всё работает.
Filin - Max
Сообщение sanek060585 » 28 ноя 2013, 18:52
Спасибо на выходных попробую
Добавлено через 3 дня 3 часа 41 минуту 50 секунд:
Все ок огромное спасибо
Добавлено через 46 секунд:
sanek060585
Сообщение VelkinGunter » 26 фев 2019, 09:07
netoka
Приветствую! Не продублируете на почту схемки ? Хочу сделать себе дхо из туманок, а в электрике не силен. Заранее благодарю ) Velkin2la пёсик gmail.com
VelkinGunter
