Замена масляного фильтра
Re: Замена масляного фильтра на Новом Sorento (дизель)
Сообщение St.Paul » 23 мар 2012, 09:21
26320-2F000 - еще раз на будущее номер картриджа масляного фильтра.
St.Paul
2011
Снежно-белый перламутр
Сообщение vph » 23 мар 2012, 10:14
Спасибо Павел
vph
Доп. информация: "прошил" в Красноярске-совсем другое дело. все пружины от Влада. амо задние кони.
Сообщение planetsky » 01 июл 2013, 12:39
нет отличий с sorento R дизель? все верно? на new sorento (FL) дизель 2,2 тоже 26320-2F000 идет картридж? щас код появился 26320-2F010 - на вид одинаковые вроде.
planetsky
Сообщение mytias72 » 08 июл 2013, 16:24
Заказывал масляный фильтр в автомагазине, где тарюсь уже лет 15. Привезли немецкий за 200р. Название уже не помню, т.к. стоит уже на машине. Подошел один в один, как оригинальный. Проблем не испытываю.
mytias72
Доп. информация: Toyota Fortuner 2,8 дизель. Был KIA SORENTO XM 2.2 дизель
Сообщение Андрей.л » 15 окт 2013, 19:29
planetsky
Вот здесь Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R выкладывал фото процесса замены масла и масляного картриджа на Новом соренто с фото, номерами картриджей, и их заменами
Андрей.л
Благодарил (а): 135 раз.
Доп. информация: кореец, "белый перламутр", Limited Speсial, панорама, кожа, 19", TPMS, контроль разметки и слепых зон, ГУ Навител
Сообщение operator » 21 ноя 2013, 16:47
Оригинальный фильтр бьется с номером 26320-2F000.
Взял у ОД такой. Коробочка стандартная картонная, красно-белая с логотипом KIA и нужным каталожным номером.
Открыв упаковку, обнаружил всередине фильтр MAHLE OX 377 с номером 26311 2F000.
ОД бьет себя в грудь пяткой, что такие приходят к ним из Кореи, как оригинальные. Просмотрел штук пять упаковок - во всех аналогично.
Собственно вопрос к знатокам. Такое, в принципе, может быть?! Смущает, что на упаковке один номер, а на самом фильтре другой.
И еще. Фильтр обычно герметично упакован в полиэтилен или просто в картонной коробочке?!
Андрей.л
Просмотрел твой фотоотчет. На фото у тебя старый фильтр как раз такой же, как мне дал ОД.
MAHLE OX 377 26311 2F000.
Это родной корейский фильтр, идущий с завода. Я правильно понял?!
operator
Благодарил (а): 626 раз.
Сообщение Андрей.л » 21 ноя 2013, 18:30
operator
Да, правильно. Затем я установил аналог.
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2013, 18:44
operator писал(а):с номером 26311 2F000
Будь осторожен, номер этот стрёмный, впервые слышу. По MAHLE наш OX 377D, он же наш оригинальный 26320-2F000, есть еще аналоги на картинке ниже, но будь внимателен, номер номером, но есть укороченные варианты по высоте(моему земляку ОД установил такой, он присутствовал рядом и не заметил разницу, масло шло через щель, мимо фильтра, у него на 3ткм вид масла был как на 7-8ткм. На коробке номер 26320-2F000, а на фильтре MAHLE OX 377 D, может без "D" точно не помню, фильтр без полиэтилена, только две кольцевые резинки в кулечке.
http://catalog.mahle-aftermarket.com/product_catalog/home/index.xhtml
andrey27a
Благодарил (а): 224 раз.
Сообщение Андрей.л » 21 ноя 2013, 19:59
andrey27a
Привет тезка. С завода стоял картридж MAHLE OX 377 26311 2F000 Тема: Выбор моторного масла для дизельного двигателя SORENTO R
Андрей.л
Сообщение andrey27a » 21 ноя 2013, 20:37
Андрей.л
Ок :wink: спасибо за инфу, видимо для новых сориков и наверняка сант DM, пустили новые номера, а на сайтах обновки не кинули, будем знать :D , внешне нижняя часть корпуса фильтра(которая выкручивается) отличается сливной пробкой, нафига такие заморочки делать? фиг поймешь этих корейцев %)
andrey27a
Сообщение St.Paul » 22 ноя 2013, 07:22
Сначала шли 26311 2F000
Потом я стал ставить 26320-2F000
В качестве аналога предлагает 26320-2F010, но я беру второй
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
andrey27a
сливной болт насколько я понял отличается только шляпкой, которая не несет в себе никакой нагрузки...видел я и то и другое
St.Paul
2011
Сообщение andrey27a » 22 ноя 2013, 13:24
St.Paul писал(а):сливной болт насколько я понял отличается только шляпкой, которая не несет в себе никакой нагрузки...видел я и то и другое
Ок, спасибо! :wink: главное что внутренности одинаковые.
andrey27a
Сообщение Андрей.л » 30 ноя 2013, 20:18
То-есть раньше такой шляпки не было? И зря они ее поставили :evil: , не откручивая сливную пробку с фильтра, очень неудобно рожковым ключом откручивать корпус фильтра, не снимая защиту. А головкой было-бы красота :) Следующий раз,думаю, может на наждаке у шляпки края обточить, чтоб не выступали...
Андрей.л
Сообщение KORSHUN » 19 июн 2014, 15:43
Подскажите!Подойдет картридж 26320-2F100?При заказе в exist выдал такой номер.Хотя предыдущий был 26320-2F000.И на коробке написано Kia.
KORSHUN
Сообщение aga » 19 июн 2014, 17:08
У меня аналогичный вопрос. EXIST выдал 3 номера.
26320-2F000
26320-2F010
26320-2F100
Подскажите в чем их разница. Или только в цене ? Насколько я понял 26320-2F100 идет на новую сантафе, но могу ошибаться.
Спасибо за ответ.
Добавлено через 10 минут:
Нашел информацию. Выкладываю малоли кому пригодится.
Масляный фильтр Hyundai/Kia 26320-2F000
Еще один оригинальный масляный фильтр Hyundai/Kia 26320-2F100, - аналог от производителя (смотрим на картинку).
Сравниваем 2 оригинальных фильтра
aga
