Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Замерзают форсунки омывателя лобового и заднего стекла
Сообщение pepsonist » 11 ноя 2013, 11:23
operator
Спасибо, разобрался и тем и другим способом. :beer:
pepsonist
Сообщение suvfan » 11 ноя 2013, 12:43
Дмитрий, а как подключали резисторы? Можно схемку в кратце?
Газель, Волга- Sportage I- New Grand Vitara- Sorento R - BMW X3
suvfan
Благодарил (а): 38 раз.
Доп. информация: Был Sorento XM 2,2 TD 4WD, AT Prestige
Сообщение pepsonist » 11 ноя 2013, 12:45
suvfan писал(а):Дмитрий, а как подключали резисторы? Можно схемку в кратце?
В кратце: параллельно, расчетный и фактический ток с двух форсунок- 0,18 А, температура корпуса форсунки: 40-44 градуса
pepsonist
Сообщение Андрей.л » 20 ноя 2013, 16:50
А может подороже, но заводское, например http://www.tavil.ru/Netshop/Podogrevate ... grevateli/
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение pepsonist » 21 ноя 2013, 09:21
Куда их ставить-то...все трубки ими закатать?
Вообще думаю, что особого смысла нет в обогреве, единственное, что нужно сделать- это заменить штатные, хотя они мне и нравятся очень , но из-за того что в каждой из штатных форсунок стоит клапан обратный, моторчик зимой не может протолкнуть "гель", в который превращается не очень качественная жижа. Как я писал уже- вольвовские форсунки на новый сорик мягко говоря не подходят, поэтому выбрал опелевские,т.к. от них просто тащусь, ну и собсна грех было не воспользоваться пространством в форсунках под обогреватель- вот по этой причине и родилась мысль обогрев забабахать.
Кстати: проще купить теже опелевские форсунки заводские с обогревом ;)
pepsonist
Сообщение Андрей.л » 21 ноя 2013, 20:09
pepsonist писал(а):грех было не воспользоваться пространством в форсунках под обогреватель
То есть у тебя стояли форсунки без обогрева, а технологическое пространство под обогрев есть? Это я к тому, что у меня якобы штатный обогрев стоит, а как проверить, есть-ли он на самом деле, и вообще возможен-ли (штатный)не знаю
Андрей.л
Сообщение pepsonist » 21 ноя 2013, 22:56
Я наверное не ясно выразился:
Штатные форсунки на сорике без обогрева, я их снял и поставил от опеля - тоже без обогрева, но в них есть место под штатный обогреватель, куда я и вкарячил резисторы.
А проверить: либо мультиметром с термопарой, либо другим удобным термометром. Либо подлезть рукой под жабо (пластик в котором стоят форсунки) и посчупать форсунки снизу на предмет того, есть ли там проводка электрическая. Но я что-то сомневаюсь на счет наличии обогрева (на схемах в электронных каталогах на соренто не нашел ни одной форсунки с обогревом).
pepsonist
Сообщение kral796 » 22 ноя 2013, 08:56
Андрей.л писал(а):а как проверить, есть-ли он на самом деле
- форсунки стоят на капоте?
- к капоту идут какие-нибудь провода, кроме шланга для омывайки? )))
- стоит ли на капоте какое-нибудь еще электрооборудование?
Отвечаешь на 3 вопроса, дальше неделя - две сложнейшего анализа результата, и вуаля! :wink:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение pepsonist » 22 ноя 2013, 08:59
kral796 писал(а):форсунки стоят на капоте?
Если сорик новый, а судя по всему новый, то форсунки стоят на жабо, а не на капоте, но смысл не меняется. :beer:
pepsonist
Сообщение operator » 22 ноя 2013, 11:01
Андрей.л писал(а):а как проверить, есть-ли он на самом деле, и вообще возможен-ли ... не знаю
Андрей! Есть еще некая волшебная аббревиатура, VIN-кодом нарекаемая.
:wink: Можно ее расшифровать. Тема: Расшифровка комплектации по VIN номеру
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Лео » 22 ноя 2013, 12:35
Андрей.л писал(а):у меня якобы штатный обогрев стоит
зайди в каталог хотя бы Элкатса и проверь 8)
Лео
VIN-шифровальщик
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение pepsonist » 23 ноя 2013, 14:29
Сегодня замерил температуру на установленных форсунках на самих соплах - 22-25 градуса, при уличной около 2. Поставил обратный клапан от тойоты, встал как родной :))). Необходимо вытащить штатный удлинитель
и вместо него поставить клапан от тойоты (стрелка на клапане показывает направления движения жидкости к форсунке).
Обогрев подключил к штатному обогреву стекла лобового, заменил штатный разъем на свой (на фото штатный разъем обведен кружками, на зеленый провод и красную клему не обращайте внимание- это для проверки подключал)
Бюджет получился следующий:
- две форсунки от опеля инсигнии/астры новой (14 51 330 ОБЕ ПРАВЫЕ!!!) 117,23р*2шт=............234,46р.
- обратный клапан от тойоты 85321-26020 ............36р.
- разъемы герметичные...........50р/1шт. (сколько понадобится зависит от фантазии при подключении, мне потребовался 1 разъем)
- Для удобства проводки воды под жабо купил дополнительные водопроводные трубки от какой-то отечественной авто
У штатных форсунок выход прямой вниз, у опелевских под 90 градусов, чтобы штатные водопроводные трубки сильно не изгибались- для правой по ходу движения форсунки применил купленный водопроводный кусочек трубки 10см ..............27р.
-резисторы, провода, кнопка с подсветкой и другая мелочь была в наличии. А так же для крепления резисторов в отверстии форсунки у меня была т.н. "холодна сталь" - двух компонентный клей-пластилин, продается в любом автомагазине и леруа.
ИТОГО: около 300р.
Вроде ничего не забыл %) если вспоню- допишу. Сейчас жду холодов для тестов.
Впринципе, не факт, что именно обогрев улучшит обстановку. Как я уже писал - проблема с родными вероятнее всего из-за того, что в родных в каждой форсунке стоит клапан обратный и когда на морозе жидкость немного густеет, моторчик не в силах прокачать жижу через 2 клапана. Ни на одном опеле таких проблем зимой как на киа не было, поэтому я и поменял, поскольку от опеля они регулируемые (девайс для регулировки можно приобрести за 200р., я их сам делаю и опелевцам продаю, но рекламировать себя не буду, гуглите "инструмент для регулировки веерных форсунок").
выглядит вот так:
Если поставите- подъезжайте отрегулием без проблем. При установке опелевских форсунок, я их шкуркой обработал и они влезли в штатные места на машине, поэтому при желании можно вернуть штатные. Будите стачивать- аккуратней, тут спешить не стоит совсем (по милиметрику и мерить), особенно с задней частью форсунки- там вода близко к корпусу идет. Очень удобно на шуруповерт надеть насадку шлифовальную и шкурку на липучке, я стачивал около машины во дворе, и постоянно замерял подходит/не подходит. Стачивать надо под конус, т.к. опелевские форсунки встают "в распор" в отверстие.
Фу...первый раз отчет написал, так что ежли что не так, сильно палкой по шишке не бейте :aikido: , задавайте вопросы.
Последний раз редактировалось pepsonist 25 ноя 2013, 08:16, всего редактировалось 6 раз(а).
pepsonist
Сообщение Absent » 23 ноя 2013, 14:39
У меня у одного картинки не открываются? :(
Absent
Сообщение pepsonist » 23 ноя 2013, 16:22
Подправил, сейчас все есть. Замучался я фотки вставлять.. :bad:
pepsonist
Сообщение UORREN » 23 ноя 2013, 18:21
У меня пластиковые вольвовские с равномерным распылом не замерзают (по крайней мере до -35, ниже не удалось проверить), поэтому себе решил обогрев не ставить (а штатные уже при -10 частенько отмораживались). А так да, тема конечно интересная. Не перевелись еще народные кулибины на Руси =)
UORREN
Доп. информация: EX
Бронированный шерифом,
Чип в CHIPSPB, Ironmann+2'', проставки,
Самоблок2 ВАЛ-РЕЙСИНГ с преднатягом 10+кг, Си-Би, SuperTOD-2, гбо
